Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DaK, Jan 30, 2007.
  1. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    а че там разбираться? колодки махнуть этож вообще семечки...:cool:
  2. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    ИМХО Intelli это Дафми. Пользовал на других машинах, без замечаний.
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    подскажите, плиз, не пора ли менять передние тормозные колодки. вот фото
    бело-желтое - это накладки?
    какова должна быть их толщина?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Ну вроде там как ещё процентов 50 есть.
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    мне друг твердит, типа у тебя пробег 32 тыщи, а колодки ходят по 30 и не более, меняй.
    я снял колесо и засомневался. его привез, он один хрен говорит меняй, а мне кажется, что еще могу поездить тыщ 10.
    отходят столько?
  6. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Странный у тебя друг. Как пробег может влиять на износ колодок? Вот стиль вождения(или количество и интенсивность нажатий на педаль тормоза), ещё можно добавить качество тех же колодок-вот эти так сказать параметры могут повлиять на износ. Сам посуди-если машину на трэк поставить и откатать на ней тыщ 50:-D при этом на тормоз не нажать ни разу-то чего с них убудет. Хотя может есть у них такой ньюанс, как старение. Но это опять не из-за пробега будет замена, а по времени.
  7. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    спасибо )))
    менять не буду, еще покатаюсь на этих*YAHOO*
  8. chudov
    chudov Новичок
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    подскажите пожалуйста как называется ремкомплект или номер может есть какй нибудь и в каком магазине?
  9. Researcher
    Researcher Новичок
    Подскажите где посмотреть минимальную толщину тормозных дисков и колодок. В середине форума была ссылка, но она не работает.
    (меган 2,июль 2006, фаза 2)
  10. DaK
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    колодки 2мм
  12. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    спасибо.
  13. Researcher
    Researcher Новичок
    Спасибо, DaK! Где тут у меня штангенциркуль завалялся? :)) пойду мерить
  14. kvintillion
    kvintillion Новичок
    Я докатал миллиметров до двух, на днях буду менять. Дальше уже ездить стремновато, но я думаю до трёх миллиметров можно ходить смело - проверено на собственном опыте, но надо всё время контролировать.
    Задние поменял при двух миллиметрах.
  15. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    Заменил передние колодки на Remsa. Тормозов как нет и педаль проваливается. Поставил старые обратно - все в норме.
    Снова поставил новые. Проехал километров 50 по городу, постоянно притормаживая - тормоза все еще ватные. Приходится сильно давить. Сначала вообще страшно было тормозить, сейчас получше.
    Вопрос: Сколько притираются колодки при замене? (километраж в городском режиме) Стоит ли ждать улучшений или сразу купить ТRW?
  16. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Ты чо? Это ж всегда так. Где-то писали километров 200-300, а то и 500. Врать не буду. Чем чаще тормозить будешь, тем быстрее притрутся.
  17. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    Ок. Километров через 500 отпишусь.
  18. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Ремса нормуль, сам тока снял. проехал 45 тыщ-60% износа, ни разу не скрипнули. Тормозят не так резко как родные, но тож ничё.
  19. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    Отчитываюсь по Remsa. Стоимость 1200 руб.
    Пробег 200 км. Тормоза появились достаточно уверенные. Мягче, чем оригинал, но по субъективным ощущениям они мне уже нравятся. Машина перестала заставлять пассажиров клевать носом, тормозит плавнее и предсказуемее. На пыльной дороге АВС срабатывает гораздо реже, поэтому в поворотах с притормаживаением чувствую машину увереннее. Скрипы пропали*YAHOO* . Думаю, что долгая приработка (200 км) вызвана сильным износом дисков - более 1 мм с каждой стороны. В следующий раз колодки заменю с дисками.
    Вывод - Remsa ничё так :).
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    Коллеги, при установке новых тормозных колодок без замены тормозных дисков не забывайте снимать фаску по наружной и внутренней сторонам колодок. Диски имеют выработку и пока поверхность колодки не примет форму (в сечении) диска эффективность торможения новой колодки будет мала.
