Блокировка дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lan*saN, Sep 19, 2007.
  1. DaK
    Может батарейка в карте села?
  2. Староста
    Причем тут батарейка? аварийка то моргает.
  3. DaK
    Твой вариант?))
    skat_001, сигналок никаких не стоит дополнительных?
  4. сергей692
    сергей692 Новичок
    немного электрик ,немного дворник
    г Архангельск
    сергей692
    Авариика то аварийкой ,а на замки контакт где то до или после преда плохой
  5. Староста
    Какого току????? от батарейки в карте????
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Именно батарейка в карте!!!!!!
    Объяснять как работает нет возможности и желания...
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    А-а! Это как в религии - нужно просто ВЕРИТЬ!
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    смени батарейку
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Если честно мне лень печатать то , что сто пятдесят два раза обсуждалось, на как минимум, четырех форумах....а верить или нет...дело каждого....отдельно взятого индивидуума...
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    А у кого сколько батарейка в карточке прожила?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Два раза по два года....но каюсь люблю издалека поморгать...
  12. Староста
    за четыре года я не менял еще батарейку?
  13. skat_001
    skat_001 Только зашел
    батарейка у меня и на одном пульте и на другом новая доп.сигналок нет не каких все штатка!
  14. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Если с батарейками все ок, то надо посмотреть на концевики. Такое бывает если одна из дверей или багажник неплотно закрыты. Если концевик есть на капоте, то и он тоже может глючить. На экранчике все закрыто?
  15. skat_001
  16. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    Москва,ЮЗАО
    Ребят всем привет!Читал в первом посте про доводчик стекол,то что при втором нажатие кнопки закрытия дверей с пульта,стекла автоматически закроются.У меня комплектация аутентик,т.е.только передние стеклоподъемники,так вот вопрос:Есть у меня такая функция или нет? В данный момент на работе,еще не пробовал,но ужастно интересно!
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    вроде как такая функция присутствует начиная с комплектации Expression *PARDON*
  18. Denni
    Moscow
    Это напрямую зависит от "импульсности" стеклоподъемников.
  19. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    Москва,ЮЗАО
    Значит у меня ее скорее всего нет? Придется ставить.Ставить уже приходилось впринцепи ничего сложного!
  20. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    Москва,ЮЗАО
    Всмысле не понял :-[ Что ты этим хочешь сказать?
