Помогите разобраться. Вопрос про чип-тюнинг
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Aleks573, Oct 3, 2007.
  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Сам таким вопросом не задавался, но слышал, что объем можно увеличить силиконом!
  2. vetal
    vetal МегаAйболит
    Моск.обл.
    Согласен Олег, Меган не для этого машинка.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    А какая разница?
    Нужно только взвесить "овчинку и выделку".
    1. Толщина стенок цилиндров, допуски на расточку;
    2. Наличие ремонтных поршней или заказ;
    3. Поршневые кольца под расточку;
    4. наличие ремонтной базы с высококлассными спецами;
    Вопрос денег - как затраченные средства соотносятся выгодами...
  4. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    ИМХО никак не соотносятся! :-D Если делать действительно хорошо на профессиональном уровне, то эти деньги проще "добить" за более мощную машину!
  5. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Извините, но разьве можно добиться серьёзного увеличения мощности за счёт банальной расточки горшков? Расход увеличишь - это точно. При чём значительно. А вот мощность - ну, может быть, немножко. Ну не на 50 лошадей же! А если на 10 - то смысла не вижу. Там же если я правильно понимаю у заводских движков с большим объёмом не только сам объём циллиндров больше, но и ход поршней другой, и так далее. Если я не прав, пусть мотористы-профи меня поправят.
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    согласен с мнением что это бесталковое дело на таком обьеме, к томуже если неделать чиповку при увеличение обьема это скорей даже понизит мошьность. гараздо эффективнее сделать чиповку и поставить нагнетатель.
    или поменять машину
  7. МаксON
    МаксON камОN)))
    когда-то и я так думал*PARDON*
  8. no_name
    это из серии, "хотите увеличить член"
    я конечно серый, но и то знаю, что расточкой мощность не поднимают
    меняют поршневую группу, облегчают шатуны, коленвал, распредвал, меняют степень сжатия и т.д.
    ставят турбину и все такое
    а растачивать - это когда движок помер,
    или когда хочется думать, что увеличив с 1,6 до 1,7 объем мощность офигенно увеличится и машина будет ехать как спорткар
    хочется что бы машина ехала быстрее при той же мощности, проще выкинуть все лишнее из машинки, что бы она легче была
  9. orger
    orger Только зашел
    Россия
    ага, после этого мозги надо перешивать. На переднеприводных тазах это могли сделать в любом "колхозном тюнинг ателье" а с меганом думаю посложнее будет.
  10. Mir413
    Mir413 Только зашел
    Оренбург
    Всем привет,
    Долго решался, дождался окончания гарантийного срока и чипанул своего красавца 1,6 – 113 лошадок, нашел умельца в Оренбурге, и обошлось мне это в 5000 руб. и то только потому, что я был первым с меганом, на мне он тренировался и в принципе не заработал. В итоге сам он прошивку ковырять не стал, только считал ее и отправил в Челябинск avtochip там родную прошивку поправили (чтобы глюков с иммобилайзером небыло) и прислали обратно. Меган завелся сразу и без глюков.
    Скажу сразу табун лошадей не прибежал и не стоило его ждать, прибавка в мощности если и есть, то минимальная и попадает в процент ошибки. Хотя если глянуть на графики в сети так оно и есть.
    Теперь о том, что реально заметно:
    - обороты холостого хода упали, где-то на 70-100
    - выстрел по крутящему на 3000 ушел, все стало плавно, мне даже показалось, что крутящего на 3000-4000 стало меньше.
    - на низах однозначно прибавилось, если про все остальное можно сказать «показалось» и т.д. то здесь реально при старте не резко бросаешь газ, а она не глохнет а едет. Плюс погодка сейчас … до гаража без приключений не доехать – снега по ватерлинию, внизу местами лед, да еще это добро потихоньку начинает таять, половина машин сидит на брюхе. Раньше приходилось крутить движок и работать сцеплением, сейчас газ конечно бросать не стоит, но все намного лучше. Напоминает старые добрые времена езды на классике по грязи. Чувствуешь себя за рулем трактора :)
    - стал движок легче крутиться, но не критично.
    А сейчас про субъективное:
    - субъективно есть небольшой эффект прибавки мощности, но как мне кажется возникает он потому, что крутится она стала легче и достигает 3000 чуть пораньше чем прежде, но опять же не критично.
    Как пишут не надо при обгоне переключаться на пониженную, ну тут на любителя – на пятой и 2000 оборотах тупит как и тупила – чудес не бывает.
    - двигатель стал мягче и крутящий возрастает пропорционально оборотам, раньше был заметен пик 3500-4500 оборотов.
    - расход может и упал, но все это с лихвой компенсируется стилем езды и является субъективным.
    В итоге резюме: за 5000 руб. можно побаловаться, плюс наличие крутящего на низах вещь однозначно идущая в плюс автомобилю, но 10-14 тыс.руб. которые народ отдает в Москве эт определенно перебор и оно того не стоит.
    Единственно что беспокоит это пост выше «… Я созвонился с дилерским электриком (тем, который вылечил мои датчики распредвалов) и ещё с одним авторитетным неофсервисом , которые в один голос мне сказали, что после чип-тюнинга рено, замена блока управления дросельной заслонкой, а в худшем случае заменой мозгов -нормальная практика…»
    Мои кулибины утверждают, что пока ни одного подобного косяка у них не было. В Челябинске вроде тоже, может и впрямь такие мастера.
    P.S. Одно отличие от пострадавшего - блок у меня не снимался, ничего не выпаивалось, а прошивалось через сервисный порт.
  11. dexter216
    dexter216 Меганавт
    ты прав, пост действительно беспокоит, я тоже подумываю о ЧТ, а перед этим выбить кат... Не снимал его? Вот только пока что не нашел конторы подходящей в СПб...
  12. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    катализатор вставить не трудно, но обязательно всавить пламягаситель.
    И главное - что делать с вторым датчиком кислорода?
  13. dexter216
    dexter216 Меганавт
    в глушсервисах, которые этим занимаются, ставят обманку перед лямбдой-2, вся операция (вырезание, установка пламягасителя, обманки) стоит 6-7 тыр у нас...
  14. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    а в Москве электронные обманки продают, но обманки - это фигня, ЭБУ все равно продолжает отрабатывать обратную связь через вторую "лямбду". Смысл в перепрошивке мозгов с удалением обработки инфы от второго датчика.
    пы-сы: простейшая обманка это переходная втулка ввернутая в гнездо второго ДК в которую ввернут сам ДК, цель- вывести ДК из прямого потока выхлопных газов в нишу, чтобы ДК не показывал отсутстувие разницы показаний первого и второго ДК.
  15. dexter216
    dexter216 Меганавт
    ха, не думал, что все так просто! Еще бы в презерватив завернули его! :-D
  16. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    Тольятти
    Jetter
    Вот подумываю преобрести сей девайс, никто не ставил? может у кого нибудь есть опыт или мнения?
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    какой, пардон, девайс? Презерватифф? *ROFL*
  18. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    Тольятти
    извиняюсь, модер перенес тему а заголовок нет, девайс называеца Jetter
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    вас ис дас - джеттер?
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Я так понял это вот http://www.chip-tuning.su/. Как мне кажется ничего особенного.
