Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. tur
    tur Наш человек
    Россия
    неужели таких нет? а столько выше было написано=-O
  2. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    капролон,капрон все енто и есть полиамид(хим. название)
  3. B.R.A.B.U.S.
    B.R.A.B.U.S. Новичок
    Что то я читал так и не понял можно ли подтянуть рулевую рейку или нет?? Звонил в пру сервисов говорят типа не подтягивается, лечится только заменой. Ну если есть гайка для подтяжки почему тогда она не тянется???
  4. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    Подтянуть рейку можно,в этой теме подробно описан весь процесс.
  5. B.R.A.B.U.S.
    Спасибо попробую подтянуть.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Все классно, но вот этот болтик-крыжечка слегка закернён....как это сделать на машине вопрос???? просто я совсем недавно снимал рейку...менял втулку и обратил на это внимание.
  7. B.R.A.B.U.S.
    Ну вот опять непонятки ! Что нужно сделать чтоб её подтянуть???Народ кто подтягивал рейку напишите конкретно что нужно делать и помогает ли оно. А то написано, просто подтягивается но не удобно(это понятно),толи закернена она и что нужно делать??? Или может кто знает место где можно её подтянуть? Заранее спасибо...
  8. Hank
    Hank Наш человек
    МО
    Несколько страниц назад все подробно описано, с фотографиями и отзывами. Трудно прочитать чтоли? зачем тему по кругу гонять!
  9. B.R.A.B.U.S.
    Я это читал и фотографии смотрел а вот что она закернена вы читали про это?Или у вас есть личный опыт в данной проблеме?
  10. Androgen
    Androgen Только зашел
    Украина, Хмельницкий
    У меня гайка не была закернена. Подтягивал при снятой рейке, одним ключом крутил гайку, другим рулевой вал проворачивал туды-сюды добиваясь легкого натяга при движении. Оказалось что слегка перетянул, после отпустил на один щелчок уже на машине. Стуки в рейке значительно уменьшились.
  11. B.R.A.B.U.S.
    Спасибо,буду пробывать на авто не снимая,по результатам отпишусь.
  12. B.R.A.B.U.S.
    Аказалось что не рейка гремела а рулевые наконечники,Замена 800р+сход развал 900р и сами наконечники TRW по 900р за штуку.Теперь ничего не брякает и не стукает. Пробег 33,500км.
  13. dv12
    dv12 Только зашел
    Россия
    Стук в рулевом управлении
    Возник такой вопрос. При выкрученном до упора руле стучит в руль. Звук похож на звук от изрядно поношенного шруса. Но "стучит" не хило - колеса аж на внешнюю сторону траекторию дуги выскакивают. Артефакт проявляется что при до упора выкрученном руле в лево, что в право. Рейка, электроусилитель, что может быть?
  14. esc
    esc Наш человек
    Татарстан
    И как вы так быстро убили наконечники? как диагностировали?
  15. МаксON
    МаксON камОN)))
    Сделал ТО-60, сказали надо менять рулевую рейку. Типа люфт в правой стороне. Стоимость замены 4500, сама рейка в районе 14 К рублей.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    у меня тоже рейка погромыхивает и тоже люфт справа, мастер сказал тысяч 15 можно проехать спокойно, потом посмотреть как она себя чувствует. Единственное что добивает это бряканье :-!
    Бывают еще восстановленные, типа того что тут на форуме писали, втулки меняют из какого то другого материала. Такая стоит тыщ 7-8.
  17. no_name
    все рейки продается восстановленными
    причем почти для всех марок авто так
  18. МаксON
    МаксON камОN)))
    Этот дисконт оправдывает себя?
    З.Ы. Еще раз Сорри Лен, что так рано позвонил)))
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Это разве рано)))
    По поводу рейки- насколько я поняла заводские рейки не отличаются долговечностью, и именно из-за втулок из пластмассы, которая разбивается и появляется люфт. Восстановленная по идее должна быть либо такой же, т.е. с замененной втулкой, либо если её сделают из другого материала (тут на форуме писали про это), то еще более живучая окажется. Так что вроде как и есть смысл купить восстановленную.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Лучше всено фтулка от бехи....это не стеб...
    мне ремонтировали фтулку, и я подробно описывал, что и как...пробег после этого 5000 стуков нет
