  1. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Похоже на вакуумный усилитель тормозов. Где-то воздух подсасывает.
  2. andronik12
    andronik12 Только зашел
    29 окт 2009
    рыбинск
    утренний запуск с 5-й попытки)
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришел утром заводить авто и вот беда: первая попытка увенчалась запуском и моментально заглохла. Вторая попытка бала с длительной прокруткой стартера и без запуска двигателя. Третья попытка как и вторая, но двигатель запустился и тут же заглох. Четвертая - короткая(обычная) прокрутка стартером , запуск, заглох. Пятая попытка - двигатель завелся в обычном режиме запуска.
    Подскажите пожалуйста, что может является причиной такого фортеля. Причем было лишь один раз. Пробег авто - 43000, свечи, фильтр возд. менял последний раз на 16000, масло меняно на 34000.
  3. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    не пора ли ТО сделать ?! вроде как 15000 межсервисный пробег!
    а Вам уже и третье ТО пора скора делать!
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Есть такой датчик верхней мертвой точки, если плохой контакт между колодкой проводов и ним, то это возможная причина. Это можно выяснить с помощью компьютерной диагностики.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Зря ты это делал, в инструкции написано "замена двигателя" на 45000км.
    1апр - шутка.
    Почитай здесь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2713
    может поможет...
  6. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
  7. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    У меня была проблемка, что то похожие на твою, поменял АЗС и все пришло в норму. Для начала рекомендую:-X
  8. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    пипец, вы в Рыбинске все так ТО на машинах делаете?
  9. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Вообще-то решение описанных тобою проблем начинается с замены тех расходников, которые ты как раз решил не менять планово. Потом практикуют смену топлива. Странно, а зачем ты масло поменял?
  10. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    дроссель прочистить надо и заправку сменить.
  11. andronik12
    29 окт 2009
    рыбинск
    Про датчик спасибо!
  12. andronik12
    29 окт 2009
    рыбинск
    А топливо должно быть хороее, т.к. разницы в поведении авто кроме снижения расхода на 0,5л/100км м/д нашими заправками и BP в москве не замечено.
  13. no_name
    весьма возможно что он и есть
    если глох и с нажатой педалью газа, то более чем вероятно проблема в датчике ВМТ или его разъеме
  14. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Еще вопрос
    Поискал поискал а похожего не нашел!
    Утром завелась как всегда доехал до работы. В конце трудового дня не завелась так и стоит на порковке!!!
    Бензин качает приборы оживают!!! Пробовали прикурить ноль реакции ток не берет!!! Что может быть и на что расчитывать!?!
    Единственное что вычитал что может быть втягивающее так ли это!?!?! Плиз пишите в личку!!!!!
  15. DaK
    Стартер крутит? если нет смотри предохранитель, контакт на стартере. Свечи посмотри, есть ли искра.
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    стартер то крутит? если не крутит- ищи в нем проблему...
    как это- "ток не берет"??? АКБ не заряжается? а зачем его заряжать если ток есть а стартер не крутит? курочь стартер...
  17. DaK
    Кстати был случай с Меганом, здесь была где то тема. Сдох аккум. Проводами прикуривали, заряжали, а толку ноль. Поставили новый аккум - все ок. Не понятно почему так, но факт.
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    коротнуло АКБ,пластины осыпались...
  19. Jone Dap
    Jone Dap Новичок
    20 ноя 2008
    Украина,Донецкая обл г Харцызск
    Глохнет двигатель
    Люди у меня такая странная проблема на Пасху 3 дня некуда не ездил после праздника сажусь завожу, а она глохнет и 2раз тоже самое на 3раз решил погазовать секунд10 и все работает єто притом что машина стоит в гараже и температура на улице плюсовая,в течении дня заводилась нормально а вот на следующее утро опять тоже самое уже достало подскажите может кто сталкивался.
  20. ERROR1983
    20 фев 2010
    УГУ
    И у меня такая пробл. А потом вобще не завелась!
    Накрылся бендикс и втягивающее. Заменил и снова опять двадцать пять.
    Щас грешу на фазик!!! Есть стуки при пуске на холодном двигателе!
