Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by saint, Jan 22, 2008.
  1. Skamp_Extrim
    Skamp_Extrim Только зашел
    Магнитогорск
    а вообще какие передаточные числа в этой коробочке, кто знает ?
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Коробка передач DP0
    Индекс коробки передач 083
    1-я передача 2,724
    2-я передача 1,499
    3-я передача 1,000
    4-я передача 0,710
    Картер заднего моста 25/68
    Промежуточная пара 52/67
  3. Денис Малышев
    Денис Малышев Новичок
    Щелково
    Так при влючении 2-й (и любой другой) передачи обороты сильнее падают. Значит БГ происходит на 1-й!
  4. Денис Малышев
    Щелково
  5. Skamp_Extrim
    Магнитогорск
    это просто сам момент переключения передачи - сам приверял после падения обототов быстро селектор а ручку и на дисплейике цифирька 2:cool:
  6. Skamp_Extrim
    Магнитогорск
    При чем тут " картер заднего моста "=-O
  7. Obraz
    Obraz Новичок
    Всем привет! Брал Megane б.у. Пробег 62000, пока все ОК! Никаких проблем с автоматом.
  8. Колобок
    г.Москва СВАО
    Кто через сколько меняет масло в АКПП?:)
  9. DaK
  10. Колобок
    г.Москва СВАО
    Спасибо,Кир... а то что то я не мог найти цифру замены (в км). Тогда менять не буду.:)
  11. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    М.О. Балашиха
    так вроде вообще не меняют
  12. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    Обязательно надо менять, даже если и написано - "на весь срок службы"!
  13. Ahsas
    Тогда вопрос, как правильно поменять, чтобы потом check не вылез. По идее нужно все промывать и фильтр там менять заодно, - но кто это будет делать и сколько стоить?
  14. Rammstern
    Мыть не надо НИЧЕГО!! Ни двигатель, ни коробку и прочее.
    фильтры - менять, скока стоить не знаю, подобного плана работы всегда выполняю сам*PARDON*
    Если нет опыта и желания - в любом спецсервисе по автоматам все расскажут))
  15. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Чтобы в этой коробке поменять фильтр, нужно ее располовинить... Такова конструкция. Масло можно слить только половину, т.к. вторая половина остается в гидротрансформаторе. Поэтому, чтобы максимально обновить масло, нужно операцию "слить-залить" произвести несколько раз. В противном случае получится только разбавление старого масла новым. Отсюда вопрос: есть ли смысл этих "танцев с саблями", учитывая, что фильтр останется старый?
  16. Rammstern
    Не сталкивался сэтой коробкой, возможно, ты и прав*PARDON* Но весь мой опыт протестует против намеков на какое то "несменяемое масло" в принципе, увы*PARDON*
  17. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    г.Подольск
    Интересная фишка, замена клапана(я так понял электромагнитного) стоит около 20 рубликов:( . Как Ты понял, что ему(клапану) пришёл кирдык? Просто у меня уже третий раз выскакивает сообщение - проверте коробку передачь, и включается аварийный режим езды]:-> .
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    это он:(
  19. Udav-74
    г.Подольск
    М-да, попадалово =-O . Ребята кто знает, 20 тыс за ремонт ентого клапана это цена у офиц.?:(
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    это по гарантии, так в районе 10 вроде говорили
