Не раскладываются задние сидения
Discussion in 'Салон и кузов' started by sanek28, May 21, 2010.
  1. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    1 мес. назад приобрел себе Меганчик и катаюсь в свое удовольствие, но как-то понадобилось разложить одну половинку заднего сидения и у меня ничего не получилось, вроде ничего сложного нету, нажать на ручку и вуаля..., ан нет ничего не выходит, попробывал с другой стороны тоже самое, причем эти рычаги на которые нужно нажимать болтаются себе туда-сюда, так как буд-то ни к чему не привязаны. Позвонил бывшему хозяину, тот говорит что вообще никогда их не складывал, один раз как-то сразу после покупки и все. Как бы силу применять не охота. Вопрос что там может вообще поламаться и где этот механизм находится? в сидушке что-ли??? Помогите плиз!!!*PARDON*
  3. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    попробуй со стороны багажника защелки отодвинуть
  4. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    А где они там?, я заглядывал там вроде ничего такого нет!
  5. Iridium_77
    Iridium_77
    в багажнике с левой верхней стороны подлезаешь рукой под пластмастку....там нащупываешь скобу....судя по ощущениям она сидит на одном болте звездочкой....попробуй открутить....в теории левая сторона тогда вместе со скобой выйдет...если аккуратно..но не факт..))
  6. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Спасибо, попробую!
  7. Iridium_77
    Iridium_77
    расскажешь потом))самому интересно)
  8. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Ничего иам такого я не увидел, буду наверно к официалам обращаться!*PARDON*
  9. Староста
    А он точно не битый? может там все перекосило? потому как не должно там быть проблем.
  10. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Это как должно шандарахнуть чтоб заклинило две ручки с обоих сторон, вроде все нормуль, самое интересное что первый хозяин вообще об этом ничего не знает, говорит не пользовался?:(
  11. Сашок
    Сашок Меганавт
    Солнечногорск
    Не могут замки сами сломаться, это что-то предыдущий хозяин скрывает (если он вообще был первым)или с памятью что-то. Если не криминал(ДТП), то либо был прикручен усилок саба, либо сломали петли сидений и решили перекусив замки скрыть надлежащие растраты.
  12. INTERsport
    INTERsport Новичок
    Екатеринбург
    Была такая проблема после ДТП. Натяжители задних ремней когда сработали перекосили замки и там собачка соскочила, делов на 5 мин.
    Отщелкиваешь пластмасовую крышку замка, лезешб под материал раскурочив его отверткой и ставишь алюминевую собачку на место!!!
  13. sanek28
    sanek28 Новичок
    Киев
    Спасибо попробую, только а как эту пластмаску снять? Вверх потянуть?
  14. INTERsport
    INTERsport Новичок
    Екатеринбург
    Она из двух частей облицовку поддеваешб вверх она на защелках, а под ней уже иатериал на другой нижней части
    сидит.
  15. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня!
    Хотел назад новые чехлы надеть, оказалось что сидушка цельная. Это как?
    Чехлы из двух частей состоят.
    На перед отлично налезли.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у кого то из двух частей задний диван, у кого то целиковый. У меня целый. От комплектации зависит
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вон оно в чем дело. Понял, спасибо!
    Чехлы значит пошли только на перед, жаль.
  18. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    Ivanushka
    Поищи комплект задних раздельных сидений, я в своем хэтче сразу заменил на такие.
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    сидения под чехлы искать?)
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Проще половинки сшить
    crazy likes this.
  21. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Или сиденье разрезать)))
