Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aliensen, Feb 1, 2009.
  1. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Возможно такой подойдет. Смотреть вживую надо.
  2. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    Брест
    А где ж его местно? Там где шлейф выходит из корпуса блока на кольцо?
  3. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    Был сегодня в магазине Чип и Дип,там все шлейфы ide типа,нужного нет и никогда не было,так мне сказал продавец,при этом добавил что спрашивают часто.
  4. Михаил 222
    Михаил 222 Только зашел
    г Ижевск
    Я старый спаял сложно но можно.Вот намотать обратно -запутался,глядя на фото с сайта,и решил сделать по своему.Вот фотки
    Все получилось и работает,ошибка погасла.Количество оборотов на руле-1.7 как в право так и в лево,так что еще запас есть.
  5. Bormann
    Bormann Только зашел
    Minsk
    Может кто-нить подскажет, сколько длина шлейфа? У нас Меган 2005 года, порвался шлейф, по б/у-шке прозвонили, есть в наличии только 5-ти контактный, а у нас авто с круизом, нужно на 7 контактов. Их нету в наличии. Официалы за 400 у.е предлагают купить всё в сборе с переключателями. Этот вариант не подходит, дороговато. Вариант один - ставить что-нить на замену, как тут писали, с принтера или ещё откуда-нить. Интересует длина. Спасибо за ответ.
    Дмитрий 184 likes this.
  6. Denni
    Moscow
    51 или 54 сантиметра. Точнее можно найти в ветке.
  7. Михаил 222
    г Ижевск
    Я после пайки своего шлейфа померял от колодки до колодки не считая пайки-50,5 см.Собрал все работает и запас еще есть.В магазине видел шлейф продают 7 жил,длиной 55 см стоит 270 руб..Но решил старый пока припаять ,паял не сам ,отдавал в мастерскую.Как собирал-выше фото,думаю все понятно-рабочий вариант 100%.
  8. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    Тут на соседнем форуме прочитал,что шлейф подходит от матричного А3 принтера Epson 1050.Осталось найти где заказать этот девайс.
  9. Igo
    Igo Новичок
    52 см
    Не подойдет, там толщина 1.27 мм а на нашем девайсе 0,1 мм и вообще это мулька по повода кабеля IDE, нужен плоский шлейф, соединяющий печатающую головку и плату принтера, количество жил - лишь бы > он хорошо режется вдоль.
    А вот где его новый купить я не нашел (в Харькове).
  10. jackson84
    jackson84 Только зашел
    Как правильно снять подушку?
    Поиск по форуму результатов не дал, ветку тоже всю прочитал, поэтому задаю вопрос.
    Как грамотно снять подушку? Вкратце: попал в аварию, подушки все целые, делают мне кузовню, соответственно нужно снять, а затем поставить заднюю правую боковую шторку. Кузовщики говорят, что когда обратно установишь подушку, при включении зажигания может стрельнуть, мол случаи были такие(((. Может кто знает там прибор какой-нить нужен или ещё что?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Предполагаю, что если снять клемму с аккумулятора, мозги не узнают, что подушку отключали, но если подключить питание при отключённой подушке, мозг запомнит, что её нет. Поэтому клемму одевать на аккум только после возврата разъёма подушки на место.
    Не подключать питание в промежутке при отключенной подушке!]:->
  12. jackson84
    Я тож так предполагаю))). Ток вот мне надо быть 100% уверенным, что при скачке напряжения в момент включения зажигания она не стрельнёт! Может у дилеров спросить.....?
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Это вопрос ко мне?
  14. jackson84
    Скорее к самому себе. Да просто мысли вслух)
  15. Denni
    Moscow
    Для начала надо сделать диагностику и проверить статус аварии. Если ничего нестандартного нет, то можно подключаться. При срабатывании подушек запарывается блок управления ими. Если он живой - сработки не должно быть
  16. jackson84
    Диагностика - это к дилеру надо ехать, а машина разобрана почти вся в гаражах ремонтируется. А что там может быть "нестандартного", если комп ошибок никаких выдаёт, подушки целые все! Эт просто со слов кузовщика, что случай был на бмв Х5, также подушку при снятом аккуме отключили-подключили, стали заводить, а она взяла и стрельнула(
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    ...А кто подключал в промежутке, что-бы музон послушать, не сознается никогда...*YAHOO*
  18. Igo
    Igo Новичок
    дык, я подключал рулевую подушку даже без снятия клемы, делал это по несколько арз в день и с перерывами в неделю (неделю ездил без подушки и потом подсоединял ее снова).
    Если погуглил и ничего не нашел - значит процесс отнюдь не выражен.
    Может кузовщик и выдумал - надож как-то подтверждать свой опыт, типа "я ж и Х5 делаю" :cool:
    А если подойти системно к истории с Х5-ым:
    раз делал кузов Х5, значит был удар... если подушки подсоединяли там же кузовщики, значит Х5 сэкономил на сервисе... если экономил, вполне могли не поменять датчик аварии (или воткнуть его неправильно, или не обнулить событие, или еще чего, что могут заложить специально - этож супер-пупер технологичный шедевр за свои бабулеты и в гаражи с ним не езди на ремонт)... сама по себе подушка не стреляет, кто-то дал ей команду
    Кстати рулевая подушка в мегане 2 стоит у сервиса 200$
  19. Denni
    Moscow
    Правильно рассуждаешь *OK*
    Если аварии не было, то и сработки быть не должно.
    Хочешь быть 101% уверен - не подключай совсем. Соберут - съездишь на диагностику и там подключишь. *PARDON*
    А Х5 в гаражах это по кредиту *ROFL*
  20. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    А вопрос такой, что можно сделать, чтобы упредить разрыв, замятие итд шлейфа? Возможно ли это? Просто не хочется на это встревать и хочу заранее заморочиться. Мастер в ренаультре сел за руль, сказал что могу в ближайшее время на этот шлейф попасть, видимо звук услышал. А я, так как второй день сидел за меганом, естественно ничего не услышал.
