Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. maximbuch
    maximbuch Новичок
    Щёлково
    Мне уже отказали в замене маховика, а так же в гарантийное время, отказались менять сцепление , заменили только выжимной. Уроды , это последняя моя машина РЕНО. УСТАЛ,]:->
  2. maximbuch
    maximbuch Новичок
    Щёлково
    Я за байкот бренда РЕНО на год всеми жителями России , и тогда сразу многое изменится, модельный ряд поменяют и комплектации нормальные пойдут, проблемы с гарантией будут решатся лучше, и цены на новые авто нас с вами приятно начнут удивлять.
    Самое что раздражает это то что мне и многим пытаются вбить в голову (я про сервис) что мы бараны сами виноваты что так ездим. Машине всего 2 года, езжу аккуратно. в подтверждение могу предъявить нижнею опору двигателя снятую с моего авто на пробеге 78000 км родная с завода целая.:-D :-[ а уже с авто столько проблем.
  3. sv_84
    sv_84 Наш человек
    Москва, СВАО
    Был сегодня в Реноультре, делал ТО, спросил мастера насчет сцепления сцениковского. Он сказал, что есть люди у которых такое сцепление уже 1,5 года, ничего не дергается.
    У меня пробег после замены маленький, поэтому я не показатель, 5тысяч, но пока все нормально.
  4. maximbuch
    maximbuch Новичок
    Щёлково
    у меня уже 8000 , но думаю то же не показатель.
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Тоже сцениковское?
  6. maximbuch
    maximbuch Новичок
    Щёлково
    1. Да я же выше писал что менял сцепу на сцениковскую вместе с выжиным
    2.Так же думаю о VW
  7. Валоха
    Валоха Новичок
    Заезжал к мастеру официалу с дёрганием при трогании так он мне сказал буквально следующее, Производитель об этой проблеме знает, раьотает над её устранением но рекомендаций каких либо не даёт. В общем сошлись на том чтопроблема решается метедом замены автомобиля.
  8. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Да блин!:cool: По моему тема "Проблема со сцеплением" плавненько перетекла в другую -"А на фиг нам нужен такой Меган!":) ...Пора ее уже в курилку переносить...
    А по теме- Я считаю , что если бы эта проблема, была мне известна заранее, до покупки авто, я десять раз бы задумался -покупать или нет? Ну а если уж попал, то сейчас то уж ничего назад не вернешь...:( :( :( Для себя решение проблемы вижу в замене на сцениковский комплект сцепы на 215мм + выжимной Валео 804527 с трубкой...На сегодня это единственно работоспособный вариант,других пока нам никто не предложил...
  9. BOS
    BOS Новичок
    Заказал сцепление валео 826206 (там оба диска на 215) и выжимной купил sachs в ультре. Буду ставить, потом посмотрим, как оно себя покажет
  10. Лукич
    Лукич Меганавт
    Москва, Тушино
    Дёргаться она начинает не в начале а в конце хода педали. Тоесть машина уже тронулась, без рывков, а при полном отпускании педали начинает дёргаться. Так вот. Я приспособился - трогаюсь на пол педали, потом опять выжимаю педаль и (уже машина на ходу на малом) потом спокойно отпускаю педаль до конца. Не дёргается. И если приспособиться то и не очень напрегает этот манёвр. Попробуйте.
    А вообще подумываю снять защиту снизу. Весь сырбор от того что сцепление греется. Зимой не разу не дёрнулась. Защита такая плотная что циркуляция воздуха около сцепления сводится на нет.
  11. Валоха
    Валоха Новичок
    Снятие защиты скорее всего не поможет так как у меня и зимой такое было конечно не так явно как сейчас но и пробок таких зимой небыло но это моё мнение возможно ошибаюсь
  12. MegaMike
    MegaMike Новичок
    То есть меняется ведомый диск с корзиной, подшипник с трубкой? А маховик старый остается?
  13. esvpro
    Да. Он у нас диаметром где-то 236 мм (кто -то мерил и размер выкладывал), если не паленый и нет борозд, че его менять то , так все машину можно поменять...
  14. xorbit
    xorbit Новичок
    qwe
    поменял прошлой осенью - в октябре - сцепление в сборе от Сценика, маховик проточил - наступила весна, потеплело - опять дергается. Пробег порядка 10 тыр.
  15. татарин
    Башкирия, УФА
    Включайся в клуб покинувших клуб владельцев меган2
  16. Антонs
    Антонs Новичок
    N.N.
    Да собственно что еще остается, только приспосабливаться, Я тож так присноровился, но иногда так заё...т >:O
  17. Антонs
    Антонs Новичок
    N.N.
    Да и поскорее бы....
  18. Валоха
    Валоха Новичок
    Заезжал к официалам по всякой мелочи и между делом спросил о новостях по сцеплению, было заявлено, Производитель намерен начать выпуск нового сцепления с августа месяца текущего года предпологается какие либо проблемы должны уйти с установкой обновлённого сцепления. Ждёмс....
  19. Антонs
    Антонs Новичок
    N.N.
    А тем у кого такое г-ное сцепление поменяют бесплатно что-ли....*ROFL* Нет надо решать проблему ]:-> , менять !:cool:
  20. Andrey_Kr
    Andrey_Kr Только зашел
    Всем добрый день.
    Сегодня ездил к диллеру по поводу дёргания при трогании. 26.04.10 я отвёз в Петровский автоцентр письменную претензию по поводу дёргания и вспучивания краски на задних арках. В этот вторник, получил ответ, что краска - это внешнее воздействие и гарантии не подлежит, а сцепление они готовы снять и если на нём нет следов перегрева, то заменить по гарантии, хотя никакой связи, между перегревом и болячкой с дёрганием - нет. Пробег 70000, началось всё с 15000, на все мои заявления, что что-то не впорядке, мне говорили, что ничего не видят и диагностика ничего не показывает, хотя при пробеге 25000 я с этой проблемой записывался на диагностику. К 70000 работа сцепления стала просто невыносимой, я в очередной раз поехал к диллеру (Петровский автоцентр). Сегоодня сняли сцепление и о чудо!!! обнаружили следы перегрева, в результате чего я был послан с гарантийным ремонтом. На данный момент я готовлю все документы, для обращения в комитет по защите прав потребителей, Роспотребнадзор и Автофрамос, а так же занимаюсь переводом всех документов на англицкий язык для отправки их в Европейское представительство Renault. Если сидеть и ничего не делать, то ничего и не добьёмся, если у кого-то появится желание пройти по моему пути - это будет замечательно, чем больше негативных отзывов мы сможем отправить в европу, тем больше шансы, что оттуда обратят внимание на наплевательское отношение Автофрамоса к своим клиентам. Уважающие себя компании делают отзыв автомобилей, когда вскрывается проблема с некачественными деталями, массово установленными на их автомобили. Сюда же можно добавить постоянные проблемы с перегоранием ламп ближнего света, проблемы с дворниками, установленными на автомобили 07-08 годов, которые невозможно использовать через месяц. Бланки всех документов я готов предоставить, необходимо будет только вписать свои данные и вперёд. Под лежачий камень вода не течёт!!!
