Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Discussion in 'Салон и кузов' started by МаксON, May 16, 2007.
  1. Carver
    Carver Меганавт
    ужас :)
  2. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    А чего прикольно, а проволока не гнется при закрытии лючка?
  3. DaK
    Ужас ужасом, а главное функциональность) Учитывая сколько новая горловина стоит..
  4. Carver
    Carver Меганавт
    Дак, как я понял, обычно ломается только один усик. Может оставшийся обрисовать и выпилить лобзиком из куска пластика, сделав плоское основание и все это приклеить поксиполом?
  5. vadk
    vadk Новичок
    Н Новгород
    ужас получился потому что не было нормальных саморезов, поэтому пришлось добавить 3й.
    проволка не гнется,я брал около 3-4мм в диаметре.
    работает почти 2 года, а так как за это время так и не сменил саморезы, то не возникало поводов туда даже заглядывать, кроме как бензин заливать :)))
    про пластик тоже думал, но в связи с тем, что в тот момент ездить было с открытым лючком "не комильфо", а под рукой только проволока была, то вот результат...
  6. Carver
    Carver Меганавт
    Говоря о проволке, вспомнил, что у меня в гараже лежит "плоская" медная проволка шириной 10мм и толщиной 5мм, которая (ИМХО) лучшим образом подойдет для изготовления усиков.
  7. vadk
    vadk Новичок
    Н Новгород
    да, плоская, это куда лучше моей :) меньше края обрабатывать, да и площадь зацепа больше
  8. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    У меня тоже отломан 1 усик, при возникновении проблемы (неплотным закрытием при попадании и замерзании воды) просто перед постановку на сигналку прижимаю рукой. В теплую погоду все работает само :)
  9. vadk
    vadk Новичок
    Н Новгород
    меня ломало так каждый раз делать, да и в движении все время лючок открытый был
  10. клим
    клим Наш человек
    у меня тоже усики отломаны и лючёк до конца не закрывался из за резинки на крышке.я резинку которая на самом лючке в обратную сторону вывернул и теперь всё нормально ...
  11. alp-2
    alp-2 Наш человек
    Н.Новгород
    ОЙ зря ты её вывернул.
    новую защёлку можно сделать из листовой нержавейки и закрепить на один саморез на выровненной площадке.
  12. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Что такого страшного?
  13. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Вода и грязь может попадать в бак.
  14. клим
    клим Наш человек
    да нет,ничего там в бак не попадает...клапан то магнитный закрыт.эта резинка кстати очень эластичная и легко туда-сюда играет.так что в любой момент можно её вернуть в исходное положение.туда больше грязи попадёт если лючёк не до конца закрыт,а когда резинку вывернешь то крышка плотно прилегает...если честно то вырезать из нержавейки или проволоки нехочется ничего,да и потом саморезами прикручивать*PARDON* .
  15. alp-2
    alp-2 Наш человек
    Н.Новгород
    ВОТ ,чего я задумывал зделать с самого начала, сегодня купил в электромагазине , спешу поделиться, называется клипса, никто не знает к чему она, лежала на прилавке с клеммниками , контактами, наконечниками проводов.
    Цена, аж 8 рублей, (почувствуй разницу =-O ).
    Вот фото для офисного принтера и похода в магазин :-D
    zadokhin_nikolay likes this.
  16. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    moscow
    тоже замерз после мойки, помыл машину при - 15, выехал, и привет))) дергать очень хотелось причем сильно(чисто психологически). Но я стерпел и поехал погулять по торговому центру в Тройку на третьем транспортном, причем машину поставил на самый нижний этаж. Все починилось))) В мегане вообще ничего силой нельзя делать, тонкий французский характер мля!!! Вот еще ручка заедает водительская (не возвращается обратно сама). Подскажите где почитать на эту тему можно? чот не найду никак(
  17. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    супер! самый наилучший вариант.*MR47*
  18. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    alp-2, спасибо.
    Не зря говорят - ищущий да обрящет!
  19. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    Троицк
    Так для чего эта самая клипса? :-[
  20. gogen
    Для крепления разных трубок и проводов к стене. Вот только металлическую клипсу искать в продаже закалебёшься, а вот пластиковых в продаже даже очень много можно найти, только их зажигалкой чуть чуть поправить придётся, чтоб диаметр поменьше был.
