Пробил картер
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем roman, 30 июл 2009.
  1. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Пробил я тут на днях картер (к слову сказать, второй раз за 14 месяцев, первый раз т.к. машина была застрахована по каско удовольствие обошлось в 34000).
    Ну и задавила меня большая лягушка по поводу оф сервиса (ни гарантии ни страховки у меня нет уже)
    Новый картер у оф 17450-21000 поставка от 3 недель и дольше, за работу даже узнавать не стал.
    На сегодня:
    3 дня снимал картер на яме, из них 2 дня поиска головки Е8 и 2 часа снять сам картер имея под рукой инструмент (включая головку Е8)
    + 1 день (Сегодня заварили картер) надеюсь сегодня поставить
    Итого:
    75 руб головка Е8
    350 руб заварить картер
    460 руб прокладка картера
    60 рублей растворитель
    Масло и масленый фильтр не считаю, до смены масла оставалось 350 км.
    4 дня работы убитая маслом футболка
  3. rusl
    rusl Новичок
    25 фев 2009
    При каких обстоятельствах пробил картер? Защита не спасла что-ли.
  4. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    скорость около 40 км, дорогу "впучило" ехал в свадебном картеже 1й машиной, за мной тем же путем проехали и тоже задели: новый сивик седан, матиз, 2115, и логан, задели все, пробил только я!
    защита наша гауно!!! второй раз за 14 месяцев пробиваю через защиту!
  5. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    защита я б сказал стандарт... у друга элатнра 3(которая на тагазе хд) он первую защиту оторвал нах... на новой ездит ещё тока 2й месяц и то уже что-то там оторвал..благо последствия только для защиты, виновата не защита, а наши дороги и всё. Или же вы считаете что наша защита не из метала, а из картона?!
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Каким образом, там что дырка образовалась, или она прогнулась и стукнула в картер?
  7. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Защита - от удара не защитит, метал мягкий, (податливый) мост (поперечное расстояние между местами крепления) большой. Это скорее защита от брызг. От удара надо лыжу, швеллер или что то в этом роде
  8. Ahsas
    4 мар 2008
    Так все-таки :-[, защита прогнулась и продавила картер или как?
  9. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    защита из обычной стали она гнется (даже рукой)
    картер литье он не гнется ваще он зараза ломается
    удар – защита прогнулась и достала картер – картер треснул
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Фига се.=-O
    roman, я конечно не знаю что за защита у Вас стоит, но на моей рукой и даже обычным молотком точно не гнётся. Я свою как то пытался выгнут, так вот мне только кувалда помогла. Несколько раз на дорогах цеплял ей об люки колодцев, один раз защитой вывернул на сельской дороге булыжник, она не согнулась.
    Да, и ещё такой момент, весит она х.з. сколько но не мало и на самопальную не похожа. На вид такая же как на фотках которые на этом форуме в разных темах попадаются.
  11. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    несколько слов про защиту.
    Был у меня случай примерно год назад когда я был счастливым обладателем Мегана, возвращался я ночью домой по трасе С-Петербург-Москва и где то на пол пути приключилась со мной аказия: следовал я за фурой ждал разметки разрешающей обгон и тут передо мной что то белое я если честно даже и притормозить не успел пропустил между колес, удар был такой силы что думал всё приехали, остановился оказалось что следовавший передо мной грузовик сбил собаку. Осмотрел машину как смог на наличие повреждений ничего не обнаружил и продолжил движение домой, правда пару раз всё таки останавливался проверял уровень масла и других жидкостей, по приезду сразу в сервис подняли машину на подъёмник всё в норме, а защите хоть бы что даже вмятины нет, а Вы говорите рукой мнётся....
  12. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Да ребята загнуть такую защиту=-O надо еще постараться:-D
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Что то подсказывает....
    что появились паленые защиты....
    как ее можно пробить....ее пресом то выправить сложно....
    и уж точно она не правится молотком....
    я тут на Маршале в Питере видел ....Кевларовую на Меган 2...
  14. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    может у тебя вообще защиты нет? А просто пыльник висит, для защиты от брызг?=-O Полезу под совю зырить... Низзя меня так пугать... Я то скачу - ток шум стоит, чего только не цеплял это самой защитой ,по грунтовке на скорости 80 булыжники ловил, вроде пока тьфу-тьфу... Но на всяк пожарный надо рукой подергать - гнется/не гнется...
  15. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Ух! Только пришел из гаража, *SCOUT* в сухом остатке:
    1) Вчера во время установки картера услышал волшебный звук бдзинь =-O картер лопнул еще раз ]:-> . Сегодня сутра снова в гараж, снял картер за 1 час (опыт уже :p ), заварил по новой (+ 300 рэ) поставил – все работает *YAHOO*
    2) защита штатная, на вид точно выглядит мощно, но это обычная сталь 3 толщиной вроде 2 мм. Как я писал ранее мост (поперечное расстояние межу болтами крепления защиты) большое около 1м. расстояние от защиты до картера не более 20 мм, реально, если рукой снизу надавить на защиту она касается картера. Представке что будет, если препятствие поймать на скорости. Собака не в счет, от первого удара о грузовик она потеряла твердость.
    3) Мой опыт убедил меня в следующем: можно получать и более сильные удары и отделаться без проблем. Картер близко находится к защите чуть правее продольной оси, так что лучше пропускайте камни левее продольной оси.
  16. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    3) - Неплохая мысль!
    Спасибо!
  17. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Я помница наезжал на лежащую на дороге сбитую собаку ещё на "копейке". Скорость была километров девяносто. Ночь. Встречняк слепит, я еду с ближним. Вдруг прямо по курсу появляется огромное серое пятно. И такое оно огромное, что меж колёс не убирается. Меня подбросило ТАК, что я думл, что щас перевернусь вааще. Остановился, вышел. Собака лежала прямо на левой полосе двухрядного шоссе. Сапёрской лопаткой оттолкал её на разделительную, так как на обочину оттолкать мазы не было - она килограмм семдесят наверное весила!!! Сорри, руками прикасаться не решился: до меня по ней видимо ещё пару раз проехали, некоторые внутренности данного животного уже были на ружи.
    Осмотр автомобиля утром показал, что нет ни малейших повреждений. Ни на кузове, ни в подвеске. Всё-таки дохлая собака - это вам не камень. Вот если б я с этой скоростью на ЖЁСТКУЮ выпуклость наскочил, у меня б точно колёса в разные стороны смотрели и домой только на платформе эвакуатора. Так что охотно верю товарищу. Давайте ездить аккуратнее по нашим долбаным дорогам!
  18. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    Дурацкая привычка - пропускать всякую ерунду между колес.
  19. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Иногда вильнуть страшнее.
  20. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    дайте пожайлуста номерок прокладки картера
    двиг 1.6 16клапоник 113лошадок
  21. DaK
