Камень в глушителе как достать?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DantiSt, Apr 21, 2010.
  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    Название темы полностью раскрывает проблему. Кто-то подшутил и закинул мне что-то (думаю что камушек) в глушитель, Когда двигатель работает, глушитель неприятно позвякивает, когда банку трясу рукой, отчётливо слышу и чувствую что там что-то калатается.
    Есть ли способ его оттуда вытрясти? *DONT_KNOW*
  3. Колобок
    г.Москва СВАО
    скорее всего катализатору пипец...*PARDON*
    послушай когда едешь вдоль высокого бардюра- должен звенеть, если звенит -значит осыпался...*PARDON*
  4. Колобок
    г.Москва СВАО
    Вариант 1.заедь в сервис где ремонтируют глушители,они сделают надрез в катализаторе и вытрясут оттуда все что осыпалось.Потом заварят.
    Вариант 2.Купи катализатор и поменяй его. Стоит дорого.
    Это от качества топлива.ИМХО.
  5. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    Кат живой. Проблема именно в самом глушителе, там посторонний предмет :(
  6. Колобок
    г.Москва СВАО
    блин,а как его туда шутники запихнули?=-O из рогатки если только...
  7. no_name
    ээ, а у меня возник вопрос, а как так легко можно в наш глушак закинуть камень, это постараться нужно.
    у нас же он вниз направлен
    может это перегородка внутри глушака отвалилась
  8. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    Северодвинск
    Согласен на счет перегородки. У меняя такая же фигня, так раздрожает
  9. миша963
    миша963 Только зашел
    Не обязательно камень, и совсем не обязательно что его туда кто то закинул. Учитывая форму глушителя, закинуть туда что то очень сложно.
    У меня в глушителе тоже что то болтается и часто резонирует. По звуку похоже на вибрирующую гайку, шайбу либо каплю железного оплава.
    Данная проблема появилась после замены в оф сервисе бензобака по гарантии (пробег на тот момент 1.580 км.). Для его замены отрезали глушитель, потом поставили глушитель на место с помощью стяжки-хомута. На вопрос мастеру - что там может болтаться?, он сказал - что надо резать глушитель, смотреть и если что то внутри него оторвалось то они заменят его по гарантии. Если там инородный предмет типа гайка, шайба то случай будет не гарантийный.
    Так как звук слышен только снаружи и то не очень громко, я забил на это.
    Если очень напрягает, то можно попробывать с помощью магнита по крайней мере определить что это там за предмет болтается (что то железное или что то иное (остатки сот от катализатора)).
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Если этот предмет - шарики от подшипника, то можно придумать какую-нибудь ловушку магнитную. Например: засунуть в резиновый шланг магнитик, а затем через выхлопную трубу пробовать поймать предмет.
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    На сервисе мне мастер так же сказал :) Скорее всего прийдётся оставить как есть, в свободное время покалдую с магнитом, мало ли :)
