Замерзла солярка в фильтре
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lenota, 15 дек 2009.
  1. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Вот пришли и к нам морозы : на улице -22
    Завелся без проблем, проехал пару км и стал.
    Диагноз - замерзла солярка в топливном фильтре.
    Проверка показала что подогрев в фильтре не работает - походу конец спиральке.
    Кто в курсе, где можно глянуть адекватную стоимость крышки фильтра (в ней и стоит спираль)
    мотор BM0G, 1.9 dCi 120л.с.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Как узнал? Проверь тестером, может предохранитель?
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А салярка зимняя хоть была?
    У меня завелась без проблем, ехала поначалу туповато, но потом более-менее нормально. И есть одна особенность, даже после 30 минутной езды по городу движок полностью не прогрелся.
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Потому что эта тема про топливный фильтр, разговор про незамерзайку в другой теме.
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Переместил я его сообщения в тему "Незамерзайка видимо замерзла в бaчке... как достать?"]:->
  7. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Так фильтр же не разборный. У меня 1,5 dci 2003. А у меня подогрев есть? может кто скажет?
  8. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    -20. Завелся. почти без проблем.
  9. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Завелась то без проблем, после некоторого времени в фильтр забился парафином. Хотя солярка зимняя (покупал на Белнефтехиме). Проверяли подогрев - спираль не работает - то-есть обрыв. Фильтр (вставку) заменили - залили солярку с бензином (А-76) в пропоции 3/1 - но вре равно не помогло - если бы был подогрев ничего не случилось.
    Вопрос к беларусам - никто случайно не едет в ближайшее время в германию. А то на экзисте оригинальный фильтр(коробка) стоит 185$, аналогов на екзисте нет - а в германии есть и стоит около 45 евро.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Лучше солярку мешать с керосином
  11. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ну если замерзла - то точно не зимняя, у меня никаких подогревов никогда не было (к сожалению), за - 30 катался - не мерзнет, если зимняя. А вот летняя мерзла, и не обнократно, и при меньших температурах. Кстати, есть места узкие и без фильтра, так чт оне факт, что подогреф фильтра поможет... керосин вреден (относительно, спорят луччие умы;) пока), тем более бензин лить категорически не советовал бы!!! В насосе, в форсунках кругом пары трения, смазывающая способность у бензина крайне мала, ТНВД запороть тока в путь.... Это советы дальнобоев столетней давности, да еще и для тракторных дизелей, машинку угробить тока в путь!
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    По фильтру - сбрось номер. По добавкам к соляре: себе как-то в Астру 1,7 дизельную лил керосин - проблем не было, а вот тесть себе в Рено Шафран тож лил - все равно трижды фильтры менял, бо забивались. С проблемой справились только с антигелем. Правда, у него машина из Франции была, там вообще подогрева фильтра не было сначала.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На 1,9 разборный, при замене меняется только съемный элемент. Про подогрев: если к твоему фильтру идут провода, то там стоит либо подогрев, либо датчик уровня воды в отстойнике (если фильтр обслуживаемый - т.е. клапан для слива отстоя).
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Хоть и лил керосин в Астру по-молодости (тогда-то и альтернативы никакой не было), но согласен на все 100, что ни бенз, ни керосин к хорошему не приведут.
  15. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Нашел в Витебске фильтр с подогревом KNECHT, в пятницу пришлют, поставлю посмотрю как поедет. А насчет того что зимняя ли солярка - я уверен, но ночью было ниже -25 градусов, так что и она замерзла.
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    Да как бы не должна...... если зимняя;) У нас тут счас тоже ночью к - 30 подбирается, однако ездят люди.
    З.Ы.Сам еще не пробовал)))
  17. Rammstern
    22 мар 2009
    Вот кстати как вариант - для удешевления. И насколько я понял, это где то у вас делают?? http://www.nterm.ru/production/avtopodogrevat/disel/
  18. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Как оказалось кнехтовский фильтр не подойдет - он подогревает обраткой, а нас электроподогрев, так что либо покупать оригинал или что то мастерить
  19. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Господа, пользуйтесь антигелем. Проблем не будет даже в -35. Надеяться что на ценнике написано - "зимняя солярка" и ее же вам зальют в бак - не стоит.
  20. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Пользуемся не помогает
  21. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    У друга дизель (не меган). Вчера в его бак добавляли 5 литров керосина + 100 гр масла двухтактного на бак 75 литров. Все это чтоб не замерзал солярка до -45 (грубо), т.к. по прогнозу обещали (и было -32). Сегодня у него все нормально.
    Можно добавить и до 10% 76 бензина, но форсунки дороже выйдут...
    А вот в Саратовской обл. на заправках (не на всех) можно купить уже готовую солярку "арктика"... А в Самарской такой нет...
    ЗЫ Вообще любой "дальнобой" раскажет про керосин и т.п.... :) Только не доверяйте АИ-76 - он (бензин) сушит и могут быть проблеммы с форсунками.
    ЗЗЫ Опыт не мой, но много друзей с дизелями...
