Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Carver, Mar 23, 2007.
  1. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    А можно, мне глупому, поподробнее. У меня из магнитолы альпайн cde-111re выходит разъем для управления штатными кнопками, его резать? Мне, в принципе, надо лишь управление громкостью и приглушение звука.
  2. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Извините, разъем это подключение I-poda. А управление штатными кнопками - это мини-джек?
  3. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Ребята, помогите, советом как подключить Алпайн CDE-111RM к штатному джойстику. Одна проблема - в магнитоле нет функции STEERING.
  4. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
  5. bambru
    bambru Новичок
    питер
    не забудь сфотать и рассказать , всем интересно .
  6. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Обязательно!
  7. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    адаптер
    24 февраля прислали адаптер. Три дня "танцев с бубном" вокруг него и все заработало. Молодец DIM подробно меня инструктировал по электронной почте!
    В комплекте сам адаптер и инструкция по установке и программированию.
    Как следует из инструкции адаптер совместим со следующими магнитолами: Clarion, Alpine, Kenwood, Panasonic, Pioneer, Jvc, Prology, Blaupunkt, Hyundai.
    Выглядит это так [​IMG]
    Сразу предупреждаю: цвет проводов от штатного джойстика указанных в инструкции не подходит к цвету проводов адаптера. От штатного дисплея я отрезал провода идущие от джойстика, прозвонил и цвет подключения для второй фазы такой:
    Цвет проводов от джойстиика цвет проводов адаптера
    серый - красный
    оранжевый- зеленый
    фиолетовый- черный
    белый-желтый
    зеленый-коричневый
    розовый-синий
    Питание адаптера +12В взял от управляющего провода магнитолы, там же взял и массу.
    Все подключил, выбрал режим программирования, производителя магнитолы, присвоил значения кнопкам. Но магнитола не реагировала на штатный джойстик. Оказалась, так как у меня Альпайн, то надо "произвести небольшую модификацию схемы адаптера". Эта модификация заключается в выпаивании одного транзистора с платы адаптера и перепаивания одного резистора с одного места на другое. С паяльником я дружу, перепайка заняла 5 минут и все заработало.
    Вот схемы перепайки.
    После перепайки выглядит так
    Есть возможность присвоения кнопках 2-х значений: короткое и длинное нажатие. Но я еще это не пробовал. Также есть возможность управления магнитолой не только через задний вход, но и через ИК-приемник. В комплекте идет соответствующий светодиод. Адаптер я убрал под дисплей на торпеде. Затраты 1150 адаптер и 150 рублей почтовые расходы. Всю сумма платил сразу.
    В принципе, я доволен.
  8. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    красава!штатный майфун чем неугодил!
  9. bambru
    bambru Новичок
    питер
    если аккумулятор отключить настройки программирования не сбрасывает ?
  10. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Нет, не сбрасывает! Мало того, есть возможность программировать отдельные кнопки, не затрагивая настройки остальных.
  11. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Нет мп3, да и зимой нечем было заняться. Решил всю музыку поменять.
  12. Jack73
    Jack73 Наш человек
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    подскажи где заказывал.
    и какое головное уст-во у тебя через адаптер работает?
  13. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Заказывал, смотри выше, там ссылка есть. Форум белорусский, но прислали из Саратова. Голова Альпайн cda-113
  14. Jack73
    Jack73 Наш человек
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    спасибо
  15. bambru
    bambru Новичок
    питер
    спасибо
  16. Jack73
    Jack73 Наш человек
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    акустика штатная?
  17. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Нет. Еще и усилок 4-х канальный + саб.
  18. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    Был сегодня на митинском, приценивался к 2 din магнитолам и поинтересовался на счёт переходников, сказали всё есть. Они даж выставлены на витрине, полно вариаций. Так, на заметку.
  19. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    И какой ценник на Альпайн адаптеры?
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    а нет, случайно, снимков адаптера качеством получше? что бы все циферки и буковки на детальках были читабельными:-[
