Маховик сцепления на меган
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sewernuj, Apr 1, 2010.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    преходник для 804527
    наверно все знают чтобы подключить к мегану 2 выжимной 804527 через трубку ,необходим переходник штуцера. если поискать то можно найти схему детальки . так вот ее схама неправильная. говорю так потому что заказывал ее изготовление и деньги мои просто вылетили в трубу. тот кто рисовал схему-тех бы за одно место ]:-> ]:-> ]:-> было много гем-я после чего стало ясно что переходник не подходит (струя дота в капот) .
    но выход был найден
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Колись давай, какой выход?
  3. sewernuj
    есть два выхода: либо закзать трубку( подойдет или нет я не знаю) стоит 2200 заказ идет 3 дня,или купить трубку от лагуны 2 ( только надо подогнуь зажимы,так изначально они не дожимают - который на штуцере. снять резин кольцо со старой трубки и поставить на логуновскую, при етом не снимая ту котор уже стоит ( другой конец трубки ). вот и все давление держит )))
    правда чего то нахимичели после смены сцепы и двиг не заводится отогнал в ренаультру,будут разбираться
  4. татарин
    Башкирия, УФА
    Слушай, а ты уверен, что корзина, точнее крепления болтов подойдут? Присмотрелся я повнимательнее, там же корзина по другому сделана.
  5. sewernuj
    а как интересно все ето поставилось???????????? просто загадка!!!!!
    вообще то ето комлект и он сцениковский
