Megane 2 в прессе
Discussion in 'Курилка' started by max_chel, Feb 10, 2010.
  1. max_chel
    max_chel Новичок
    Тут недавно статья вышла:
    http://www.zr.ru/a/123992/
    Что то зарулевцы не о Меганчике не восторженно отзываются..
    Может кто читал? Какое Ваше мнение?
  3. no_name
    1. Баян
    2. приблизительно уже пару лет, не доверяю никаким статьям и обзорам про автомобили
    ибо: или "Пастернака не читали, но осуждают"
    или заказная статья
    статья в ЗА рулем, не исключение
    слышали звон, да не знают, где он
    хотя резюме в итоге сделали нормальное
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    просто кто-то тупо отрабатывает зарплату.
  5. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    Статейка так себе, :-[
    все по пословице - сказка ложь, но в ней намек добрым молодцам урок .... ]:->
  6. Toser
    Toser Новичок
    г. Тверь
    А в чем собственно они не правы???
    Может в нюансах где то пробеги и загнули малек (например рулевые наконечники до 120 т.км. не у всех доходят), но суть отразили правильно.
    Если объективно:
    1. Фазики-правы.
    2. Опорники-их тока ленивый не менял.
    3. Автомат-надо признать, что старый французкий AL-4, он же DP-0 одна (если не самая) из самых паганых коробок. Сколько с ней мучаются владельци Ситров 4 и 5 с Пыжеводами 307 не сосчитать. Причем такая же коробка стоит у бати на Клюхе 2 с двишкой 1.4 и проблем нет. У 206 пыжей с 1.4 тоже с ней проблем не возникает. Значит я думаю она просто рассчитана на более низкий кр. момент и меньшуюю массу (ИМХО).
    4. Кнопки стеклоподъемников-у меня они накрылись ровно по той же причине, так что верю.
    5. Сцепление- тоже правда. Ток там смягчили, написали что партия бракованая. Но вроде оно больше чем у половины накрывается.
    Так что мое мнение, что все они написали правильно. А неточности, так они всегда будут, ведь не стиральные же машинки обсуждаем (они то все одинаково ломаются (наверно)).
  7. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    уже в одной теме высказал свое мнение, спешу повторить: ЗА РУЛЕМ - полная фигня, а не журнал. *HAPPY*
    фик угадаешь, кто им башляет сравнительные тесты и какую из машин они щас обкакают. видимо, действуют по принципу "кто больше заплатил" или по принципу генератора случайных чисел :(
    причем не факт, что авто оказавшееся лучшим в тесте, станет лучшим, к примеру, через пару месяцев (и причем в сравнении с теми же конкурентами).
    ...овно журнал (полное).
    еще в том году зарекся его приобретать
  8. no_name
    так в этом и дело, можно использовать факты реальных отдельных поломок, но раздувать и до уровня трагедии
    как кучу ужасов писали про сайлентблоки задней подвески, типа полный п... менять только с балкой
    а она 2 тыс баксов, плохое авто
    вроде бы все верно
    но резинки эти летят после черт знает какого пробега
    и сайлентблоки уже давно меняют отдельно,
    просто не было первые несколько лет их в продаже
    тот же самый ужастик про лампочки ближнего света
    на станции мастер с прямыми руками меняет за 3-5минут
    я сам поменял, с первого раза, ну потратил 20 минут, пока понял, как ставить
    а распишут то, еще как, как будто трагедия
    и в статье тоже самое
    да, по нашим дорогам и из-за поднятой подвески опорные подшипники быстро выходят из строя, но весь минус в том, что они стучат, машина то едет нормально
    и замена их стоит раза в три дешевле, чем в статье написано
    и фазорегулятор, не так страшен, как расписывают
    в общем, реальные факты можно преподнести по разному
  9. Denni
    Moscow
    И автоматическая коробка едет не хуже одноклассников. Главное не забывать, что она для езды, а не взлета. Хотя движок на ней до 6т крутить можно легко.
  10. Toser
    Toser Новичок
    г. Тверь
    Согласен. Просто мы расставляем приоритеты по другому. Еслиб я был будушим покупателем мегана то пропустил бы всякие заморочки по поводу опорников и прочих резинок подвески. Она там простая и перекинуть их не долго. А вот основные минусы они указали. Я например жене машину подбираю только с автоматом. И меган с ситриком С 4 у меня в черном списке, хотя очень нравятся.
    Так что просто лояльнее относится надо, а лишнее отфильтровывать. Ведь вывод то они в конце сделали вполне нормальный.
    Так что мирового заговора против мегана я думаю нет.
  11. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    *NO* похоже она написана по материалам этого форума. И никакой отсебятины
  12. Toser
    Toser Новичок
    г. Тверь
    Не хуже каких???
    Автомат должен быть таким, чтоб о нем минимум вспоминать, а не думать как бы не сломать.
    С AL-4 знаком не понаслышке. Был горький опыт.
  13. Denni
    Moscow
    Любых в этом классе (4 ступени на машинах ценой до 20К)
    И потом что значит "минимум вспоминать"?
    Если коробку греть и не рвать, то будет вам счастье
    А французы у многих с "табу" ассоциируются :)
    Зато у пары моих знакомых в первый год умерли автоматы на КИА и Фокусе. И?
    *PARDON*
    см. подпись где то вот тут \/ :)
  14. no_name
    с дуру и ... сломать можно
    хочется ездить на таком автомате, который позволяет издеваться над ним как угодно ?
    типа педаль в пол и с места в разгон, буксовать в грязи в снегу без проблем
    велком в совсем в другой класс и тип машин
    только вот автоматы и там долго не живут
    кстати, а на каких машинах автоматы позволяют не боятся их сломать?
    ручные КПП и то требуют аккуратности, иначе долго тоже не протянут
    есть у ремонтников зубиловских КПП одна фишка, часто приходится ремонтировать 2 передачу, уж на что все терпящая и простая КПП
    но некоторые умудряются сломать КПП за 20-40 тыс пробега
    а очень просто, сцепление до конца не выжимают, а втыкают передачу с полунажатой педалью
  15. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    Написанно конечно всё верно, не надо спорить, что есть то есть, но опять же, эти замечания отрожены от тех людей которые обращались с данными поломками, а как же остальные? И ещё одно, хочется верить, что статья не заказная, а убедиться мы сможем только после того, как данный журнал будет с такой же периодичностью и пытливостью описывать и другие марки. Тогда будет полная правда.
  16. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    г.Подольск
    Со статьёй почти согласен ИМХО, правда забыли про кондишен написать. Но, как было написано сверху - кому как повезёт с машинкой.
  17. Toser
    Toser Новичок
    г. Тверь
    Я писал что-то про спортивную езду???
    Я писал что-то про гонки???
    Я говорю про нормальное передвижение.
    Спорить я с вами не буду. Есть темы которые можно обсудить, это не та тема. Доказывать надежность AL-4 все равно, что доказывать что земля плоская. Инет кишит возмущениями в адрес этой трансмиссии.
    Я сам юзал эту коробку на 307-ужос.
    На многих машинах автомат может накрыться, но с AL-4 это носит массовый характер. Живет она только если вообще ее гладить, то есть ну у очень спокойных водителей. При чем ремонт решает вопрос не на долго. В последствии все сведется к ремонту или полной замене блока гид. клапанов. Это ее болезнь, кот. не лечится.
  18. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    На мой взгляд, статья вполне объективна*PARDON* . Вот только не согласен, что запчасти и фирменный сервис не дорогие*NO* .
    Мне везло пока только с фазиком и ещё с водонепроницаемостью, да и катушки отходили не меньше пяти лет до замены первой из них:p .
  19. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Также можно написать про любой автомобиль, этого ценового диапазона:-D
  20. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    Московская Область
    Согласен на все 100%
    Б/у машин он всегда кот в мешке, именно это из статьи и следует
    Что мол наиболее частыми поломками являются 1,2,3,4 и тд
    Автор просто взял наш форум и хорошенько отжал флуд:-[
  21. Denni
    Moscow
    Еще раз посмотрел про АКПП.
    Рено в DP0 раньше (в 2006) устранила ошибку программы.
    Сделали ли это Пыжовцы - хз
    В 99% (навскидку :) ) проблема решается заменой клапана. За 4 косых по отзыву или 12-14 без него. Без повторений.
    Внимание вопрос - сколько стоит замена сцепления на механике?
