Штатная CD магнитола на выбросе царапает диски
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем SouthWest, 22 дек 2009.
  1. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Итак, в машинке 2005 г.в. штатная магнитола начала оставлять горизонтальные полосы на дисках в момент выброса. Диск при этом полностью из щели не выгружался. Проблема оказалась в изношенном резиновом валике-толкателе. Чтобы решить проблему пришлось разобрать магнитолу и обработать его восстановителем резины (Revital, используется в полиграфии). У кого подобного средства нет - попробуйте хорошо очистить валик медицинским спиртом (восстановите пористость резины). Прежнюю форму это ему не вернёт, но на какое-то время поможет. Просто перевернуть валики не получится, т.к. все детали заклёпаны :(
    Итак, минифотосессия "как разобрать магнитолу". Магнитола CD с Update List.
    Снимаем магнитолу с автомобиля (я, правда, снимал четырьмя заточенными и изогнутыми на 90 градусов для удобства электродами для сварки цветного металла). Но, видимо, стержнями и вправду должно быть удобнее и доступнее.
    Откручиваем 4 "звёздочки" на верхней крышке магнитолы.
    Снимаем Крышку.
    Поднимаем блок CD-привода. Он просто вытаскивается. Слева видим шлейф. Либо отсоединяем его с платы в корпусе (очень осторожно!), либо откручиваем пластиковую заглушку и отсоединяем его от CD-привода.
    [​IMG][​IMG]
    Откручиваем 4 винтика под "крест" на CD-приводе.
    Аккуратно, чтобы не повредить отмеченный стрелочками провод, снимаем крышку поворотом в сторону. И видим стальной вал с насаженными на него двумя резиновыми валиками. Это наша цель. Заодно можно протереть (не заденьте только лазер!) прорезиненную посадочную площадку для диска (отмечено стрелочкой).
    А это вид на плату, мало ли кому пригодится:
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    МОЛОДЕЦ!!!!
    респект и уважуха!!!
  4. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Я так понимаю если магнитола Update List, то это руководство может пригодиться и владельцам фаза 2, с магнитолой mp3.
  5. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
    Цифры 0157 на крышке CD-привода - это не код магнитолы?
  6. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Нет, не код. :)
  7. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Да, пригодится. Магнитолы идентичны 1:1 по внутреннему устройству.
    Недавно купил MP3 от Ф2 с лунной подсветкой, так просто переставил блок с красной подсветкой от родной CD и наслаждаюсь гармонией звука и света. :) Фотоотчёт будет попозже.
  8. Babutta
    Babutta Новичок
    31 дек 2011
    Жуковский
    Я не понял, как снять крышку с магнитолы - не вижу там ни одно винтика.
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Тоже решил протереть валики резиновые внутри магнитолы, чтобы не царапала диски, достал магнитолу решил открутить крышку а там такие звездочки маленькие, у меня что то в наборе звездочек Г-образных самый маленький торкс не лезет, что делать не подскажете, причем у меня набор звездочек стандартный ни одного не потерял, где брать еще меньше звездочку?
    :smile3:
    :pardon: в магазине
    Обычно в "стандартном" наборе самый маленький это Т10-Т8, неужели крышка держится на мини Т7
  11. Evgen804
    Я у себя вот такими откручивал вроде, с магаза фикс прайс
    Пещерик нравится это.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да не подходит, есть еще ьакиетже мелкие на ремне безопасности, я тогда не знал еще, что отверткой там отщелкивается попробовал прикрутить
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Разобрал сегодня свою магнитолу, так как царапала диски на выезде, чтобы протереть резиновые валики, разбирал все по инструкции, выше, но когда собрал и подключил магнитола не читает диски совсем и пишет еррор CDчто я там мог задеть, никто не сталкивался, так то мне у родной звук нравится сбалансированный не хотел бы менять ее? Спасибо!
  14. Mike10
    А что такое диски? :crazy: (А то забыл уже как они выглядят).
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня МР-3 диски берет, поэтому меня устраивал такой вариант, с флешкой вроде охото, но терять подрулевой переключатель неохото, тот парень который здесь делал подключение к полрулевому сторонних магнитол, вроде как не далает уже, вариант с телефона вроде тоже неплох через АУКС, есть у меня АУКС, но опять же неудобно во время езды ничего не переключишь
  16. suomi
    Для этого есть Yatour. Зачем магнитолу менять? Хочешь флешка, хочешь СD диск и подрулевой работает.
    :scratch_one-s_head: :pardon:
    По городу и 20 местных станций хватает, а загород десяток МР-3 за глаза, хотя если кто дальнобойщик
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почему магнитола пишет ошибку во время чтения диска
