C ASR/ESP тупит двигатель ?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by immerz, Sep 25, 2009.
  1. g-man
    g-man Наш человек
    Нижний Новгород
    +1
  2. immerz
    immerz Новичок
    germany
    Не надо испытаний !!
    Доехал до мастера, стёрли все ошибки(которые накопились при отрезанных проводах видимо), что сказать, теперь я точно поклонник Мегана ! машину не узнать, мотор стал работать ровнее и тише, прёт как танк ! не поверил бы что такое возможно с мотором 1.4.
    Только замучились стирать, карточная система вместо ключей не давала просто включенное зажигание(без работы мотора), а только так у него стирает комп, пришлось завести, и заглушить по варварски, коробкой.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вобще то, зажигание включается простым удержанием кнопки пуск...без нажатия на педали , более десяти секунд
  4. alp-2
    alp-2 Наш человек
    Н.Новгород
    A чем стирали ? Странно почему не знали как на машинках с кнопкой зажиг включается ?
    И что теперь провала нет и задержки нет ???
  5. alp-2
    alp-2 Наш человек
    Н.Новгород
    Ну вот, скинул провода с мапа, задержка чуть уменьшилась и пальци не звенят, при резком нажатии, но думаю защёт того что холостые стали 1100, и газ стал нереально большой в начале хода педали, короба включается с ударчиком , хх лишний.
    Кароче, задержка не изза мапа.
  6. клим
    клим Наш человек
    это какие провода?
  7. alp-2
    alp-2 Наш человек
    Н.Новгород
    А какие там можно скинуть если приходит питалово 5в и уходит сигнал по одному?
    Можно откусить один, но всёж я калодку отцепил.
  8. клим
    клим Наш человек
    этот что ли?я просто не в курсе где этот мап находится......:)
  9. alp-2
    alp-2 Наш человек
    Н.Новгород
  10. immerz
    immerz Новичок
    germany
    Что интересно, машина едет нормально, но раньше на холостых подёргивало двигатель не сильно( после советских машин это не замечал). Недавно в дороге мотор загнулся, словно пара цилиндров отказало - еле доехал до дома. Мастер проверил по комп. диагностике - куча ошибок в 3 цилиндре - поменяли катушку - толку нет. Сняли все свечи - упс- мокрая 2 свеча. Заменили катушку на ней и всё ок. Двигатель перестал подёргивать. Видимо катушка была на грани, а потом умерла. Почему комп наврал так и не понял. И вопрос, 10.5 литра в городе(1.4, бензин, 2003,ручн.) это норма ? Кстати, не могу вытащить щуп проверки уровня масла, что может быть ?
  11. ромарио
    ромарио Наш человек
    напишите поточнее какие из проводов надо перекусить, понятно что белый и зелёный, где идут 2 провода, или где 3 провода, или там и там!
  12. immerz
    immerz Новичок
    germany
    См. фото выше. В левой стороне, нет смысла резать, просто снимаем штеккер. А с права тоже бел. и зел. В обоих случаях эти провода идут из одной связки. Но комп будет выдавать дефект систем. Мне в Германии с этим опасно, мало ли что, скажут ехал на неисправной машине и страховка или менты на деньги кинут.
    PS: ЗНАЮ оффтоп, но тему открывать неудобно по маленькому вопросу.
    При температуре 0-5 градусов, как Вы справляетесь с запотевшими стёклами ? Замучался просто, как в танке с утра.
  13. ромарио
    ромарио Наш человек
    Скажи на другие функции автомобиля это не влияет?((( На счет стёкол у меня была такая проблема, я задолбался кондей на всю включать, потом купил антизапотеватель разбрызгал на все стекла изнутри протер сухой тряпкой и всё, теперь ничего не потеет!!!!!!!!! Правда первый день потеет, а потом нет!!!)))
  14. sattv71
    sattv71 Новичок
    Белгородская обл.
    Стёкла потеют от провисшего уплотнителя капота из моторного отсека появляется щель и засасывает теплый воздух вот и потеет ..как решить проблему описано много
  15. Павло
    Павло Наш человек
    Я фигею без баяна, как люди над своими машинами изголяются*MR47*
