Датчик дождя
Discussion in 'Электрооборудование' started by Дмитрий Орехов, May 7, 2008.
  1. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    Пластиковая обойма клеется на стекло, дальше идет основание датчика дождя (7701062615), на основание нанесена гелевая прокладка.
    Обойма и основание защелкиваются между собой, а прокладка из геля обеспечивает плотное прилегание между основанием и стеклом, оставляю окошко правильной формы, для доступа информации поступающей на сравнении от светодиодов и фотодиодов, находящихся в электронной части основания.
    Прилегание должно быть плотным без воздушных пузырей между гелем и стеклом, иначе будут ошибки. Мне для избавления от пузырей пришлось подложить небольшую прокадку под замки.
    И все *GOOD*
  2. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    Бортовой компьютер пишет ошибка датчика дождя при его включении. так же пишет ошибка датчика света если его включить. В чем проблема может быть? Может предохранитель? В блоке предохранителей, что под рулем слева вроде не нашол его. Он вообще есть где нибудь?
  3. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    аа... прошу прощения..
    предохранитель нашол, он целый...
    Теперь даже и не знаю в чем дело...
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Может разъёмчик в зеркале отцепился
  5. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    посмотрю, спасибо!
    а началось кажется после того, как мне блок обхода иммобилайзера поставили для автозапуска... надо им позвонить, наверняка они че то намудрили... ]:-> ]:->
  6. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    я тоже грешу на разъем, так ошибки в основном информируют об обрывах в цепях, т.е. отсутствии информации с конечных
    устройств, хотя не исключен сам датчик, да и проводка хлипенькая
    http://www.autoprospect.ru/renault/megane2/images/1066.jpg
  7. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    Сегодня всё исправили. сказали, что якобы был косяк в шлейфе, который за стойкой, т.е. его обрыв, но что то я сомневаюсь, туда никто не лазил, а сам по себе я думаю он не мог порваться. ну ладно, главное что починили, и всё работает, и авто свет и датчик дождя :)
    да, и что то странно, снял кожух зеркала, там справа идёт шлейф в разъем, а из разъема два провода в эл-хромовое зеркало. сверху один шлейф и он идёт сразу в датчик дождя, а вот слева два шлейфа входят в красный разъем, а из разъема нет ни одного провода... я вот этого не понял, что эти за два шлейфа и разъем, кто подскажет?
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Вот в этом должен быть ответ - http://www.megane2.ru/forum/showthr...EE%F5%F0%EE%EC%ED%EE%E5+%E7%E5%F0%EA%E0%EB%EE
  9. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    У тебя же не Привиледж *PARDON*
  10. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    SKE Спасибо, ознакомился :)
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    у меня привеледж и зеркало обычное*PARDON*
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Вопрос на засыпку-влияет ли затемнённая полоса на лобовом стекле на работу датчика дождя?
    Или гелиевая свечка мне поможет?
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Дополнительная затемнённая полоса будет влиять
  14. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Само стекло затемнёно. Всё равно будет влиять?
  15. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    а разве франзцу дебилы чтобы тонировать стекло под датчиком? (у меня нет полосы - не знаю).. хотя некоторые дебилы тонируют под доп стопами
  16. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Да, наверное не дебилы. И ночью в дождь никто из них на машине не гоняет;)
  17. Димыч
    Выкса
    Димыч
    В общем так. Гелиевая свечка рулит!*YAHOO*
    Тонированная полоса на стекле не мешает работе ДД.:cool:
  18. yuru_zn
    yuru_zn Только зашел
    Беларусь
    картинку или рисунок можно прислать что заполнять
  19. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Согласен с тобой. Сегодня первый раз под дождь попал проверил так сказать на практике-датчик работает без нареканий. Тонированная полоса не мешает.
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    присоединяюсь обьясните популярно на пальцах или рисунок(фото) как приклеивать кольцо и куда заливать гель на датчике на саму линзу или вокруг простите за тупизм:-[
