Обсуждение кузовного ремонта, покраски. Во сколько обойдется ремонт?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Garrry, 24 ноя 2009.
  1. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    (((( Попал в аварию...
    Друзья, подскажите, что и сколько может стоть и куда обратиться...в пт.попал в аварию, задняя правая дверь и заднее правое крыло под замену((((((((( с дверью более или менее ясно, но вот с крылом, как там оно меняется? может на несколько частей делиться???
    На разборках, как я понял, все можно найти, только вот беда, в нашем мухосранске на мегана вообще ниче не найти:(
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Подозреваю что машина не каскованная? В так, если я не ошибаюсь, вырезают задние крылья.
  4. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    да, к великому сожалению не каскованная((
  5. Волька
    Волька Наш человек
    13 июл 2008
    г. Москва
    Валерий
    А попытаться восстановить крыло никак нельзя? У меня на прошлой машине меняли заднее крыло, потом проблемы были с задним стеклом :( и с водой в багажнике. :(
    Мое мнение по возможности оставить заводское.
  6. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    удар приличный был, крыло порвало снизу...((
  7. Волька
    Волька Наш человек
    13 июл 2008
    г. Москва
    Валерий
    Есть мастера, которые и такой ремонт делают, вваривают пластину и потом немного шпатлевки и все нормуль. Мое мнение такое.
  8. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    понятно, спасибо за совет)
  9. Волька
    Волька Наш человек
    13 июл 2008
    г. Москва
    Валерий
    Я поспрашиваю у знакомых, если найду что - тогда отпишусь.
  10. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Да на самом деле у официалов все безумно дорого.Я снимал дворники,упал щеткодержатель на стекло.Результат-маленькая трещина.Поехал на замену стекол.Предложили замену :не оригинал вместе с установкой 190у.е. и ждать 2-а дня.Оригинал 800у.е. и ждать 2-е недели.Отличий практически нет.Механиэм стеклоочистителей с щеткодержателями и щетками:оригинал 500у.е.Я купил с разборки за 95у.е.
  11. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    так вот я и думаю...хотя крыло мне посоветовали все же новое по возможности купить, вроде как его проще приварить...
  12. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    А стекло заднее в порядке?
  13. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    да, с ним все в порядке, бампер тоже не задет, крыло повреждено ближе к двери...
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  15. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    как думаете, все равно самому нужно эти элементы смотреть на разборке? а то в кирове ничего нет вообще ((
  16. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Полюбасу на разборке. Тебе там и крылышко нашинкуют по заказу. Поговори предварительно с мастерами, как тебе крыло вырезать. Только я бы, например, крыло лучше отремонтировал. Машину бы не резали, стекло не переклеивали. У меня опыт ремонта перевертыша был, так там целиком все восстановили в почти первозданный вид безо всякой замены. Так что твои проблемы не такие уж и страшные )))) Повода для сильного расстройства нет ;)
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    главное чтоб подошло - на разборках обычно первая фаза.
  18. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    а крылья 1й и 2й фазы различаются разве?
  19. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Интересное мнение :-D
  20. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Сегодня ночью в сильный гололед был выбор - или сбивать пьяную бабу или уходить в обледеневший сугроб. До оффов 340 км. Отправил фото побитой машины, пока не отвечают. Может у кого был кузовной ремонт такого типа?
    Правое зеркало выгибается теперь в обе стороны, чего раньше небыло, но ставится прямо как положено- видимых повреждений нет. Управлять зеркалом и включать подогрев не пробовал- боюсь КЗ. Помята задняя правая дверь. Подмято 60% порога с правой стороны под задней (мятой) дверью. Поотлетало много мелочей под днищем (пластиковые защиты и т.д.). Пораскололись защиты колесных арок. Лопнул один нижний крепеж заднего бампера. Радиатор, (левая часть) ушла в моторный отсек и остановилась, уперевшись в трубки. В момент аварии вытекло около 2-3 литров жидкости, похожей на охлаждающую, но сегодня после стоянки всю ночь не вытекло ни капли. Заводится хорошо, но более 3-4 минут заведенной не держал - только чтобы заехать в гараж. На БК ошибок нет. Про передний бампер молчу- его просто почти нет. Между передними фарами и капотом стал разный зазор. Капот целый. Крыша и геомертия кузова на вид не поведена.
    Несколько фото:
    Во сколько выльется все это дело? Хоть примерно... :(
  21. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    дверь если заломов нет-выпрямят приспособами-будет как новая.
    такойже синий бампер продают на форуме за 4000т.р. пластмаски на разборке стоят примерно по 1т.р. Ремонт порога получится-примерно от 15 тр.
    Вот и считайте.
    Вы смотрю живете не в москве. Собирайте номера запчастей (в ехисте списывайте номера в каталогах) ищите через форум-на разборках-находите знакомых в москве они их купят и транспортной компанией вышлют.
