Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    Народ!А кто нибудь сталкивался с сигнализацией REEF или Black Bug и реле HOOK-UP? Не могу завеси Пыжа жены-подозреваю именно сигнализацию т.к. нет питания на ЭБУ двигателя и на бензонасосе.Хотя все функции сигналки (сняти,постановка на охрану и т.п.)работают а вот разблокировка двигателя нет
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Попробуй сигналку перевести в режим тех. обслуживания и потом попробуй завести, еще может аккум подсел и не хватает можности для реле, чтобы оно разблокировалось.
  3. Дмитрий Орехов
    20 мар 2008
    МО
    АКБ ни причем-сегодня машина завелась пару раз,даже поработала минут 20 а потом,когда заглушил, опять тишина,Есть у кого-нибудь мысли как найти это реле гребанное или вариантов ,кроме как перелопачивания всей электропроводки,нет?
  4. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    скорей всего иммобилайзер - у меня такая фича была на предыдущей авте.....а потом электрик его вырезал и но проблем........
  5. Ahsas
    4 мар 2008
    А на счет перевода в режим ТО, пробовал?
  6. Ahsas
    4 мар 2008
    стартер крутился или нет?
  7. Дмитрий Орехов
    20 мар 2008
    МО
    крутился.Не горит лампа диагностики двигателя при включении зажигания все остальные загораются и гаснут как положено сигналка открывае и закрывает исправно хоть с метки хоть с брелка
  8. Дмитрий Орехов
    20 мар 2008
    МО
    я бы тоже вырезал только как найти этот HOOK-UP
  9. de502
    de502 Новичок
    4 июн 2009
    Установка сигнализации
    Хочу поставить сигнализацию, но к дверям ее не подключать, т.е чтобы двери открывались только с ключа (карты), а функции сигналки сводились только на обратную связи и сирену.
    Собственно интересует целесообразность такого решения? И стоит ли задействовать возможность блокировки двигателя сигнализацией, при наличии нашей заводской блокировки?
  10. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Вариант неплохой. Так как обратной связи иначе не организовать.
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    У меня именно так и реализовано. блокировка двигателя задействована.
    из минусов - напрягает сперва нажимать кнопку на карте потом кнопку на сигналке (и наоборот).
    из плюсов - на автомате закрыл двери и пошел, а потом вспоминаешь а точно ли ты их закрыл, и что бы не возвращать и не проверять, ставишь на сигнализацию (у меня она не поставиться если двери не заблокированы штатной картой).
  12. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а марка сигналки какая?
  13. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    поставлена сигналка поверх штатной. открыть-закрыть, датчики удара и наклона+ обратная связь.
    автозапуск не делал- надо убить один чип-ключ и штатный иммобилайзер.
  14. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    сигналка Сталкер-600 Lan3
  15. de502
    de502 Новичок
    4 июн 2009
    В общем, как думал, так и поставил. Установили starline А6 без подключения к ЦЗ. Минусов таково решения при данной сигналке на мой взгляд только один, если при заведенном двигателе поставить машину на охрану, то получаете просто заведенную машину:), т.к. выключается датчик удара и с концевиков не срабатывает:(
  16. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Любая "постановка" заведенной машины приводит к такому результату.
    Разве что двери закроет.
    Ни одна известная мной сигналка не берет под охрану заведенное авто.
    Исключение - автозапуск, при котором контролируются концевики.
  17. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    starline А6 и все Ашки ставятся на сигналку при включенном зажигании:
    При заведенном двигателе вытаскиваешь карту, и удерживая кнопку постановки на сигналку 2-3 сек. При этом д/у отключен, все остальное под охраной. И еще т.к Меган особая машина, и Официалы трусы, мошенники и раздалбаи, то при открывании двери машина не заглохнет. Повторюсь- это только Меган, остальные иномарки и LADA моментально глохнут и не заводятся.
    starline B6 и все B-ки, только закрывают, и это единственный недостаток, в остальном одни преимущества.
  18. de502
    de502 Новичок
    4 июн 2009
    Только вот при открытых дверях, какой прок от этой охраны?
    Допустим я завел машину, вынул карту, пошел домой греться и поставил на охрану(с открытыми дверьми). Пока я сидел дома пил чаёк, злоумышленик открыл меган(сигнализация молчит), сел в него и поехал.
    Или я что-то не правильно понимаю?
  19. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    достаточно много их таких
    ключевое слово охрана автомобиля с заведенным двигателем
    есественно что если без автозапуска то ключи должны быть в замке зажигания, а это уже ахтунг
  20. de502
    de502 Новичок
    4 июн 2009
    Меган с заведенным двигателем ставиться на охрану и без ключа, при этом продолжая исправно работать. Сигналка без автозапуска, но поддерживает функцию охраны с заведенным двигателем, как написано в инструкции : "если вам надо в холодное время года отойти от машины, восп. этой функцией".
