Очень тугая педаль сцепления
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Jun 18, 2008.
  1. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    :-[ какой гидропривод)))))
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    тот который рабочий цилиндр сцепления
  3. mexanik
    mexanik Новичок
    Украина Донецкая обл.
    А смысл прокачки? Прокачкой мы удаляем воздух из системы, но никак не облегчаем выжим.Причина может крыться в усталости или качестве гидравлики и лечится заменой главного или рабочего цилиндров сцепления.
  4. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    ну, так может воздух и попал....когда попадает воздух, педаль становится жестче
  5. mexanik
    mexanik Новичок
    Как раз наоборот, газ (воздух) в отличии от жидкости, штука сжимаемая, т.е. при выжиме сцепления мы сначала сжимаем воздух, а затем толкаем жидкость, а пока сжимаем воздух - педаль просто проваливается. А это получается неполный выжим сцепления и соответсвенно практически невозможно включить ни первую, ни заднюю скорость.Скорее всего в гидравлике из-за износа(перекоса поршней) возникает дополнительное усилие на трение и педаль становится тяжелее.По механической части: корзина жестче не станет( может стать только мягче из-за усталости металла).Может только выжимной подшипник подъедать на направляющей втулке, но это определяется после вскрытия.*PARDON*
  6. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    я мож канечно чего не понимаю...но например на Газеле после прокачки цилиндра сцепления, педаль становилась легче ;)
  7. MM
    MM Почетный меганавт
    А сколько стоит исправить тугую педаль сцепления? :)
  8. Ramos
    Ramos Новичок
    В довесок. В начале езды (непрогретая машина) сцепление выжимается мягко, схватывает нормально и не трясет, но...чем дальше, тем хуже. В итоге педаль становится абсолютно жесткой, где мне при моих 92 кг приходится выжимать её всем телом. Может у кого так было и как лечили?
  9. BOS
    BOS Новичок
    Абсолютно тоже самое. Пока не лечил, отложил до весны, изучаю вопрос. Скорее всего буду менять полностью сцепление с выжимным.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    В газеле весь гимор в рабочем цЫлиндре....но он меняется пол часа...
  11. Ramos
    Ramos Новичок
    то есть? Менять рабочий цилиндр чтоли? Или он в комплекте сцепления уже идет? Можно поподробней для тех кто в танке? ;)
  12. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    А для тех кто в танке, надо ехать в сервис. На мегане мудреное сцепление=-O , даже тому кто и не в танке, лучше самому туда не соваться.
  13. Ramos
    Ramos Новичок
    ниже...
  14. Ramos
    Ramos Новичок
    La Tristesse Durera (c) В субботу поменял сцепление (валео)+выжимной (сакс), педаль как пушинка была поначалу...а вот в среду уже болит ступня :( Хватило на 4 дня...грешу пока на жидкость тормозную (потеряла свои свойства), так как педаль становится тугой, когда нагревается машина. Завтра поменяю, прокачаю...но что-то надежда пропадает...
  15. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    Ставил сцепление Валео на ВАЗ 2115, поначалу тоже пушинка, но потом стало туже, но это ерунда, по сравнению что через неделю оно стало хрюкать.. пищать...и все с рывками педали, благо машина на это не риагирует. Ваще пипец как в танке еду. Не покупайте Валео- полное Г..., а тем более на наших красавцев Мегаш. Только оригинал.
    По поводу жосткости ПОСЛЕ ПРОГРЕВА- это не могут быть цилиндры, однозначно корзина сцепления и выжимной ПОД ЗАМЕНУ!.
  16. saha
    saha Новичок
    проблема сцепы на мегане - старый боян.
    по гарантии не делают. а если и сделают, то приход будет не долгим.
    причина банальна - перегрев., конструкция совсем не идеальна и связи с этим появляется несколько побочных эфектов:
    - трясет при трогании (будто мощности мотора не хватает)
    - дубовая педаль.
    я сам от мегана собственно из-за этого и отказался:) очень устал на нем ездить по нашему чудо городу)
    но если пробок нет., то все вполне нормально и мягко должно быть.
  17. reed
    reed Мерзкий Гад
    Буквально две недели назад был у официалов. Они сказали - что с конца 2008 на меганы ставится новое сцепление. Не знаю будут ли менять старые при выходе из строя по гарантии или нет, но суть в том, что сцепление новое. По скольку общался на эту тему мельком мимоходом, поэтому точнее ничего не скажу.
  18. saha
    saha Новичок
    :cool: P.S.
    можно выработать.... если захотеть
    стиль трогания в пробках... трогаться не как обычно сразу раз и поехал.
    а как бы рывками.
    но в горку будет тронуться сложно.
    всем удачи и терпения вашим ступням:)
    раньше,я ну никак не хотел автомат.
    он тупой. сжирает 20 процентов мощности мотора..
    буксировать нельзя.
    с толкача не заведешь.
    ну а теперь я совсем поменял свое мнение..., автомат для нашего города очень актуально)...
    а то что меган по динамике сильно хуже на автомате чем на ручке (если про 1.6 говорим) то нужно сказать, что меган вообще не для спортсменов. это семейная городская машинка. и в целом едет она очень неплохо.
    прям скучаю по нему (чуть чуть). *PARDON* :cool:
  19. saha
    saha Новичок
    у меня и был 08 года выпуска...
    ничего там не починили. мало того, в Европе они пытались с этим бороться., выпуская машины без защиты картера. но мы то понимаем, что когда машина в пробке, есть эта защита или нет. это не важно.
    Но как мне кажется, что такая трабла есть только на ТуРеЦких меганьчиках. потому как я катался на мегане - французе. Нужно сказать что это очень другая машина., как по качеству внутри, так и по ездовым качествам. и никакого дискомфорта я не испытывал. правда это была 2.0 на ручке. Седан
  20. Ramos
    Ramos Новичок
    стоп, стоп, стоп...то есть вы хотите (скорее хотели) сказать, что за 4 дня езды (3 из них в пробках) накрылись корзина и выжимной? ...и теперь без вариантов ездить с "дубовой" педалью?
