Маховик сцепления на меган
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sewernuj, 1 апр 2010.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    хочу полностью заменить сцепление.
    для етого были куплены запчасти 7701475246 корзина Д=215; подобран диск сцепления 8200438307 Д=215 ;выжимной не оригинал 804527 ( к нему надо подобрать трубку штуцера 8200701271) ,но ето я думаю мелочь. если менять так все .
    проблема в маховике какой ставит не знаю( номера). я вот нашел такой номерок 2294 701 002 (valeo 836003 )- маховик двухмассовый???
  3. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    http://www.megane-club.ru/forum/inde...dpost&p=461904
    Таким образом дешевле получается, если верить автору+ причем я так понял можно 826479 от Сценика. Ну а если речь идет о полной замене, то + главный цилиндр сцепления, что под педалью...оригинал в районе 4,5 т.р.
    А маховик зачем менять?
  4. sewernuj
    24 ноя 2008
    страница отсутствует.
    можно наверно и без замены главного цилиндра,а вот маховик наверно стоит поменять,чтобы после дне так 3ех не пришлось делать опять замену сцепы.
    все меняют комплект,а маховик почему то нет *PARDON*
    вдруг проблема сцепы из за маховика?
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    по 826479 в комплекте нет маховика.
    я не нашел номер етой штуки.
  6. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    826479 если покупать комплект то корзина будет 215 ,а диск 200
    Диск мне просто обменяли))))))
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Маховик - это такая штука -железка цилиндрической формы, для сглаживания рывков при вращении коленвала. Максимально, что с ним может случиться - цилиндрические риски на плоскости прилегания фрикционных накладок. Лечится протачиванием этой плоскости на станке.
    Это всЁ.
  9. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    А если покупать Валео 826304 , то весь комплект сразу будет на 215- [​IMG]. А что у тебя с маховиком то??? Его что покоробило, повело от температуры или весь в трещинах.... Тебе правильно советуют выше , не заморачивайся на нем, надо, лучше проточи, но нафига лишние деньги "пулять" ....
  10. sewernuj
    24 ноя 2008
    826304 етого номерка не видел,а то сразу купил бы). (valeo 836003 )- маховик двухмассовый етот подойдет?
    проточка наверно дело долгое,хотел что бы все за один день сделать
    если его точить ,полычается что машина будет висеть
    http://www.zf.com/eu/content/ru/rus...dual_mass_flywheel_ru/dual_mass_flywheel.html
    АПЧАСТИ RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi -----valeo 836003
    не хочется больше сталкиваться с дергунчиком)
    а кто знает размеры стандартного маховика????? у друга есть такие штуки ,ток размеры ????????
  11. sewernuj
    24 ноя 2008
    нужны размеры 7700100457 маховик
    7700100457 маховик . не хочется отдавать 15000 руб за деталь.
    подскажите размеры, протачивать его долго а установить сцепление хочется за день
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Что-бы долго не протачивать, купи свежий абразивный круг от точила, средней зернистости и круговыми движениями отшлифуй. (мин 15-20)
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    ето поможет если есть прожиги?
  14. sewernuj
    24 ноя 2008
  15. esvpro
    6 янв 2008
    А че насквозь=-O =-O =-O
  16. sewernuj
    24 ноя 2008
    пока ничего не снималось .некоторые говорят что данная проблема может быть изза маховика
  17. esvpro
    6 янв 2008
    Какая такая проблема, уж не "дергания"ли??? Так это "проблема" здесь уже с 2007 года "обсасывается", и вряд ли от маховика... (чтоб сильно не повторяться -напиши в личку, чем смогу помогу)
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
    она у всех дергается и у меня тоже
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  20. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    маховик
    Какой нах.... двухмассный маховик, учите мат часть. 2-х массный маховик идат на двигатель 2.0 и 6ст. МКПП. В картер МКПП 1,6 он просто не влезет. Надо тупо проточить стоящий на машине маховик и не парить себе мозх.
  21. sewernuj
    24 ноя 2008
    протачивать - долго и мутерно. вот
    и я уже все поставил
