Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. geka36
    geka36 Наш человек
    Нижний Новгород
    Спасибо за код Колобок сейчас попробую.
    Все подходит огромное спасибо.
  4. kostyanych
    kostyanych Только зашел
    Здравствуйте ! Застрял диск, вытащил магнитолу, отсоединил колодки. Вытащил диск (пружинка слетела на крышке привода) Воткнул обратно- пипец ! Не работает. Вобщем P CODE R742. В сервисной книге и в инструкции к магнитоле ничего не нашел.
    Спасибо за помощь.
  5. Колобок
    г.Москва СВАО
    Код в личке.Удачи!
  6. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Доброй ночи! А мне помогите узнать код магнитолы, PRE код c462
  7. Колобок
    г.Москва СВАО
    Код в личке.Удачи!
  8. From_Belarus
    From_Belarus Только зашел
    Беларусь
    Проблемы
    Здраствуйте!Вот проблема с кодом для магнитолы!Зажимал 1-6 на 3-5 сек. ничего,никаких признаков жизни!Что делать???:(
  9. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    В сервисной книжке, где "информация автомобиля"указан код, вводится кнопками с 1 по 4, нажимая на кнопку несколько раз вводишь нужную цифру и т.д. для остальных... нажимаем кнопку 6 и удерживаем несколько секунд. Готово! Записанные до этого радиостанции сохраняются. В общем у меня так.:)
  10. From_Belarus
    Беларусь
    В сервисной книжке нет никаких кодов вообще!*NO*
  11. kostyanych
    Все получилось, рад как ребенок, спасибо большое Колобку и всем помогающим.
  12. DaK
    а она вообще включается?
    попробуй вытащить и посмотреть код по которому код скажем тебе.
  13. advokat53
    advokat53 Новичок
    Великий Новгород
    Колобок, спасибо! Все заработало!!!
  14. From_Belarus
    Беларусь
    Магнитола
    Кода PRE нет!Там всё совсем другое написано,но есть какой-то код TO Q430
    и фотка не такая как ту!Позже закину фото.Не знаю,что делать*NO*
  15. From_Belarus
    Беларусь
    СУПЕР!
    *YAHOO* Благодарб братьев славян!Всё отлично код подошёл!Спс!*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  16. Duchf
    Duchf Только зашел
    R018
    Помогите пожалуйста раскодировать R018(Pre CODE), RNDAP60018555, RENRDW330-19
  17. Duchf
    Duchf Только зашел
    Спасибо Stasya_495, все ок))))
  18. Колобок
    г.Москва СВАО
    нажатием узнается пре-код на 2й фазе,на первой сколько не жми- нифига не получится.*PARDON* надо снимать...;)
    точнее, там где на магнитоле написано апдейт-лист- можно жать 1 и 6
    а где написано тюнер-лист-можно не жать... бестолку.
    ну или по-ненашему:
    DOS based calc for "UPDATE List" not "TUNER List"
  19. Колобок
    г.Москва СВАО
    Еще раз для тех кого интересует попробую объяснить:
    У кого вот такая балалайка:
    то на ней жмем кнопки 1 и 6,держим 5-7 секунд и на табло (где часы) видим свой пре-код. Пишем его сюда- получаем код к магнитоле.
    Если кнопками не получается,снимаем балалайку ищем вот эту бумажку:
    и опять же пишем сюда пре-код и получаем код к магнитоле.
    У кого НЕ ТАКАЯ штатная музыка, то надо снимать и искать похожую бумажку с пре-кодом.Который опять же пишем сюда и получаем код магнитолы.Вот.:)
    ПыСы.Пре-код -это заглавная нерусская буква и 3 (три) цифири.
  20. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    Спб, Никольское
    спасибо за прогу.
    магнитолу снял разобрал, хотел понять почему диск не отдает, диск вытащил.. все вроде крутица вертица но не выплёвывает.. когда разобрал нашел внутри код магнитолы, так что все можно сделать и самому.. на плате что находица за панелькой магнитолы (та панелька где кнопки и т.д.) есть поцентру наклейка со штрих кодом и цифра сверху и снизу, вот первые 4 цифры в нижнем ряду это и есть код.
    правда чтоб увидеть наклейку надо снять верхнюю крышку магнитолы
  21. Tukadum
    Tukadum Новичок
    Раскодирована магнитола!
    Респект и уважуха амигосам Мегановоду и Колобку!
    Магнитола успешно раскодирована!!
  22. dotez
    dotez Banned
    это у тебя совпадение, код никакого отношения к "морде не имеет" морду можно переставить на 10 разных магнитол.
    код зашит в самой магнитоле.
