Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Прокладка под сливную пробку!
    Доброго времени суток!
    Пришло время замены масла в двигателе!
    Теперь собственно вопрос: Можно ли оставить старую прокладку или она одноразовая?
    Если оноразовая, то где приобретаете новые? И есть ли аналоги на рынках, в магазинах?
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Согласно документации Рено, эта прокладка одноразовая.
    Насчет аналогов: пройдись по авторынкам, может подберешь от чего-нибудь. Хотя возникает резонный вопрос: зачем колхозить с копеечной запчастюшкой? Это привычка или хобби?:-D
  3. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    х.з. лучше поменять.
    Если верить РЕНОКОМу Прокладка пробки поддона 8200641648 40р
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    "Плохой совет" . Менял масло на Логане, оставил старую прокладку (ну не было в городе ). Ничего не капало. Если нельзя, но очень хочется... Почему бы нет?
  5. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    а если вторая?!
  6. Oleg
    1 фев 2007
    Совет то хороший и правильный. Но, если НЕЛЬЗЯ, но ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, то можно! Русское авось...
    Да и масло чего менять на 15 тыках... По идее и 30 пройдет. Опять же экономия на прокладке пробки.
  7. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Менял не однократно масло (сам) и не разу не менял прокладку.Дело не вжлобстве.Когда в магазине забуду про нее,когда меняю вспомню но специально ехать облом.Не разу не подтекало,все сухо и комфортно(как в рекламе).
  8. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    а я вообще 2 раза меня и впервые слышу что ее менять надо=-O ,никаких проблем...
  9. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Заказывал такую прокладку через Exist. Стоит в районе 30 рублей. Код детали: 8200641648. Привезли за 5 дней (ну вместе с фильтрами, конечно, заказывал то). Так вот, прокладка эта представляет собой не просто медное колечко, а еще с каким то резиновым уплотнением по краю внутреннего отверстия. Хотя, думаю что её без проблем можно заменить на какой-нибудь простенький аналог. Я просто не знал размеров, поэтому и заказал вместе с остальными расходниками. Если кому интересно, то привожу её размеры: Наружный диаметр 24 мм; Внутренний диаметр отверстия: 16 мм; Толщина: 1 мм.
  10. Fan12
    Fan12 Новичок
    16 фев 2010
    В дополнение к sa1970 [​IMG]
    При замене масла поставлю новую. Но мне кажется, что если старую аккуратно смазать герметиком и поставить обратно ничего страшного не произойдет, имхо не самая критичная деталь в двигателе.
  11. Мег
    Мег Только зашел
    15 дек 2009
    Владивосток
    Замена масла
    Всем доброго времени суток.
    У меня Меган 2 загорелся ключ, пора менять масло. Масло менять буду сам как скинуть показания компьютера чтобы ключ погас?
    Еще вопрос, подскажите место расположения салонного фильтра и как его менять. Зарание благодарен.*THANK*
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Поиск рулит!
    Service Due Soon ("Замените масло"), что это? Как сбросить?
  13. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Салонный фильтр под бардачком. Бардачок нужно снимать, для этого нужны торксы
  14. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    В компьютер уже вбито,что каждые 15тыс. замена масла,или это самостоятельно надо вбивать, чтобы вылезало напоминание?
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Уже вбито.
  16. waxa
    waxa Только зашел
    18 июн 2010
    Екатеринбург
    Не совсем согласен если машине уже не первый год то на сто запросят за эту процедуру приличную сумму и не извесно какое масло туда зальют лучше уж попариться под машиной зато я точно знаю что буду лить туда да и в будущем такой опыт будет полезен. я сам меняю масло и не только это.
    Теперт в нете можно много инфы найти на тему качнул книжку да полистал машина не ракета.
    При тех обслуживании можно книжец полистать поможет Руководство по Эксплуатации Renault Megane II
    вот ссылка откуда её можно скачать
    http://manual72.52host.ru/index.php?mod=news&act=show&id=160
  17. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    каким способом лучше удалять масло из двигателя? откачивать или сливать?
    кто что говорит. мнения примерно 50х50. чота запутался (((
  18. no_name
    как удобней, так и сливать/откачивать
    один фиг при откачке масло сливается столько же, сколько при сливе через пробку
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Откачиваю.....уже не первый раз...и быстрее и дешевле.
  20. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Почему быстрее? Все равно не сняв защиту фильтр не поменять.
    А если защиту снимать - там и пробку открутить две секунды.*PARDON*
