Renault – электрокары уже в следующем году
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Mavix, 25 мар 2010.
  1. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Представители Renault подтвердили – уже в следующем году на европейском рынке начнется продажа электрического автомобиля. Причем, речь идет о серийной (!) машине, которая будет иметь весьма приличные размеры. Ведь первый электрокар построят на основе седана Fluence. Мало того, появится и электрический грузовичок на базе Kangoo, а также маленькая машинка по имени Zoe.
    Все эти автомобили будут оснащаться 94-сильным электродвигателем, который будет получать энергию от аккумуляторов. Последних должно хватить примерно на 160 км (максимальная скорость машин будет ограничена на уровне 130 км/ч – это сделано для того, чтобы батареи не разряжались слишком быстро).
    Модель Zoe ZE – предполагается, что она станет самым популярным электрокаром в Европе и позволит совершить настоящий скачок в развитии автомобилей такого класса. Zoe Z.E будет иметь мощные литиево-ионные батареи, которых должно хватить на 160 км пути, а их зарядка потребует 4-8 часов. Но если у вас разрядится аккумулятор во время пути, то Renault предложит необычную услугу – экспресс-замену батареи за 3 минуты (для этого предполагается построить целую сеть специальных «заправок»).
    Сколько будут стоить электрические Renault, пока не сообщается. Однако французы уверяют, что такие модели обойдутся лишь на чуть-чуть дороже автомобилей с традиционными силовыми агрегатами. Правда есть один нюанс – в цену машины не будут включены аккумуляторы. Их водители станут брать в аренду. Поэтому сложно пока говорить о стоимости эксплуатации электрических Renault.
    Источник: http://auto.mail.ru/article.html?id=31090
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Renault представила серийные электромобили
    Renault представила официальные фотографии серийных (!) версий двух своих электромобилей. Один из них построен на основе седана Fluence (он называется Fluence Z.E.), а второй создан из «каблука» Kangoo.
    Renault Fluence Z.E. оказался чуть больше стандартного седана, причем длина выросла сразу на 130 мм (ширина увеличилась на 4 мм). Но дело не в размерах. Дело в силовой установке. В движение Fluence Z.E. приводится при помощи электромотора, получающего энергию от литиево-ионных аккумуляторов, которые весят 250 кг (они находятся позади заднего дивана и занимают часть багажника – его объем уменьшился с 530 л до 300 л). Мощность двигателя составляет 70 кВт (порядка 93 л.с.), причем они достигаются при 11 000 об/мин. Крутящий момент вполне приличный – 226 Н•м.
    По словам представителей Renault, если аккумуляторы полностью заряжены, то при спокойном движении их хватит на 160 км (от обычной розетки аккумуляторы будут заряжаться 6-8 часов, а от специальной 400 В – всего 30 минут). Правда, рассчитывать на высокие скорости не стоит – для того, чтобы аккумуляторы не разряжались слишком быстро, максимальную скорость ограничили на уровне 135 км/ч.
    Если говорить о «каблучке» Kangoo Express Z.E., то его габариты не отличаются от стандартного автомобиля. Мощность двигателя здесь 44 кВт (порядка 60 л.с.), которые достигаются при 10 500 об/мин. Крутящий момент – 226 Н•м, максимальное расстояние на одной зарядке -160 км/ч, скорость ограничена на уровне 130 км/ч.
    Продажа электрических Renault начнется в Европе уже в первой половине следующего года.
    Источник: http://auto.mail.ru/article.html?id=31272
    ну что вот и серийный электрокар даже два можно порадоваться за рено *YAHOO*
  4. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    А по капотом чего? Разве там нельзя теперь место для багажа найти?
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Какие электро кары в стране, где правят нефть и газ?
    Опять же запас хода очень маленький.
    Хорошо будет смотреться удлинитель из комнатной розетки с 5 этажа до парковки :)
  6. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    да легко делали так несколько раз, чтоб болгарку запитать ;)
  7. no_name
    только в стране где много нефти и газа они и могут быть, ибо электрокар просто мегадорогущее устройство и если сопоставить с расходом углеводородов и эксплуатацией авто с ДВС, то наверное не ошибусь если скажу, что затраты на проезд 1 км на таком электромобиле, будут на порядок дороже. а суммарное
    количество "загрязнений" окружающей среды в несколько раз будет выше, чем при эксплуатации традиционных машин с ДВС
    только нефтяные страны Ближнего Востока себе такое позволить и могут
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А под капотом наверно всё тоже самое что и сейчас *PARDON*
    Под сиденьем батарейки только
  9. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    маловатый запас хода, если б гибрид то да.
  10. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Так как у нас вообще нет никакой инфрастрктуры для обеспечения эксплуатации электромобилей, доберутся они до нас ой как не скоро. А к тому времени их конструкция так поменяется, что обсуждать современную не вижу смысла*NO*
  11. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    В Москве появятся электротакси
    вот только не уверен сюда ли эту новость :-[
    В Москве может скоро появиться новое такси – речь идет о машинах, которые будут иметь… электродвигатель. «Вполне вероятно, что в городе будет создано муниципальное такси. Скорее всего, это будут только электромобили и только утвержденные тарифы», - заявил руководитель департамента транспорта и связи города Москвы Василий Кичеджи. Однако пока господин Кичеджи не сообщил, у какой компании будут закупаться электромобили, где их будут обслуживать, и сколько они будут стоить. Ведь нынешние электромобили не самым лучшим образом подходят для эксплуатации в такси.
    В настоящий момент в мире есть только две модели, которые по своим габаритам подходят для эксплуатации в такси. Это Nissan Leaf и Renault Fluence Z.E. Однако эти электромобили могут проехать с полностью заряженными аккумуляторами лишь 160 км. И это при экономичном стиле езды. То есть в условиях Москвы таксист сможет совершить лишь один, максимум два рейса, после чего ему надо будет ехать на подзарядку аккумуляторов. «Заправка» же машины от обычной электрической сети займет 6-8 часов. Конечно, есть еще вариант постройки целой сети специальных станций на 400 В, благодаря которым зарядка аккумуляторов потребует 30 мин. Но не слишком ли дорого получится?
    источник: http://auto.mail.ru/article.html?id=31369
  12. DaK
    Better Place -компания, которую в 2007 году основал
    Шай Агаси, израильский бизнесмен.
    В 2008 году Израиль стал первой страной, и Renault первым
    автопроизводителем, которые поставили себе целью построение модели
    Better Place и построения инфраструктуры, позволяющей массовое
    внедрение электромобилей, их доставку и надежный сервис. Дании,
    Австралии, Калифорнии, Гавайи и Онтарио уже стали частью этой
    инфраструктуры.
    Сегодня, Агасси и Better Place ведут переговоры со многими странами,
    производителями автомобилей и других потенциальных партнеров по
    всему миру.
    Первая ласточка - Renault Fluence.
    Модель снабжена компьютором, который не только работает как обычный
    навигатор, но и вычисляет оптимальный маршрут учитывая заряд батареи
    и наличие станций их замены.
    Компьютер управляется с помощью джойстика, он же мультимедийный
    проигрыватель.
    Заряда батареи хватает в среднем на 180 километров пробега.
    Тем кто приобретают такую модель на его постоянной стоянке возле
    дома устанавливается его персональная станция подзарядки. Если
    машина взята в лизинг от работы, то и на работе устанавливается такая
    же станция подзарядки.
    Станция узнает хозяина по магнитной карточке
    Гнёзда для подсоединения к зарядному устройству находятся с двух
    сторон машины
    Предполагается, что основная подзарядка происходит ночью и утром
    батарея всегда заряжена на 100%.
    Из-за ночного потребления в Скандинавии ухватились за этот проект,
    поскольку с их приливными электростанциями именно ночью создаются
    значительные излишки электроэнергии.
    Это электричество никак не связано с домашним счетчиком.
    Если все же батареи не хватает на всю поездку, то на станции батарея
    заменяется на полную.
    Весь процесс занимает ровно 5 минут.
    На станции батареи охлаждаются до -40 градусов и происходит их
    быстрая подзарядка.
    В августе в Израиле появятся около 40 дополнительный станций замены батарей разбросаных по всей стране.
    Застрять навигатор не даст.
    Он следит за батареей и постоянно отслеживает близжайшие станции.
    Они говорят, что по крайней мере вдоль 90-ой дороги все в порядке.
    И на севере тоже буквально в августе будет покрытие.
    Пожалуй, один из минусов - уменьшенный багажник на Флюенсе.
  13. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Представляю электрокар на просторах России где-нить на Урале или в Сибири *ROFL* *ROFL* *ROFL* Особенно на севере, с морозами за - 40 :-D
  14. DaK
    А чего представлять? Приусов и RX-ов полное же.
    А это уже прошлый век по технологиям*PARDON*
  15. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    дык это гибриды! А тут целиком электрички :)
    У нас их даже зарядить негде в дороге. А если и поставят, то в крупных городах, а дальше... а дальше "сам дурак" :-D
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    я бы взял...дома в гараже заряжать а на работе не проблема)))
  17. DaK
    Да это все понятно, но это будущее, за которым мы как обычно отстанем лет на 30)
