Гул в салоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ZAC, 3 ноя 2008.
  1. DaK
    Проверь подшипники для начала. Откуда мы знаем что у тебя гудит.
  2. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Понимаю что не знаете. Вот и я не знаю.
    Самому подшипники возможно проверить? Если вдруг они, какова цена вопроса?
  3. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    выбираешь ровный участок дороги и набираешь скорость до возникновения гула,на скорости начинаешь вращать руль влево-вправо и слушать,в правом повороте нагружается левая сторона и если гул усиливается левому подшипнику конец,в левом соот-но наоборот. в exist цена подшипника передней ступицы 2300р SNR номер R155.75
  4. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Спасиб! Проверю сегодня. А как быть с задними подшипниками?
  5. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Да товарищи, вы были правы. Правый ступичный подшипник определенно мертв. Причем сильно мертв. Предположу что вина этому - пол года без сход развала после сьема рулевых реек.
  6. Шухер
    Шухер Только зашел
    7 ноя 2010
    странно
    Доброго дня, у меня Меган-2 2004г. рождения )))) вот хотелось бы узнать о следующей вещи, иногда возникает непонятный гул в салоне при прогреве двигателя, к этому гулу прибавляется странный треск, в задней части салона, иногда создается такое чувство, что это глушитель, так вот если проехаться то гул вроде как стихает и треска нет, но достаточно заглушить машину на несколько минут и завести ее снова, то все встает на свои места, и треск может опять появиться и гул (в салоне), плюс к этому иногда бывает что машина при прогреве немного дрожит, такое чувство, что двигатель работает не равномерно, хотя обороты скачат не особо сильно, ПОДСКАЖИТЕ у кого были такие проблемы, что с этим делать и как бороться ))) заранее благодарен
  7. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    проверь фольгу "теплоэкран" которая под днищем идет вокруг глушителя. возможно она согнулась касается трубы глушителя.
  8. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    У меня такая фигня была, тарахтела как трактор, причем с улицы не особо слышно, а в салоне жесть.
  9. Шухер
    Шухер Только зашел
    7 ноя 2010
    Спасибо за информацию, проверю, а как насчет треска (легкого), он тоже может быть вызван теплоизоляцией?
  10. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    ГП в трансмиссии
  11. steal063
    steal063 Только зашел
    10 фев 2012
    самара
    steal063
    катушка зажигания полетела или на подходе.у меня такое было.
  12. steal063
    10 фев 2012
    самара
    steal063
    У меня сегодня с утра появились такая же фигня.Точно от двигателя.Звук как будто прямоток.Слышно на холостых и при наботе скорости, пока обороты не стабилизируешь так и шумит. Может это дроссельная заслонка виновата,как вы думаете?:(
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    привет всем! а может шум из-за глушака быть? у меня щас чуть громче чем раньше ревет( на холостом или в движении при наборе оборотов). Каталик вытряхнул путем вскрытия резаком банки,также и заднюю часть,но туда еще асбеста напихал(вату). Что можно сделать,чтобы тише был?
  14. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Добрый ночи Господа, короче такая проблема, мчал по трассе ни что не предвещало беды и тут бам провал, на газ жму тупит не едет, приехал в город встал на светофоре трогаюсь педаль давлю не едет ни в какую, каким то чудом тронулся, ни хрена не едет жму на газ обороты до 2 тыщ полнимаються дальше троит двоит не разберёшься, коробка а ахуе питаться со 2 на 3 и обратно, в салоне гул будь то самолёт рядом летит, на холостых на паркинге тоже гул, меган 2 2008 г.в. АКПП, 190 тыщ пробегу
  15. Mike10
    диагностику надо делать.
  16. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Ошибок нету
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2021 ---
    Может катализатор?
    Гул как в самолете - это что? На ХХ на месте снизу ревёт? Под капотом, снизу глушитель не смотрели?
  18. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Да на хх снизу, как будь то самолёт рядом пролетает, глушитель еще не смотрел. Сейчас на яму поеду. Больше интересуют провалы
    Ну так там оборвать по всякому могло, мог катализатор осыпаться, могла труба выход закрыть.
    Посмотреть то проще простого, кинул на землю два салонных коврика, лег и все видно будет
  20. ermakov
    ermakov Новичок
    6 ноя 2020
    Заводиться еще плохо стала, стартер секунд 10 крутит, когда подхватывать начинает как будто на 3 цилиндрах
