Повышенный расход топлива
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Oct 19, 2009.
  1. sokave
    sokave Новичок
    г. Петрозаводск
    В общем то в теме все и написано - Повышенный расход топлива (2005 г, 1,6, МКПП) , примерно 14 л на 100 км в городе, жуть ! езжу плавно, не газую, началось с сентября, до этого все было в норме, до 10 редко подымалось, в чем может быть дело ?
    почитал фоум , вариантов масса - от свечей и катушек, до замены дроссельной заслонки и генератора, как то эксперименты проводить грустно с дорогостоющими железками
    катушки, свечи менял - не помогло
  3. no_name
    а воздушный фильтр?
  4. sokave
    sokave Новичок
    г. Петрозаводск
    да, точно, забыл про него написать, тоже менял
  5. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    2la сity :)
    А двигатель как работает? не троит, не подергивается? звуки может посторонние ???
  6. Mutabor
    Mutabor Новичок
    Москва, ЮВАО
    блин у меня то же раньше больше 10 не подымался, а теперь 11.1-5, посторонних шумов нет, работает стабильно не считая дёрганья в пробках (сцепления). Как генератор влияет на расход?
  7. sokave
    sokave Новичок
    г. Петрозаводск
    да вроде нормально работает, единственное что - ревет на оборотах около 3000
  8. INTERsport
    INTERsport Новичок
    Екатеринбург
    такая же байда тока у меня 13 ]:-> 2005 г 1,6 МКПП
  9. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    У меня тоже расход повысился, по городу почти 11. Может зависит от погоды?
  10. sokave
    sokave Новичок
    г. Петрозаводск
    но не так же резко с 10 летом до 13 в октябре, когда на улице 0 градусов, а что будет когда зимой -30 будет ? 20 л на 100 км !
  11. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    Moscow, ЮАО
    А может качество бензина ухудшилось? Разбавлять стали больше. Тогда для получения той же мощности нужно сильнее давить на газ - отсюда и расход +)
  12. ZAC
    ZAC Новичок
    Питер
    Расход бензина увеличился
    Уважаемые меганафты! подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, расход увеличился с 10 литров до 14 (двигатель 1.4)! при этом всё остальное вроде бы в норме. Может у кого было!? подскажите как вылечить?
  13. ромарио
    ромарио Наш человек
    Могу одно посоветовать съездить на СТО и сделать компьютерную диагностику двигателя, она всё покажет!!!! Я себе 3 дня назад делал, 800р, заодно всё покажет как работает! После этого будет видно почему такой расход,и что нужно будет сделать!
  14. igolya
    igolya Новичок
    Одесса
    Мне говорил механик,если увеличился расход-возможно нужно чистить форсунки(есть два способа чистки).
  15. МаксON
    МаксON камОN)))
    Хренасе, 10 литров на 1,4(((( У меня вот после замены свечей и катушек расход увеличился до 11 с копейками (против 10 с копейками до этого)
    StarfaiteR666999 likes this.
  16. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Во первых: нет данных какой у тебя пробег авто? А во вторых: скорее всего у тебя страдает топливная система, который из компонентов, тебе выше правильно посоветовали, надо сначала проверить компом а потом уж исправлять его ( или промывать).И еще какой бензинльешь? Тоже не мало важно? Видишь сколько факторов как тут на пальцах не подскажешь...:(
  17. igolya
    igolya Новичок
    Одесса
    Могу похвастаться.У меня расход 10,4-10,8л сейчас!!!
  18. esvpro
    Я задергался когда на своем Экстриме 1,6 расход прыгнул с 9,3 до 10,7 л. Мыл насос и делал ультрозвуковую чистку рампы... Всему виной БЕНЗИН..
  19. gogen
    gogen Мартовский Кот
    У меня даже с учётом Московских пробок и шипов 7.8 л на 100км :-X
    А по теме: у меня так расход прыгал когда катушка накрываться стала. Через несколько дней она померла и машину стало троить.
  20. ZAC
    ZAC Новичок
    Питер
    пробег 78500, ТО проходилось во время! недавно меняли все фильтры, втом числе и топливный. Есть сомнения, что эт одна из катушек, может такое быть?
  21. ромарио
    ромарио Наш человек
    Все может быть, и катушка и форсунки и тд и тп, зделай комп диагностику, а то гадать можно долго,
