Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    Вот это попробуем,спасибо.
  2. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    Ну вобщем машинка на сервисе,мастера говорят ,что проблема в втягивающем рыле стартера,так вот просят за работу и рыле 5500.(сервис не официальный)Позвонил к официалам говорят 17 штук за стартер,рыле отдельно не меняют. Самое интерестное ,что это рыле они якобы уже отдали фирме партнёру,которая поставляет им запчасти на Рено.Напрашивается вопрос развод аль нет.
  3. no_name
    развод, если стартер исправный нафига его менять спрашивается?
    реле везде меняется на стартерах
    и номер каталожный должен быть
    5500 кстати тоже не дешево
    даже с учетом, снять поставить стартер
    тут надо обращаться в конторы, которые ремонтируют стартеры и генераторы
    писал выше, во сколько мне ремонт стартера с заменой втягивающего обошелся.
    1600 рублей, снимал правда сам, на той машинке очень легко снимать стартер было
  4. Староста
    4 ноя 2007
    На 99% уверен, что дело просто в контакте. а серису нужно бабок заработать, если они столько провозились а там всего контакт полохой они много с тебя не возьмут. и обычно еще и предохранитель горит при плохом контакте, вот к нему подлезть сложнее чем к стартеру.
  5. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Поддерживаю!
    Это скорее всего дело в контактах.
    У меня была такая же ситуация. Нажимаешь старт, щелчок и больше ничего не происходит.
    Оттащил к официалам, исправили все за 2.500 (диагностика и протяжка смазка чистка).
    Теперь ученый, если такое не дай бог произойдет, в первую очередь контакты на стартере буду смотреть.
  6. hreder
    hreder Только зашел
    13 окт 2009
    Moscow
    Меган 2, 1.6, 2005.
    01.11.09 нажимаю на старт и тишина. Завёл с толкоча. Доехал к офицалам они зарядили 15 т.р. за замену стартера.
    Залез сам и заменил предохранитель (старт/стоп) и стартер ожил.*YAHOO*
    Инструкция прилагается.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=40763#post40763ав
    sergiosalamo нравится это.
  7. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Это конечно не плохо, что ты предохранитель заменил, но завтра у тебя стартер не будет работать, так как предохранитель снова перегорит, проверено год назад, проблема во втягивающем....
  8. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    Мегаша после небольшой хандры вновь радует,5500тыщ были уплачены,оказывается стартер они сняли и отвезли в ремонт(контора которая специализируется по ремонту стартеров),по их словам умерло втягивающее.
  9. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    25 сен 2009
    ХМАО
    Огромная просьба по стартеру на Megane II.
    Уважаемые форумчане, не мог бы кто-нибудь выложить фотоотчет по снятию стартера. У меня Megane II Фаза 1 2005 года. Уже неделю бьюсь чтобы поменять его, но прогресса никакого. Автомастерских поблизости нет, так как я из Тюменской обл. Заранее спасибо.
  10. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Давеча случилось тоже самое.
    Почитал форум и мануал, долез до предохранителя - перегоревший ]:->
    Благо магазин запчастей оказался рядом - поменял. Стартер работает.
    Спасибо форуму и форумчанам.
  11. Stasovsky
    Stasovsky Только зашел
    23 окт 2009
    Московская область
    Не заводится
    постоянно перегорает предохранитель который идет помоему на стартер. Хватает на неделю и опять все повторяется. В чем может быть дело?
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Как вариант - контакты на стартере зачистить и подтянуть.
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    +100 (Сколько ампер?)
  14. Староста
    4 ноя 2007
  15. Alex_megan
    Alex_megan Только зашел
    4 фев 2009
    У меня на М2Ф1 на двигателе К4МТ760(LM1) стоит стартер 8200266777B Valeo TS10E3 (438163=D7E27=D7E47).
    Сначало сгорел предохранитель стартера, потом через неделю не завелся-не включилось втягивающее стартера, хотя предохранитель был нормальный. На утро готов был заводить с толкача, но Мегаша вдруг завелся. Решил не откладывать и проверить контакты на втягивающем. Поставил авто на яму, снял снизу защиту двигателя, стартер оказался примерно посередине. Гайка крепления плюсового провода оказалась затянутой по самые помидоры! При попытке её открутить провернулся сам болт на который ! Пришлось сломать крышку втягивающего! Так же прикепела клема с проводом управляющего провода - его тоже сломали! Эту клему не видно - она за плюсовой клемой спряталась!
    Стартер откручивал сверху из под капота, предварительно сняв акумулятор и воздушный патробок от фильтра на дросельную заслонку, головкой на 13 с трещеткой с маленьким рычагом (три болта).Там очень мало места! Открученный стартер выносим походу машины вправо,до лонжерона ,потом вниз (Необходимо запомнить путь выемки!!!)
    Я поменял втягивающее на ZM 494, цена в экзисте 800 руб. Можно отдать стартер на переборку, тогда с заменой втягивающего обойдется где-то около 1600 руб. Кстати щетки на стартере рекомендуют менять через 200000 км. У меня пробег 98000 км. Само втягивающее у меня было не разборное (завальцована крышка в корпусе) и контактную группу внутри него не зачистить
    Всем удачи и не ломатся!
  16. maribell
    maribell Только зашел
    29 дек 2009
    Рязань
    Всем привет! Вот ,что со мной вчера случилось.Рано утром мой мегаша завелся как обычно, доехала я до магазина,вернулась буквально через пять минут,вставляю карту,сцепление ,старт, а он не заводится, и так несколько раз, горела лампочка аккумулятор.Приехал муж пытались завести с его акб, без результата.Решили вызвать эвакуатор и к официалу.Машину приняли, просила чтоб нашли причину, сказали как мастер освободится проведут диагностику и перезвонят.Вечером звонок-"Замена стартера 14000руб +диагностика 1824 руб." Сегодня приехала забирать авто. Вот заказ наряд :диагностика системы впрыска с помощьюдиагностического прибора -684руб.,Блок защиты и коммутации снять и установить-760 руб.,Предохранитель снять и установить 95 руб., Проверка стартера 285 руб. В сертификате контроля срочная замена стартера.Приехала со знающим человеком,он им пытался доказать что много лишних действий, просил какую то расшифровку или распечатку с компьютера, ничего не дали .Все жалобы к начальству,а его как всегда нет.Всё оплатила, машину отдали. Дернули ее, она сразу завелась, поехала домой . Короче у дома застряла в сугробе и она заглохла,я на старт и тишина,я за телефон звонить, а кнопку не отжала- она ни с того ни с сего и завелась, поставила её на место и давай её глушить и заводить,всё как ни в чём не бывало. Так что это было? И правы ли сервисмены их действия и счёт?
  17. Староста
    4 ноя 2007
    Опять очередной развод официалов. Срочно гони машину в любой сервис с подъемником и попроси зачистит и подтянуть все контакты на стартере. 90% должно помочь. Если нет, то возможно потребуется ремонт стартера. И еще если плохой контакт, то может перегореть предохранитель, а он находится под аккумулятором. Вот там чтоб до него добраться придется попотеть. А причем тут диагностика системы впрыска я не понимаю. А вообще прочти эту тему с начала, там много про это написано.
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Б.. во развод, а старый стартер отдали?
  19. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    привет! всех с новым годом! помогайте уж пожалуйста!
    31 числа в 6 вечера повез ребенка к теще! на пешеходном переходе подкатываясь пропускал пешеходов, они прошли - включаю вторую и чудо - машина не едет!=-O полностью останавливаюсь - пробую запустить - ноль эмоций! стартер молчит, а через пару секунд загорается надпись типа - low batery! ну что то вроде бы так! и далее загорается ключик и стоп. выхожу из машины вентелятор обдува радиатора работает на малых оборотах! пытаюсь заново стартануть- вентилятор работает быстрее и снова появляются надписи! попробовал скинул клемы аккумулятора, подождал минут 10! не помогло! отбуксировал машинку к тестю - снял клемы аккумулятора! вчера попробовал запустить - такая же фигня! что может быть???
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ИМХО. "low batery!" Тема про аккумулятор, который надо зарядить, а уж потом пробовать завести.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=153133#post153133
