  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    акб 70Ач 720Апусковой ток это российская адаптация, на европейских возможно 62Ач аккумуляторы
  2. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    В общем машина с 2005 года,пробег >100 тыс,аккумулятор родной -вообще с ним ничего никогда не делал.Уже интересно когда же скопытиться наконец.:-D Заводиться без проблем-c первого раза.
    Тут вот недавно в зад залетели -поставил в начале декабря на прикол.
    Вчера дай думаю попробую,откапал и завел с полпинка.
    У меня в соседях меганчик имеется -тоже не жалуется.
    На каждой машине всегда перед сезоном меняю комплект свечей.
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Вылез уже *ROFL*
  4. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Это он живой из-за того, что не работал "как положено": в -40, не стояла машина неделями на улице при -45 и в такую температуру ее не заводили:) И не ездили на нем 130км/ч по трассе в -43 часами. А если дома лежать будет, то вообще сносу ему не будет. ;)
    Я 099i недавно продал, 2003 г.в. - аккум отечественный. В морозы машина почти не эксплуатировалась и аккум как новенький до сих пор (если тряпочкой протереть):-D
  5. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    а у меня прогретый мотор бывает не заводится,причем раз по 8-10.холодный пару раз замечал,нуи стаж месяц.езжю каждый день прошел где-то 2тыщ. общий пробег115тыщ.заметил что после удачной попытки пару сек. обороты около 500-600,потом вырастают!как купил перешел на синтетику,какое там было не знаю,не промывал!какой будет диагноз?Свечи,стартер?Диагностика ОК.2000см3 акпп 2005
  6. Konstantin15
    Konstantin15 Новичок
    24 авг 2008
    Прокопьевск
    Скорее всего нужно дроссельную заслонку промыть. Здесь на форуме есть описание, как это сделать.
  7. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    Ок попробуем
  8. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Клевая темка.Тока про автоматчиков я не понял.. Какие проблемы при холодном пуске машины на автомате то? :)
    в минус 36 мегашко завелся практически как летом. Но на второй день его уже не хватило. В минус 38 аккум отказался работать (поддерживаю вышенаписанное мнение, что мутлу при низких температурах - помойка, а не аккум). Вращать колено отказался. Пересел на машинку с автоматом. Заводилась 4 дня (при пробегах порядка всего 4км!!!! за поездку) на морозе от минус 34 до минус 40 без проблем. Одно но - это было не рено, а мицубися и про адаптацию к российским условиям продавцы уши не терли. :) Что там за аккум стоит - даж не заглядывал. Но ипонцы рулят. :) Автомат обычный четырехступенчатый, движок на Р не нагружает 100% (мож у реношек по другому, но не уверен).
    ЗЫ в те морозы "дворовые" мегашки стояли все. Мой (аккум дома на зарядке, встроенный ареометр зелёный, ток брать с автоматического зарядника - отказался, гонял в ручном режиме его на 0,5 ампера около 12 часов) и 2 соседских. 1 из них был впоследствии был увезен на эвакуаторе "рено-ассистанс" и я его ещё не видел... Мой, впоследствии (после установки аккума на место), завелся с полпинка в минус 25 градусов, как будто ничего и не было. И по сей день работает исправно.
    В обеих машинах бенз 92-ой, масло 5w (в одной мобил, в другой шелл), 2007 год выпуска.
    ЗЗЫ по теме опроса - проголосовал, что проблемы при морозе начинаются за 40 (когда 5w по регламенту должно превращаться в пластичную смазку), основная проблема до данной температуры, как я считаю, все таки беспонтовый аккум мутлу.
  9. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Всем привет! С прошедшими праздниками! Поделюсь парой наблюдений и моей выдумкой (хотя может кто-нибудь уже так и делал). Итак, на улице уже который день стоит -39…-44. Машине остывать не давал. Тут решил пойти на риск и не трогать авто 12 часов (грубо всю ночь). Хорошо прогретый авто решил поставить во дворе в такое место, где был бы исключен ветер, поставил между двумя автомобилями, напрочь заваленными снегом, а сзади также заваленный снегом забор. Машина при -41 простояла всю ночь и утром завел как при -25…-30. Уже прогресс!;) Пошел дальше, сегодня ночью на работе (сменами работал все праздники) выкинул удлинитель в окно и просто положил в подкапотное пространство, как можно ниже, лампу накаливания (обыкновенную лампочку на 150Вт, 220В). Лампа естественно греется, так что положил так, чтобы не касалась ничего того, что может поплавится. Также положил под капот (прямо на двигатель) обыкновенный градусник. За смену (12 часов) температура в подкапотном пространстве не опустилась ниже -19 градусов, это при наружной температуре в -44! Утром выключил и достал лампу. Завелся с пол пинка. Хорошо пойдет тому, кто живет на первом-втором этаже. Только вот не оборвал бы никто, да и авто придется как можно ближе к дому ставить. Хотя часто вижу, что машины прям под окном ставят.
  10. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    Вот она светится изнутри!
  11. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А ты точно из Уфы? ;) А то тебе не известно про выжим сцепления на палке? Для чего бы он? Для ритуала?;)
  12. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    А знаешь, уплотнения очень не плохие на Мегане- света почти не видно, разве что чуть чуть, под движком, но это не проблема.:)
  13. no_name
    можно пойти дальше, засунуть через понижающий трансформатор маленький кипятильник в расширительный бачок
    а еще можно сушилки для обуви использовать
    хотя к чему, есть же безопасные схемы с обогревом ОЖ от розетки
    у финнов и норвежцев кучу авто видел с обогревателями от розетки
    всю неделю у фиников меган исправно заводился,хотя было и холоднее -25
    ну не так конечно, как летом пускался, чувствовалось, как стартер не так легко крутит, но заводилась машинка легко
    правда первые две минуты обороты комп поднимал аж почти до 1200
  14. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Да, но обогреватели от обуви маломощьные совсем, а схему мутить- время нужно, да и не безопасно- короткое замыкание и прощай авто. А что максимум может случиться с лампочкой- перегорит и все... Да и лампой греется все подкапотное пространство- и провода и бачки с омывайкой и ОЖ и т.д.
    Да, согласен, что не как летом заведется, но -20 лучше чем -40.
  15. no_name
    так это же заводская схема, на форуме с Тюмени кто-то отписывался, что устанавливал
    я заметил, что в НУРе, с каждым годом, все больше машин со шнурами ездить стало
    осенью был, каждая третья машина под окнами ночующая, уже даже в несильный холод -30, из квартир от проводов греется
    З.Ы. хорошо у скандинавов, куча парковок с розетками,
    в некоторых отелях даже выделяют, что предоставляют парковочное место с розеткой
  16. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    А где в автомате педаль сцепления? а? :)
  17. Rammstern
    22 мар 2009
    Вот же ж а..... Так в том и дело что ее нет!!!! Именно об этом и идет разговор! Еще раз - зачем ее выжимают? Чтоб коробку не крутить стартером;) А в автомате придется все крутить - и коробку застывшую на морозе тоже. И в мороз любая мелочь значение имеет - акк чуть подсел, масло чуть погуще, свечи подзасрались....При -10 и не заметишь, а при -25 уже не заведешь.
  18. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    эх... в автомате то что крутится? :))) Там жеж гидротрансформатор.
    А по поводу прокрута на минус 38 - я выше писал. Автомат крутился бодрее и гораздо веселее, чем мегановская механика с выжатым сцеплением на родном "мутлу". ) Хотя мож реновские автоматы какую-то спец нагрузку на двиг при запуске дают - с этим спорить не буду. :)
  19. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  20. Rammstern
    22 мар 2009
    Вот его то батенька и крутишь;) и крутить его - это дополнительная нагрузка, в отличие от механки с выжатым сцеплением, согласен? а насколько это повлияет, зависит от кучи всего - температуры, залитого масла, состояния акка и стартера и т.д. Поэтому при прочихь равных - с автоматом нагрузка больше, так?
