Весенняя диагностика за 299 руб.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Cons, 13 апр 2010.
  1. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    http://www.go.renault.ru/service/
    никто не ездил? Я записался на 14-е. Хочу, чтобы ходовую проверили, а то после переобувки все звуки изменились и постоянно кажется что-то не то. Еще меня интересует, проверяют ли офы в рамках акции приводы, подшипники и д.т.
  3. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    мне тож эсэмэсили пару недель назад...
    мож созрею...
    отпиши патом что смотрят-несмотрят за эти деньги.
  4. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Посетили диагностику на Символе жены. Смотрят хорошо. Приговорили аккумулятор, ремень генератора, зад.ступ.подшипник, опору движка заднюю. Снимали колёса смотрели колодки и диски. Всё поменяли у знакомого в другом сервисе, дейст-но не обман. Аккумулятор сменим перед зимой. Рекомендую сделать диагностику.
  5. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Тоже заезжал, аккумулятор подзарядить, двигатель помыть, лампы в стопах заменить(горел только третий оказывается), ходовая , говорят, в порядке, так что без развода. А, еще сказали грыжа на колесе)))
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Съездила на "весеннюю диагностику" за 199 руб, Автомир на Озерной
    Сказала им, что при проезде неровностей что то гремит в подвеске.
    Проверили.
    В принципе всё хорошо, всё исправно.
    В перспективе рекомендовано:
    поменять аккумулятор (к зиме)
    замена задних аммортизаторов
    небольшой люфт в рулевой рейке (сказали тысяч 15 можно ездить не задумываясь, потом посмотреть как обстоят дела)
    не работает омыватель заднего стекла (но это я и без диагностики знала))-либо менять моторчик, либо попробовать прочистить, засоряется какой то клапан
    износ передних колодок 30%, задних 25%
    долили антифриз, смазали все петли и замки чем то белым
    выдали вот такую распечатку:
    [​IMG][​IMG]
  7. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Тож был. НУ впечатления от ентой весенней диагностики не очень. Связываю это, прежде всего, с Ульским дилером. Одно слово КАЗЛЫ!!!!. В обчем такие виды работ, как проверка состояни щеток стеклоочистителя вызывает некоторое недоумение и даже смех... С меня содрали 150 р. за технологическую мойку, хотя например в Тольятти эта самая мойка входит в стоимость весенней диагностики. Приговорили: правый опорник - к замене по гарантии, лампу ближнего света правую - замена. Щетки стеклоочистителя - замена. При первой возможности: УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКОВ - чушь какая-то!!!!]:->
    В целом остался недоволен качеством обслуживания. При вопросе, почему не заменили опорник по гарантии последовал ответ: Как приедете к нам на очередное ТО (оно у меня должно уже идти по логике, т.к. пробег 30 тыков) мы вам поменяем. Х*й я к ним на ТО поеду к этим тридварасам.
    Кстати почему-то в Тольятти ТО-30 стоит 7699, а в нашем грёбаном Ульске - 8600.
  8. mhl
    mhl Только зашел
    10 апр 2010
    Посетил по акции РТДС на Каширке. Впечатления от работы мастера весьма положительные, все доступно объяснил, что делать срочно, что попозже, ответил на глупые вопросы новичка. Лампочку габаритов неисправную, о которой я знал, нашли и указали. Единственное, что не отметили имеющийся сильный люфт в обеих рулевых тягах, но диагностику рулевой никто и не обещал, так что претензий никаких. Еще в предварительную стоимость работ по замене рычага включили сход-развал, что странно, поскольку при замене рычага тяги вроде не трогали, но видимо по технологии ремонта надо его делать, может там геометрия как меняется, да и вообще, при попытке сделать сход-развал неисправные тяги обнаружили бы)). Правда, незапланированная замена их на оригинал к тому же у ОД дороговата, но это уже проблема владельца, они ничего не навязывают.
  9. -TiT-
    -TiT- Новичок
    7 июн 2008
    г.Москва, ЮВАО
    Тоже скатался на данную диагностику в Мура моторс. Диагностика заняла около 3-х часов. Приговорили правый рычаг рулевой тяги (сказали: люфт средний, впринципе кататься можно, но не долго; про халяву - сначала снимем, поломаем и только после узнаем по гарантии или нет, тоесть когда уже выбора нет где ремонтироваться, а наликом около 10тр) и одну тормозную колодку на переднем колесе. Когда переобувал колеса посмотрел на колодки - износ на всех равномерный, так что забил на результаты данной диагностики.
    Вывод для себя: до планового ТО машина доедет без проблем, 3 часа потраченного времени, помытая машина за 199р и к офам ни ногой :p .
    Р.S. Всетаки гарантия на меган всего 2 года является неоспоримым преимуществом, т.к. нет соблазна надеятся на несуществующую возможность ею воспользоваться!!! *PARDON*
  10. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    А я хорошо ей попользовался и ещё попользуюсь.
    Кстати на все Рено проданные после 1 марта гарантия 3 года.
  11. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Я так понимаю машину загоняли на вибростенд - это входило в 199 руб??
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    да, это всё входило в 199 руб, по крайней мере это всё что с меня взяли *PARDON*
  13. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    а откуда инфа и 1 марта какого года?
    это с сайта рено
  14. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    записался на вторник 20.04. В РТДС на ул. Обручева, 52, поеду посмотрю, по прибытию домой отпишусь
  15. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Завтра тоже поеду. Вечером отпишусь.
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Я проходил в Петровском на Звенигородке. Сказали, что не горит лампа доп. сигнала тормоза в салоне (после сам поменял), а в остальном - все ок , машину смотрели на подъемнике, вибростенда не было.
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    интересно получается, у всех всё по разному *NO*
    есть где нибудь перечень того, что должно входить в диагностику?
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    ездил на енту весеннюю акцию 3 недели назад... Петровский автоцентр в Шушарах. Сказали все хорошо у тебя, клиент :) Колодки передние 5 мм, задние 7 (они что, разные изначально? за неделю до этого менял все). Нашли нерабочую лампочку в переднем габарите, рассказали, что рулевые наконечники и тяги в отличном состоянии (кто бы сомневался - меняные в январе *SARCASTIC* ).
  20. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    завтра тоже еду) отпишусь по результам
  21. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Сделали.
    Отношение неплохое, правда, из-за очереди обошлось без технической мойки. Сразу обнаружили болтающуюся шаровую опору (приговорили рычаг), нижнюю опору двигателя (приговорили опору), долго смотрели и проговорили левый привод:( (похоже трипод развалился) Потом разошлись и приговорили рейку (колеса руками трудно проворачиваются.)
    Все остальное нормально.
    По их расценкам я влетел штук на 50. Шаровую я уже нашел, опору двигателя тоже, осталось заказать втулку к рейке и найти на разборах привод.
    В итоге доволен диагностикой. Пусть почти халявная, (один мастер все моего отговаривал не парится в поисках неисправности ввиду дешевизны диагностики) но все-таки убедительно-правильная.
