Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Discussion in 'Электрооборудование' started by павел, Nov 11, 2007.
  1. sa1970
    sa1970 Котяра
    У нас коллега пробовал. Потом Меган долгое время стоял "мертвый". Так и не знаю, оживил он его или нет - пропал из форума. Я так понял, что это весьма рискованное занятие.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Частный случай....если следовать простым правилам..то ни каких последствий нет
  3. Andrew45
    Andrew45 Только зашел
    Красноярский край
    Какой аккумулятор лучше поставить вместо родного TUDORa?
  4. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    Кемерово
    Подскажите плиз, кто каким зарядным устройством пользуется? Хочу купить, но не знаю какой. Выбрать сложнее чем машину, информации в интернете много но все от производителей. Хотелось бы узнать отзывы от потребителей. Езжу в основном по городу, поездки короткие, да еще за бортом вчера было -30 так что боюсь долго АКБ не проживет
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Лет 12 пользуюсь блоком питания от ноутбука (у него на выходе +15в и держит 2А ). На ночь поставишь -20ампер-часов добавишь. Конечно, кончики разделать пришлось.
  6. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Вот после таких постов народ покупает ноуты и выковыривает из них БП, чтоб сделать зарядник для любимой машины!
  7. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    Выковыривать БП с ноута не нужно, он идет отдельным элементом*YAHOO*
  8. sa1970
    sa1970 Котяра
    Да, ладно! Аккумулятор нужно заряжать током 1/10 емкости. Если у нас емкость 72 Ач, то и рекомендуемый ток зарядки - 7 Ампер. Блоком питания от ноутбука АКБ можно только чутка оживить, но не зарядить полностью. Для тренировки АКБ надо изредка её полностью разряжать и полностью заряжать. Так она прослужит дольше.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Что-бы набрать 72А.Ч. нужно держать 36часов, если 7А на зарядку -то 10 часов. Всё просто. Совсем "умерший" заряжать не надо, а частично - на усмотрение хозяина.
  10. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    Республика Коми, г. Ухта
    -43, первый раз не завелся.
    Машине год, вчера в -35 завел без проблем. Сегодня -43, понимаю, что лучше не трогать тачку, но нужно очень (было) ехать в соседний город (340км). Короче после третьей попытки завестись - умер аккум. Снял, принес домой. Напряжения на клеммах, на ледяном аккумуляторе- 12,31В. Встроенная зеленая лампочка не горит. Аккумулятор штатный. Ждать пока отогреется и заряжать?
    Да! А что это за трубочка отходит от аккума слева (типа газоотводная)?
  11. itil
    itil Наш человек
    Ногинск МО
    да, довести состояние до комнатной температуры - и в зарядку.
    Кстати вопрос - как себя старт-стоп ведет в такие морозы, танцев с бубнами нажатий педалек или чего то в этом роде делать не приходится?
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Попробуй в след. раз так.
  13. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    Нет, старт-стоп работает нормально, без нареканий.
    При зарядке крышки банок выкручивать или газы будут выходить через то отверстие сбоку?:(
  14. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    При зарядке крышки банок выкручивать? Или газы будут выходить через то отверстие на аккумуляторе сбоку?
  15. sergei
    sergei Renault Fan
    HI!
    Панимаешь, а трогаешь :) Навярняка слышал как стартер надрывается в попытках пустить двигатель в котором загустевшее масло. Пуск на холодную при таких температурах = убиваю машину. Ездишь в такие морозы ставь чё нибудь типа ВЕБАСТО.
    А за пуск в - 35 Мегану твоему зачёт :)
    У нас сегодня - 16 случилось, нормально так людей было у машин с поднятыми капотами. Ну мой Мегаша в такие морозики с пол оборота заводится :)
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Выкручивать не нужно.
  17. esc
    esc Наш человек
    Татарстан
    желательно
  18. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    За 7 часов аккумулятор отогрелся. Примерно +15. Начал зарядку постоянным напряжением 14,7В на токе 5А. Ровно через час напряжение на клеммах аккумулятора выросло до 14,7В (было в начале зарядки 13,59В) и ток заряда плавно снизился до 1,5А. Зарядное устройство "Striver PW265" - автомат.
    Почему так быстро? Что не так???=-O
  19. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    Самара
    Потомучто он не пустой был, а замерзший. В минус такой дубак хим реакции в АКБ неработают толком. У меня был подобный случай, только с 9кой, акб пошол на вторую зиму и в ацкий мороз я не завелся. Просто отогрел, не заряжал ничего, и завелся с первого раза.
  20. Колобок
    г.Москва СВАО
    Снимай АКБ и уноси домой на ночь в такие морозы,если хочешь утром завести.И будет тебе счастье. АКБ у тебя в норме,просто замерзла. При -43 вполне такое возможно.
