Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. XStass
    XStass Только зашел
    Спекулянт
    Самара
    все сразу!!!
    Всем привет! Я здесь новенький и прошу простить, если создал тему, похожую на существующие. В общем, проблема такова...
    Вечером, после хорошего ливня и, соответственно, езды по глубоким лужам, поставил авто на ночлег. Все было в норме. С утра завел и не поверил ушам своим - не Мегаша, а Запорожец форменный!
    Подобной кучи симптомов еще ни у кого не встречал. Перечисляю:
    на холостых из моторного отсека звук, как будто глушитель пробит, шипение, двигатель потряхивает основательно, хотя обороты держит довольно стабильно, от машины так и прет СО, есть еще ощущение, что из самого двигателя стук идет, на дизель похож. При трогании и разгоне появляется шипение со свистом, рев, треск, похожий на "стучание пальцев" и еще какие-то трели, звонкие довольно. Расход топлива возрос дико: было около 8 литров в городе, теперь 11-12. Потеря мощности огромная, провалы дикие - поначалу глох при каждом трогании с непривычки. Кстати, если слегка нажать педаль газа и держать, обороты сначала поднимаются, а потом падают до холостых и либо там и остаются, либо пляшут туда-сюда, пока педаль не отпустишь или не топнешь. Это еще не полный список, но, учитывая время суток, больше ничего вспомнить не могу... Заранее благодарю за советы и подсказки!
  2. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    Сургут
    У меня тож подобное было когда машину перегонял в ливень целый день, потом начало барабанить и тарахтеть даже сигналка заквакала, у меня провода были отсыревшие и вода в подсвешниках, результат сушил сутки в гараже под каларифером, потом все нормально стало.
  3. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Всему виной влага ! Помнится в бородатые времена на 41-м зальешь трамблер пока не просушишь ваще не поедет или поедет но как на коне !:-D
  4. Староста
    Похоже на катушки. Возможно от влаги их пробило
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    скорее всего катушки.....но я бы посмотрел еще монтажныйй блок под АКБ...и отверстие под приводом левого дворника
  6. МаксON
    МаксON камОN)))
    Вообщем у меня аналогичная хрень началась. На холостых вибрация, при наборе скорости (1-я и 2-я передача) также чувствуется вибрация. При этом пропала мощность. Что это, катушки или свечи? Если катушки то как проверить что они?
    И подскажите код катушки зажигания и свечей плиз
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    МАКС...это же Бэха....
  8. МаксON
    МаксON камОN)))
    Нееее. Это Меган))))
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    я на 21102 еще вместо 1.1 делал зазар 0.8 и эффект был положительный.
    пропадали провалы и двигатель работал мяхче.
  10. МаксON
    МаксON камОN)))
    Подскажите, в экзисте вбил код катушки зажигания (8200405098), выдались следующие фирмы: Renault, Era, Huco, Valeo, Bremi, Beru, Mapco, Delphi, Bosch, Bougicord. Я весь в раздумьях, какие купить. что думаете?
    P.S. Вредно ли машине ездить на трех катушках?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Макс БЕРУ очень не плохи!!!!!
    а свечки ставь иридиевые
    Свеча зажигания NGK BKR6EIX-11 #3764
    поверь не пожалешь!!!
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вредно и очень....у меня произошло то о чем предупреждал Олег , когда были на Ходынке...вылетел нейтрализатор...38 000 штук...плюс датчик 6000 плюс работа!!!!
  13. МаксON
    МаксON камОN)))
    Жесть. Большое спасибо Амиго за инфу!!!:)
  14. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    На перспективу спрашиваю - кто нить прошивает мозги при выкидывании катализатора, чтоб вторую лямбду обмануть?
  15. Арсентий
    Арсентий Новичок
    Измайлово
    Вибрация педали томоза.
    После чистки дроссельной заслонки стала вибрировать педаль тормоза, может кто знает , что за хрень.
  16. g-man
    g-man Наш человек
    Нижний Новгород
    Может это как-то связано с наступлением холодов???
    :-D
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Нет но расход весьма ощутимо возрастает
  18. vf64
    vf64 Наш человек
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Юра а ты что щас без нейтролизатора ездишь?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да вот такой я подлец....но во втрорник получка...заказал на разборке..пусть не новый но целый...а новый с датчиками и установкой 53 штуки
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    Слышал, что в столице обманки продаются для второй лямбды.
