Опоры (втулки) стабилизатора
  1. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Пришла необходимость менять втулки стабилизатора.По прошлогоднему опыту помню ,что стоят они в районе 2 000 рублей*NO* ,хотя на другие автомабили импортного производства они стоят около 50-200 рублей=-O .Вот я и хочу узнать может кто пробывал аналог с другой марки ставить и на сколько реально подобрать подобные.
  3. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    По осени тоже пришлось менять втулки. Отдал 1700 рублей за два кусочка резины с дырками. До техосмотра оставалась неделя, поэтому пришлось купить то, что было в наличии - оригинал. Но в магазине мне сазали, что неоригинальные тоже бывают и стоят копейки. Правда, их пришлось бы ждать примерно месяц. Так что не отчаивайся и поищи потщательнее - наверняка найдёшь!
  4. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Спасибо за поддержку.:-D
  5. liextreme
    liextreme Только зашел
    2 июн 2009
    Пенза
    Есть не оригинал №4005150 стоят 150р. но ждать около месяца но если терпит можно и подождать сам себе такие ставил!!!! еще есть №28282 стоят в районе 500р. но они дня 3!!!
    Брал в exist.ru
  6. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Давно брал? Потому как месяц назад ничего подобного не было.
  7. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Есть за 500 р., тока ждать 20 дней.
    Вопрос в следующем: поставляются они по одной или парами?
    Просто оригинал написано: втулка стабилизатора 1700р. Это что пара3400р.???=-O
    Вот я и не пойму, за не оригинал 500р. пара или одна. Написано вроде в единственном числе, но 1000 за два куска резины это перебор.
    А за два куска "оригинальной" резины 3400р.-это вообще ужос=-O
  8. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    *THANK* когда разница в цене 3000 рубей можно и 2 месяча ждать
  9. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Заказал в existе № 4005150 по 123 рубля на следующий день пришли.
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Может кто подскажет другие аналоги втулки? В existе нет в наличии по вышеуказанным кодам, по коду оргинала тоже аналогов тоже нет. Нашел один: 33145, но не знаю подойдет ли? HELP!!!!!!!!!!!!!
  11. Феллини
    Феллини Только зашел
    21 фев 2008
    Великий Новгород
    Febi 28282 примерно 400 руб за пару. Сегодня в руках держат - щупал оригинал и эти - никакой разницы не ощутил.
    Кстати там еще замена со снятием подрамника. Прошлый раз меняли на 60 000 км. на оригинал. Сейчас 135 000 км - поставлю Febi посмотрю сколько проходят*PARDON*
  12. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Посмотрел в exist эти втулки стоят 140,91р.за шт.,а ниже предлагают оригинал за 1 841,93р.:-D
  13. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Вчера делали диагностику у оффицеалов. сказали надо менять втулки стабилизатора. 3400 р пара.]:-> но на дизель от бензиновых они не подходят. а в чем интересно разница?
  14. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Ты сам в Диалогисе посмотри, а то они могут "по ушам поездить"...
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Гони их веником... за 500 р сасик купленный в гараже валяется;)
  16. антон 76
    26 май 2009
    Сасик?
  17. esvpro
    6 янв 2008
    Не понял твоего вопроса или удивления!!!??? Набери в Exist.ru цифры 4005150 и выбери Sasic -втулка стабилизатора ... Увидишь цены, а в чем проблема то???
  18. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    А как определить, нужно менять втулки или нет? Как они себя проявляют? Объясните пожалуйста.
  19. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    На стабилизаторе ещё стойки есть(в народе яйца),они то же гремят и стоят в оргинале как надо.
  20. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Вывеси передок, сними колеса и отсоедини стойки стабилизатора от самого стабилизатора. Покачай стабилизатор вверх-вниз, он должен плотно без люфтов ходить. Если есть люфт и зазор между прутком стаба и втулкой, то есть 2 варианта: 1 - замена на новые; 2 - бюджетный, немного реанимировать старую втулку (сорри за некачественную фото и корявый рисунок).
    Но в любом случае, чтобы снять и поставить втулки, нужно откручивать и провешивать заднюю часть подрамника.
    И совсем-совсем бюджетный, но при условии, что зазор между стабом и втулкой ООчень небольшой, можно максимально выкрутить болты хомута втулки (подрамник можно не вывешивать), но не до конца, приподнять хомут вместе со втулкой и подложить под втулку квадратный кусок резины (кусок от ремня ГРМ).
    Это только советы, каждый решает сам.*PARDON*
    MasterKolesa нравится это.
  21. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Огромное спасибо! Завтра проверю.
