Польский хакер на Мегане)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 1 апр 2010.
  1. DaK
    Оригинальный способ борьбы с камерами контроля скорости придумал некий житель Польши. Вместо того чтобы выводить их из строя при помощи грубой силы, он решил их просто-напросто "хакнуть".
    Судя по фотографии его видавшего виды Renault Megane, польский автолюбитель время от времени практикует взлом веб-сайтов или программ при помощи так называемой SQL-инъекции, пишет "Вебпланета". Суть этого метода заключается в формировании особых входящих данных, которые включают также одну или несколько команд языка SQL, использующегося для работы с реляционными базами данных.
    При соблюдении ряда условий (некорректная обработка входящих параметров, знание взломщиком структуры базы данных, наличие достаточных для выполнения необходимых SQL-команд прав) хакер может наделать в целевой базе данных много бед.
    Владелец "Мегана" явно рассчитывает на то, что, в случае превышения им скорости, камера сумеет распознать довольно специфический "номер" его машины. После того как номер распознается, он фактически превращается в строку обычных знаков, которые передаются программе, отвечающей за внесение номеров нарушителей в базу данных.
    Судя по "номерному знаку", номер машины, "ZU 0666", будет передан этой процедуре с парой дополнительных параметров, равных нулю (по всей видимости, один из них является скоростью автомобиля). После этого хакер пытается выполнить команду, которая полностью удаляет базу данных с именем TABLICE.
    Если команда составлена верно, а софт камеры не проверяет входящие параметры на корректность, то достаточно одного раза, чтобы вышла из строя вся база данных, где хранятся номера автомобилей нарушителей.
    Но вполне возможно, что хакер действует наугад, так что, прежде чем его миссия завершится успехом, ему предстоит еще множество попыток — при этом каждый раз ему придется изменять "номерной знак" своего автомобиля.
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    красафчег :)
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
  5. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Молодцом чувак!! )))
  6. Barsuk
    Barsuk Новичок
    12 мар 2010
    Москва-Университет
    Зачод !
  7. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Пипец тебе ослик!!! Ляхи этого не простят!]:->
