Светодиоды в салон, багажник, габариты
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dlinniy, 1 июл 2007.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Занимался как-то машиной все двери и богажник были закрыты, задняя спинка была откинута. К моему удивлению в богажнике горел свет. Решил подождать когда погаснет, прошл около 20 минут когда лампочка начала гаснуть... Если бы концевик не работал ,сработала бы контрольная лампа на щитке приборов...:(
  2. НиколайП
    НиколайП Только зашел
    22 окт 2008
    Ставрополь
    Я просто отключил лампочку подсветки, а подождать 20 минут не догодался, потому что машина была заглушена и освещение выключено.
    Для чего она там горит, багажник закрыт, непонятно?
  3. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Пришел плафон подсветки багажника, но я не нашел провода к нему...
    Я понимаю... "басню сократили"...
    Откуда вообще идет провод освещения багажника в седане?
    Буквально все проверил в багажнике - нет там лишней пары проводов (про разъем я промолчу).
    Посмотрите, кому не лень, как приходит подсветка в багажник? Т.е. где хоть на провод подцепится?
  4. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    "Покурил" схемы и ноты... Остался вопрос: Где стоит "разъем проводки приборной панели левой задней части кузова"?
    Тот что под крышу я нашел - он на стойке около водителя, т.е. тот разъем, что я ищу где-то снизу в ногах... Надо просто посмотрерть, если туда подведено, то нет проблем.
    Скажите где взять разъем для освещения в багажнике (желательно код, а то по диалогису ниче не понял как найти).
    И остался вопрос по свету в бардачке. Купить сам плафон не проблема, но судя по тому, что проводку удешивили те кто будет менять фильтр салона, т.е. снимать бардачок, посмотрите пожалуйста откуда пробод для освещения бардачка идет.
  5. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    В крышке моего багажника в прямоугольном отверстии, где как я понимаю должен был стоять плафон видны провода входящие в колодку. Как стыкуются провода с самим плафоном, т.е. что на нем-клеммы или разъем?
  6. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Еще раз пожалуста...
    Плафон освещения в седане стоит не на крышке багажника, а на кузове, около красного крючка (что под доп.стопом), за который цепляется шнурок фальш-пола. Там рядом прямоугольное отверстие как раз под лампу.
  7. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Что никто не разбирал пороги со стороны водителя?
    [блок в салоне]
    -> На проводку крыши (разъем в вертикальной стойке около водителя)
    -> На левый задний стопарь... (вот и где этот разъем? должен быть где-то внизу)
    Еще раз просмотрел все ноты... Ну не нашел. Мне интересно расположение этого разъема. Как только найду где-он проверю на нем наличие этих 2 проводов от "блока в салоне" и если они там есть, то поставить свет в багажник будет уже не так сложно.
    Помогите?... ;)
  8. andreww
    andreww Новичок
    11 авг 2008
    moscow
    Тупой вопрос: почему не взять плюс от концевика багажника, а минус от заднего фонаря?
  9. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    В общем довольно просто (на вид). По нотам (я все таки нашел). Разъем (R2) либо под водительским сиденьем, либо в центральной стойке.
    s17 - файл pdf из Megane_II_X84_NT8266_s_28-06-2004 (электросхемы).
    Вот до него и надо добраться. Там проверить наличие контактов 27, 28. Если они там есть, то все остально - ничего сложного.
    ЗЫ Кто-то знает где точно разъем R2? А то пока дома лежу, болею...
  10. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Рубяты а есть ли смысл колхозить(я про пепельницы с подсветкой), когда в любом авто-маге можно приобрести китайское чудо?
    Тока для часто курящих рекомендую покупать с обычной(не солнечной батареей) и радоваться жизни за 500р?
  11. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 Saintll:
    Ты это про что? Или не с начала читал? Отлистать лень было?
    Не во всех комплектациях есть свет в багажнике / бардачке. Если бардачок еще можно пережить, то в багажнике седана довольно темно.
    В данном случае, я купил фирменный плафон в багажник, но нет там проводов. Вот и думаю как это подключить "не по колхозному".
    К офам можешь не отправлять - они отказываются, т.к. (я подозреваю) работы там на штуку максимум... а надо провода проложить и т.п.
    Вот и пытаюсь поставить свет в багажник (потом с бардачком подумаю) сам, благо руки растут откуда и должны, да и авто после ВАЗов...
  12. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    15 апр 2009
    Белая Дача
    я на гарантийной ставил ксенон и светодиоды в габариты, после того как пару раз выложил из кармана 750 рябчиков...
  13. saha
    saha Новичок
    15 дек 2008
    полез вчера менять габаритки и стопаки задние
    прикольно получилось... лампа габаритного огня имеет нестандартный разъем для лампы :( пришлось стачивать одно ушко у лампы, но это ладно.
    прикол был в том, что когда стал крепить плату лампами, как то так получилось, что вылетела сама фара вообще и упала на асфальт ( я что-то даже не успел смекнуть :)..., повезло она не разбилась и даже не поцарапалась....
    есть вопрос, с водительской стороны, в этой коробке есть разъем вилка, неподключенный никчему. подскажите кто знает, для чего он? подумываю взять от туда питалово...
    кстати поставил в габаритки и стопаки новые лампы филипс... они дороговаты конечно, но светят примерно вполовину ярче...
    т.е. габаритный огонь поярче малек. ну а стоп сигнал вообще сказка.
    а вот на задний ход денег не хватило :(
  14. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Светодиодные?
  15. Zahnarzt
    Zahnarzt Только зашел
    19 апр 2009
    Самара
    кто-нибудь знает, есть ли диодная альтерналива задних фонарей?
    скиньте ссыли!
  16. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    только на хетчь
  17. Zahnarzt
    19 апр 2009
    Самара
    ЕСТЬ ССЫЛКА ХОТЯ БЫ НА НИХ ПОСМОТРЕТЬ???
  18. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
  19. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Написал же, про пепельницы, что непонятного? Прочитай внимательно ветку с начала и мое сообщение вчастности.
  20. Степан 78
    Степан 78 Новичок
    14 сен 2008
    освещение пепельницы
    Всем привет и поздравления с наступающим Новым Годом. Тут заморочился по поводу подсветки пепельницы. Кто нибудь делал себе? подскажите откуда лучше взять питание?
