Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Discussion in 'Электрооборудование' started by SunSanych, May 19, 2007.
  1. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    А зачем прикуриватель то включать?
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Что-бы разрядка конденсаторов в схеме "мозгов" происходила интенсивней.
  3. eimosin
    eimosin Наш человек
    7
    Что то эта кононада похожа на водицу в предохранителях! Проверяли сухость предохранителей которые под капотом?
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    ...еще масса может дурить где-то с похожими симптомами....
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У меня была похожая ситуация, правда без надписей на компе. В одном поворотнике (как выяснилось потом) оплавился контакт. Тоже то нормально моргали поворотники, то часто. Пропоял контакт, сделал капельку припоя на нём (так уже дырочка была) и всё ОК.
  6. Староста
    Сначала определись когда это начинается, при включении правого или левого поворота. а затем посмотри на заднии поворотники в момент моргания с удвоеной частотой. Скорей всего моргает весь задний фонарь. У меня так было. лечится снятием клемы контактной с фонаря и проверкой контактов в ней. У меня такое было.
  7. Владислав Николаевич
    Владислав Николаевич Только зашел
    Сегодня определил закономерность! Начинается эта фигня (учащенное моргание поворотников) при включенных габаритах или ближнем свете). Видно где-то коротит зараза. Куда лезть непонятно. Тем более знаете в Мегане выкручивать лампы руки обломаешь. Неохота ехать на сервис, но видно придется.
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Как правильно заметил Староста, скорее всего, проблемма с "массой" в одном из задних фонарей.
  9. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Тоже, на удивление кое как выкрутил патрон с лампой, поменял на всякий случай лампу, подчистил контакты, чуть отогнул, но все равно не заработало. Второй раз вытащить не смог, ХЗ как теперь доставать, рука болит.
  10. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Достал, посильнее отогнул контакты. Проработало сутки. ХЗ как это исправить. Опять отгибать? Это дрочево.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Скорее всего до конца не вставил. Попробуй смазать резиновое уплотнительное колечко солидолом или литолом. Если до конца патрон не провернешь - плохой контакт. В первой фазе, по крайней мере, так.
  12. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Я поворачивал до 1-го щелчка, все заработало, но там можно и дальше провернуть, тогда опять контакт пропадает и открутить становится сложнее.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Ну я это и имел ввиду - до упора вперед и поворот по часовой стрелке (?), чтобы держалка стала строго вертикально. Щелчек не помню.
  14. PHENICS
    PHENICS Новичок
    Kiev :: Ukraine
    Господа, Мегановоды!
    Подскажите каким образом заменить лампочку поворотника на переднем крыле???
  15. cvbn
    cvbn Новичок
    Аккуратно выковыриваешь этот плафон и меняешь лампочку, у меня этот поворотник иногда сам вылетает.
  16. PHENICS
    PHENICS Новичок
    Kiev :: Ukraine
    А там никаких ломающихся защелок нема???... :-[
  17. DaK
  18. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    По поводу своей же проблемы - заказал патрон в Экзисте (на весенней диагностике его приговорили). Поменял, но ничего так и не заработало. Зато обратил внимание когда вставляю патрон и проворачиваю, внутри фары виден контакт который тоже двигается когда я проворачиваю патрон. Я так понял этот контакт отвалился внутри фары. Что теперь делать? Снимать и паять? И вообще возможно ли это? Как снять фару нигде толково не описано.
    hariton83 likes this.
  19. dvs
    dvs Наш человек
    тоже проявилось на правом заднем поворотнике. когда стоишь на тормозе (должны гореть стопы) поворотник мигает тускло и часто вместе с лампой габарита. при движении все нормально. грешу на двухнитевую лампу стоп/габарит. хотя возможно дело в плохом контакте. седня полезу смотреть.
    ЗЫ вскрытие показало - дело было в контактах разъемов
  20. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Включение прикуривателя в этом случае не поможет!
    У нас прикуриватель включается только при включенном зажигании...
    Вот включение габаритов, это я еще понимаю...
