Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Уважаемые ПОМОГИТЕ.
    Проезжая очередную ямку (вовсе даже и не глубокую, не глубже 5-7 см) сзади раздался грохот будто задние колеса остались в этой выбоине. Причем передние пробренчали не громче обычного. И все. С этого момента при проезде всех неровностей (даже мелких) сзади грохот словно колеса отваливаются.
    Подумал мож из за погоды в подвеске чо намерзло и не дает ей нормально работать. Заехал на мойку, попросил тщательно промыть колесные арки и днище на сколько это возможно. Сделали.
    Сразу после мойки вроде грохот исчез. На утро сажусь и все тоже самое.
    Причем щас мне уже кажется будто не колеса громыхают а как бы под передними сиденьями или под ногами задних пассажиров звук этот.
    Короче не знаю чо и думать.
    Подскажите.
    П.С.: неделю назад выковыривал из сугроба газель. Не мог я чо нить у себя повредить такое, что через неделю на ямке сказалось?
    Я в панике :'(
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Наверное тебе предстоит это: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=7101
  3. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    у меня было похожее прошлой зимой! даже на малых кочках было ощущение что до отбойников амортизаторы пробивают! заехал на мойку, как следует все отбили - выехал - та же фигня! ЧУТЬ НА ДИАГНОСТИКУ НЕ ПОПЕРСЯ! уже даже записался! потом подумал, загнал в теплый отапливаемый гараж на весь день! постояла, оттаяла! выехал - все ОК! если есть возможность заехать в теплый гараж на длительное время - попробуй! сейчас днем тает от солнца на дорогах, а мороз держится, вот водичка залетает куда не надо и замерзает! а керхером могут не все отбить!
    по поводу газельки - а танки или самолеты не пробовал тягать? головой немного соображать надо!*NO*
  4. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Гараж есть. Завтра натоплю и на два дня поставлю. Посмотрим.
    Что не у меня одного это радует. Я уж думал кузов повредил с этой сраной газелью.
    Ее вытаскивал по доброте душевной. Ночью в поле встретились на одной колее. Стали разъезжаться. Я проехал а он сел. Вроде как бы и моя доля вины в этом есть (а мож и нет). Ну короче делать нефиг - стал помогать.
    Теперь хоть конец света - хрен кого к своему мегану прицеплю (((
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    O.Z. спасибо за совет ))
    все оттаяло. в гараже потоп, но грохот исчез. тьфу 3 раза
  6. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    стук на дороге
    привет подскажите что может быть тако когда едешь по ровной дороге на которой трещены то раздаётся неприятный стук передних колёс и по неровностям тоже самое
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сначала нужно знать что-нибудь о твоей машине. Заполни профиль, пожалуйста.
  8. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    машина 2005 года седан 1.6
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  10. alexast
    alexast Только зашел
    12 апр 2010
    Ковров
    Стуки в подвеске
    Пробег 90000. Тоже столкнулся с характерным металическим стуком в ходовой. Все сайлентблоки в норме, подушка движка тоже. Оказалось, что съехал со своего места передний подрамник из-за ослабления крепления болтов сайлентблоков. В результате передний и задний подрамники колотили друг об друга. Снял передний подрамник, приделал кусок транспортерной ленты в месте возможной "стыковки" подрамников и поставил на место, хорошенько затянув. Стук исчез. Езжу наслаждаюсь, как на иномарке:-D
    romario_09 нравится это.
  11. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Добрый вечер! Заметил такую закономерность: Когда ездишь в сухую погоду стоит грохот в подвеске, чуствуется каждый камешек, каждая трещинка. А в дождь стоит проехать километров 10 и тишина. Ничего не стучит не скрипит, Такое ощущение что в подвеске все резинки както набухают что-ли. Кто нибудь замечал такое? И что это надо всю подвеску перебирать? Втулку в рулевой поменял на БМВэшную с колечками. На подъёмнике всё продёргал, ничего не болтается?*DONT_KNOW*
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вчера убрал сильные стуки - долбежка на мелких неровностях. За бачком омывателя на крючке висит бачок с хладагентом, он там жестко не закреплен и на неровностях долбится об крюк. Осталась грюк рейки убрать и будет тишина.
  13. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    22 апр 2010
    Г.КАЛУГА
    Стук, отдает в руль
    Добрый день всем.
    Купил недавно меган 2, 1,6 16 кл. 2006 г.в. пробег родной 9600 км. не скручен, все отметки - раз в год ТО есть.
    проблема такая:
    при попадании на кочки в руль отдает "стук", так сказать дрожит и стучит.
    Но не всегда, но очень часто и не важно в какую сторону вывернут руль.
    при покупки авто делал диагностику, тяги и все остальное сказали в норме.
    подскажите, что это может быть?
    Заранее спасибо!
  14. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    это рейка болтается подтяни болтик и все будет путём!!!!
  15. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Не уточните, что за болтик? А то тоже такой эффект у себя наблюдаю
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    У кого есть опыт снятия заднего подрамника?
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    ИМХО очень трудоемко... самому сложно.
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Завтра буду пробовать.Сегодня стойки поменял,завтра хочу сайленты заднего подрамника.
  19. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    ЗАДНЕГО ПОДРАМНИКА,Заказывал с Украины,у нас их нет.
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Кстати,у кого есть глухие стуки в подвеске и при диагностике с ней всё ок-смотрите задний подрамник,в нём раздалбливаются сайленты и от этого передний подрамник долбится с задним.Сайленты заказывал у ESPACE-пришли с Украины за 2 недели,стоимость 90$ .Номера на них стоят и значок Рено,но нигде номер не пробивается.Удачи.
