Кондиционер. Обсуждение, эксплуатация.
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Дмитрий РЇ, Jun 26, 2007.
  1. FLOX
    FLOX Новичок
    Насколько я знаю, включать кондиционер можно до температуры окружающего воздуха , равного не ниже +5 гр., при более низкой температуре черевато. Объясню, в любом компрессоре имеется масло, так вот оно при морозе густеет, в начальный момент запуска кондея идёт повышенный износ компрессора до того времени, пока масло не наберёт нужную температуру и вязкость.
  2. FLOX
    FLOX Новичок
    Если кто сомневается в написанном, скажу, что я работаю в сотовой связи, на мне весят все кондеи региона, это очень много. Так что опыт общения богатый. А стоит ли включать или нет, так это дело сугубо каждого.
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Зимой (при отрицательной температуре воздуха) кондиционер не включится. Но вот включать его надо. Каким образом? Нужно загнать авто в тёплое местечко. Это нужно для смазки системы.
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    +1 Золотые слова!
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    грел гараж до +10. заводил - толку чуть. кондер не включается даже при такой температуре. (((
    вопрос: за 5 месяцев простоя чего может с ним случиться, кто знает?
    слышал где то что каждые три месяца надо хотя бы по 15 мин его гонять
  6. no_name
    уровень хладогента снизился, вот и не включается
    дождаться постоянного тепла, заправить систему, заодно и смазать, посмотреть на предмет утечек хладогента из системы
  7. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    зашибись :(
    вы меня успокоили
  8. no_name
    да ладно, весной в любом случае надо кондей заправить и проверить, вообще-то раз в год, как минимум нужно делать
    течь может быть очень мелкая,
    уровень хладогента ушел ниже нормы, кондей и не включается
    заправили, и может быть до осени и хватит спокойно
    у меня прошлой весной в кондее оставалось 250граммов хладогента всего
    он конечно же не включался
  9. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    сколько стоит сие удовольствие: проверить уровень и заправить?
    где это надо делать? у дилера?
  10. no_name
    если на гарантии. то наверное придется у диллера
    а так, осушение/заправка и диагностика от 1500 рубликов + стоимость хладогента ( где-то 500 рублей получается)
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Деньги это хорошо, но самому посмотреть уровень или кол-во оставшихся миллилитров возможно на авто?
  12. no_name
    вроде бы никак
    определить есть ли вообще еще хладогент в системе - просто,
    через штуцер закачки, нажать - шипит, значит еще не весь вышел
    а если уровень ниже нормы - то кондей работать не будет
    существуют баллончики для дозаправки кондея в домашних условиях, но я у нас в продаже не видел
    они бывают еще с красителем, что бы можно было определить где-утечка ( УФ фонариком светить)
    но больше чем надо, заливать в систему нельзя
    на мегане где-то 550 граммов хладогента
    кстати на сервисе количество оставшегося хладогента определяют полностью выкачав его из системы,
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Спасибо, доходчиво.
  14. Macalek
    Macalek Наш человек
    Блин. :-D Не мешайте работать отлаженному механизму. Если работает кондей,:cool: нечего туда лазить со всякими проверками и дозаправками.*PARDON* . В основном все проблемы от кривых ручек.
  15. no_name
    кондей положено раз в год обслуживать, так кстати в техническом регламенте написано
  16. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    нигде в инструкции про обслуживание ничего не нашел *DONT_KNOW*
  17. no_name
    в инструкции не помню, есть или нет
    в англицкой камасутре, указано, что раз в год надо проводить обслуживание системы кондиционирования
  18. Macalek
    Macalek Наш человек
    Обслуживание подразумевает чистку поверхности испарителя а не нажимание всяких клапанов и копание где ненадо*PARDON*
  19. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Обслуживание-подразумевает полную проверку всех систем узла. Давление, количество хладогена, возможные утечки, работа и т.д.
  20. stronger
    stronger Только зашел
    Старый Оскол
    Хочется все таки понять, при снижении уровня хладагента кондиционер вообще не включится? (т.е. не произойдет щелчка муфты компрессора и не заработает сам компрессор) или все таки он заработает, только не будет холодного воздуха? В моем примере машине 3,5 года, система не разу не обслуживалась, этой весной пробую включить кондей, лампочка горит, но ни щелчка муфты как раньше соответственно ни холодного воздуха нет, причину пока не выяснил...
