Помогите разобраться - странный разовый выхлоп
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dmitrijyam, Mar 29, 2010.
  1. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    Королёв, Моск.обл.
    Добрый день!
    Может кто встречался с таким случаем. Двигатель 2,0, пробег около 60тысяч. Проблем не замечал.
    Вчера тронулся с места - вдруг сзади повалил сизый дым, прямо облако, как дымовая завеса - на всю улицу. Сзади народ зашарахался. При этом немного упала тяга. Я машину не глушил, чуть газ придавил - больше не дымило. Дальше было всё нормально.
    Чудно. Кто-то сказал воздушный фильтр надо поменять (менял год назад).
    Если кто сталкивался с подобным - подскажите, что это может быть. Может лучше не эксплуатировать вообще?
    С уважением,
    Дмитрий.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Какая температура двигателя в этот момент была?
  4. DaK
    на горячую повалил или утром посе заводки?
    уровень антифриза в норме?
  5. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Слышал то, что когда антифриз в двигатель попадает, получается сизый дым!
    Достань щуп, глянь масло чистое или с эмульсией...
  6. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    Королёв, Моск.обл.
    ОТВЕТЫ
    Двигатель был полностью прогрет (полдня отъездил). Потом заглушил минут на 10, завёл и сразу поехал. Уровень антифриза не проверял (проверю - отпишу), но после этого температура держалась в норме. Щуп тоже посмотрю вечером, но ведь антифриз если бы попал - то и дальше продолжал бы поступать, соответственно дымил бы дальше, а этого не было.
  7. DaK
    Только уровень проверь на холодной машине. Если он в норме, скорее всего все нормально, просто пар (конденсат в трубе).
    И масло проверь. В любом случае, или это вода(антифриз, конденсат) или масло.
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    На 2-ух литровых моторах иногда встречается такая байда. Не понятно почему, но иногда во впускном коллекторе скапливается моторное масло. В зависимости от того как стоял автомобиль (бочкОм-рачкОм), при запуске его может всосать в цилиндры... Вообще, в таких случаях, помогает промывка системы вентиляции картерных газов. Ну вот, все что знал, рассказал.
  9. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    Королёв, Моск.обл.
    Спасибо всем за ответы!
    Вчера проверил масло и антифриз. Масло в норме и не эмульсия. Антифриза ниже нормы ~на 2см, но учитывая что года 2 я туда не заглядывал - думаю, тоже норма. Надеюсь, всё так, как описал OLEG.
    to OLEG: а как делается промывка системы вентиляции картерных газов?
  10. Oleg
    Там немножко нужно подразобрать шланги и маслоотделитель. В принципе, сервисмены должны быть в курсе этой темы.
