Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. SASH13
    SASH13 Новичок
    2 апр 2010
    belarus
    снять панель ,закрывающую стояночный тормоз))
    обьясните ,как добраться до стояночного тормоза?))
  2. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    До чего именно ты хочешь добраться???
  3. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    http://megane2.ru/forum/b/d/687.php
    Но если у тебя машина с подлокотником, то там все намного сложнее!
    Придется снимать сиденья, чтобы открутить консоль и добраться до болтов крепления рубашек тросов...
  4. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    А скакой целью ты его хочешь поменять???
  5. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    У меня зимой полностью не растормаживались, тоже думал менять тросы...
    Но когда стал разбираться, понял, что это не к чему. У нас сам трос не закисает в рубашке, т.к. он еще в пластиковой оболочке.
    Обошлось все просто прочисткой мест захода тросов в рубашки и смазкой.+установка новых возвратных пружин...
  6. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    бардачок-подлокотник
    сломал ручник (выскочили тросики из рукоятки ручника). чтоб их поставить на место необходимо снять бардачок. подскажите как это сделать, а то совсем не получается ((( все на защелках каких то (((
    очень прошу помочь, т.к. привык к ручнику и без него не комфортно.
    у кого есть книга по ремонту мегана, скажите там есть что нибудь про этот бардачок?
  7. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
  8. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
  9. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    и где хоть одно слово подлокотник:
  10. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Ну для начала тема называется - "Бардачок-подлокотник", ну и в тексте первого поста - " сломал ручник (выскочили тросики из рукоятки ручника)" и мне так кажется, что в бардачке перед пассажиром нет ручника.
    По этим признакам и догадался;) .
  11. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Речь идет именно про подлокотник между передними сиденьями с бардачком внутри него.
    Сломался ручник. А чтоб до него добраться надо снять этот бардачок иначе не подлезть. Как это сделать не знаю. Подскажите кто снимал когда либо
  12. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    запутал в первом посте ...
    мне по гарантии меняли ручник, внизу подлокотника есть болтики, если смотреть сзади, их откручивал?
    посмотри здесь http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=12552&st=20
  13. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
  14. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    съездил сегодня к дилеру с ручником этим. думал по гарантии прокатит.
    у меня машинке год и 11 месяцев и пробег 39 тыщ. но есть одно но: то-2 (30,000 км) делал сам.
    так эти черти говорят раз сам то сделал, извиняй мол, тока за бабосы.
    мол ручнику капец пришел (а там только усики выскочили, которые элементарно можно вставить обратно, но только подлокотник мешает :( ) и его только менять. новый стоит 12 тыщ + работа, как они выразились, не сложная.
    я попытался повозникать по поводу, что сам менял масло, вот и снимайте с гарантии двигатель, а ручник тут ни при чем (я масло в нем не менял :-D ).
    естественно безрезультатно.
    подскажите кто прав. есть ли смысл в этой ситуации пытаться добиться бесплатного ремонта по гарантии?
  15. Stoxx
    Stoxx Только зашел
    10 июн 2010
    Пермь
    Тоже ручник фиксируется не с первого раза при этом надо дернуть порезче, и щелчков при поднимании нет. Снял крышку, там видно, что собачка не достает до зубъев, лишь в самом верху чуть цепляет.
    От кнопки до собачки идет проволочная тяга, которая немного изогнута. Пробовал ее распрямить чтобы она немного удлиннилась, но зараза прочная, не разгибается. Удалось разогнуть только чуть-чуть, но сабачка все равно не достает, к тому же ее перекосило и она стала туже двигаться. Так что незнаю что и делать...
    мать их этих французов :)
  16. володька
    володька Только зашел
    8 мар 2010
    да чего заморачиватся-то,он стоит 1000р бушный
  17. Pierrot
    Pierrot Новичок
    26 апр 2010
    Ижевск
    Привет.
    Вскрытие рукоятки обнаружило ту же проблему - упор пружины предательски обломился. Путём нехитрых манипуляций с пластмассой проблема была решена, однако, желание пользовать "ручник" с прежней решительностью сильно поубавилось. :(
  18. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Ручник оторвался???
    Доброго времени!!
    Тут такая неприятность приключилась, дернул (как всегда) ручник, а он без всякого реактивного усилия взлетел вверх. Такое ощущение что оторвалось что то там.
    Машине 4,5 года пробег 105 000 км.
    В связи с чем вопрос:
    Было ли подобное у кого-нибудь?
    Как думаете, порвался трос или что то соскочило? (до этого на нексии тоже в возрасте 4,5 года, менял трос ручника тогда на ксюшке он просто сгнил)
  19. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    на горке проверь )))
    1. остановись
    2. зажми тормоз
    3. включи нейтралку
    4. дерни ручник
    5. отпусти тормоз
  20. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Да у меня было. Слетел трос с супорта. Одел обратно и всё Ок, больше не слетает.
