Шумоизоляция передних дверей - ОТЧЕТ
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем tseytnot, 26 окт 2009.
  1. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Итак, решился я наконец то сделать шумку передних дверей.
    Сразу скажу, что делаю это в первый раз, поэтому не судите строго.
    Посмотрел в инете про шумоизоляционные материалы, поискал что у нас есть в Челябинске, получилось следующее:
    - вибропласт фирмы STP (марки МП1 и МП2) стоимость около 200 руб. за лист
    - вибропласт фирмы NP (г. Миасс), стоимость такая же как и у STP, но размеры листа раза в 1.5 больше
    - вибропласт фирмы Викар, стоимость около 150 руб за лист, размеры почти как STP
    - вибропласт Exteme 2 фирмы Kicx, стоимость 200 руб за лист, самые маленькие размеры листа (не помню точно какие)
    - шумоизоляция СПЛЭН толщиной 4 и 8 мм с фольгой и без фольги, стоимость от 300 до 400 руб за лист размером 1м*1.5м
    - можно под заказ было подождать шумоизоляцонный материал BASSFILTER, стоил порядка 400 руб за лист, но он в 2 раза меньше чем СПЛЭН.
    В итоге не стал заморачиваться и купил проверенный вибропласт STP МП2 в количестве 4 листов и 1 лист СПЛЭН8 с фольгой.
    К моему удивлению не нашел полного описания снятия обшивки передних дверей (может плохо искал, но фотоотчета действительно нигде нет, только по задним дверям), поэтому начну все с самого начала.
    К сожалению сфотографировать полностью весь процесс разборки не получилось, т.к. был ограничен во времени да и не всегда удобно было... поэтому фото не на всех шагах.
    1. Снимаем пласткивый кожух зеркала, он на пластиковых защелках.
    2. Вытаскивам 2 пластиковые клипсы в вещевом бардачке и снимаем сам бардачок.
    3. Откручиваем болт крепления ручки открывания двери и чуть вытаскиваем её.
    4. Аккуратно снимаем накладку на ручке двери, и отключаем разъем кнопки электростеклоподъемника (это для пассажирской двери) или кнопки управления приводом наружних зеркал (для водительской двери).
    5. Откручиваем два болта крепления ручки.
    6. Откручиваем саморез крепления обшивки с торца двери где находится замок.
    7. Отдираем тканевую (ну или у кого то кожаную) обшивку.
    8. Откручиваем болт за этой обшивкой.
    9. Снимаем сетку перед динамиком, она на пластиковых защелках.
    10. Откручиваем сам динамик, отключаем от него провода и вынимаем его.
    11. Откручиваем 3 самореза, которые крепят двигатель электростеклоподъемника.
    12. Откручиваем два болта в самом низу обшивки.
    13. Вынимаем плафон освещения, отключив от него проводку.
    14. Начинаем снимать саму обшивку двери, тянуть сначала нужно на себя и вверх, как обшивка чуть отойдет от двери - то посмотрите на крепление к направляющим стекла, там что то вроде петли, можно рукой помочь соскочить обшивке с этой петли, фото этого момента к сожалению не сделал...
    15. Аккуратно уберите все провода с креплений на обшивке и можете себя поздравить - обшивка снята.
    Далее моем все поверхности куда будем клеить вибропласт, обезжириваем их и начинаем обклеивать все что можно по след. технологии:
    1. Рулеткой измеряем размеры
    2. Вырезаем кусок вибропласта необходимого размера.
    3. Примеряем его
    4. Если все подходит - отдираем бумажку с клейкой стороны, разогреваем промышеленным феном
    5. Аккуратно клеим на необходимое место
    6. Сильно прижимаем либо прикаточным роликом если таковой имеется, либо как я делал, например, деревянной лопаточкой (довольно удобно).
    Получится должно примерно следующее:
    После проклейки наружной стенки двери вибропластом, сверху на него приклеиваем шумоизоляционный материал, в моем случае это СПЛЭН. Приклеивать его проще, т.к. греть ничего не нужно, да и переклеить его если что проще, все таки не битумная основа :).
    Получаем примерно следующее:
    Ну и в итоге заклеиваем вибропластом все маленькие монтажные отвестия какие найдете (кроме тех, что необходимы для крепления обшивки), и одно из отвестий, где находится направляющая стеклоподъемника, второе не стал заклеивать, т.к. там находится двигатель стеклоподъемника, да и сам динамик туда упирается...
    Получаем следующее:
    Собираем дверь в обратном порядке.
    Радуемся что теперь в двери ничего не бренчит, музыка играет лучше и меньше слышно внешние шумы.
    По времени на каждую дверь у меня уходило около 6 часов... быстрее качественно делать не представлялось возможным.
    Стекло с направляющими не снимал, побоялся что не соберу потом или чего нить отломаю, поэтому приходилось клеить небольшими частями, да и клеить при этом очень неудобно...
    Следующим шагом проклею задние арки и багажник... потом может доберусь до передних арок... больше ничего проклеивать не хочу...
    Роман-80, Максим 51 и maximus5300 нравится это.
  3. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Молодец!!! Спасибо за фото отчет, буду себе тоже шумку дверей делать,только низ дверей не надо клеить там сток воды, если ты её заклеишь вода будет в двери. Багажник и задние арки я сделал летом,на много стало тише!!!
  4. DaK
    Отличный отчет!
    Добавлен в базу знаний.
    ToKs75 нравится это.
  5. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Тоже про это подумал, но только уже после того как проклеил :-[
    Просто смотрел похожие темы, там народ низ двери тоже проклеивал, ну и я сделал также...
    Там есть пара дренажных отверстий под уплотнительной резинкой, пока проковыряю их, а там видно будет...
  6. dron
    dron Новичок
    6 апр 2009
    Germany
    А как водослив, вы его тоже зашумили?
  7. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    22 окт 2009
    Москва,ЮЗАО
    Молодца!!!Я ужо намотал на ус,осталось прикупить шумку! Спасибо за фото-отчет.
  8. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    если вы про тот водослив, который находится снизу двери (точнее 2 отверстия), то об этом я написано чуть выше
  9. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Татарстан Зеленодольск
    спасибо за подробный отчет ..давно хотел разобрать дверь но был неуверен что все получится ...благодаря вам все получилось)
  10. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    ну это всетакие не муша а виброизоляция....
  11. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    ну я бы сказал виброшумоизоляция :))) т.к. сплен все таки присутсвует ;)
  12. Serg73
    Serg73 Только зашел
    19 фев 2009
    Екатеринбург
    А как снять тканевую обивку с пластика двери? На фото видно, что она держится на заклепках.
  13. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    там пластиковые заклепки, полностью вроде никакне снять, только если обламывать эти закплепки или может паяльником их расплавить...
  14. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    чета я сплена то не вижу, вижу толко вибруху, или ты вибру поверх шумки сплена клеил?
  15. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Нет конечно, сначала вибра, потом сплен...
    Почитай внимательнее отчет, и посмотри последние 3 фотки...
  16. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Давно собираюсь сделать то же самое но не как не решусь,а твой отчет подталкивает на подвиг.Капот уже за шумоизолировал остался доволен.Хотел начать с багажника но наверное начну с дверей.
  17. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Главное напастись терпением(==пивом) и поаккуратнее быть со всякими пластмассками. Дерзай *TRAINING*
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Спосибо за наставления,(жаль но уже пивком не балуюсь)
  19. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Блин всё конечно клёва и супер,но всетаки лучше паролона шумоизоляции нет*PARDON*
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Поролон гигроскопичен.
  21. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    согласен но на полу у нас он же и лежит*PARDON*
