задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikle, 4 янв 2008.
  1. BUDDA74
    BUDDA74 Только зашел
    17 ноя 2009
  2. Xozain
    Xozain Только зашел
    9 мар 2010
    задние фонари
    добрый день. подскажите,можно ли заменить задние фонари ф1 на ф2(мне они больше нравяться) и как будут работать лампочки? на ф1 габарит и стоп сигнал в одном окошке,а на ф2 в разных.
  3. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    на счет поменять задние фонари не знаю, а на ф1 ты тоже можешь себе развести габариты со стопами!
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может в этой теме что-то есть?
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2540&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%F4%EE%ED%E0%F0%E8
  5. Elch
    Elch Новичок
    31 янв 2009
    Можно! Тут были фотографии, как восстанавливали после аварии заднюю часть... http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=6960&page=3
    Как раз использовали фонари от ф2 для ф1
  6. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    На фазе 2 они тоже в одном фонаре. Это просто некоторые переделывают стопаки в противотуманки...
  7. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Нет, не переделывают.
    У меня из салона машина, уже новая была с габаритами в нижней части фары, стопы в верхней.
    Но видел и совмещенные в одной части фар. Так что это от партии зависит как я понял.
  8. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Кстати, постоянно так и подмывает сделать дополнительные стопы еще и в нижней части.
    А то верхние треугольнички такие маленькие, жмешь на тормоз - еле видно.
  9. Mirage
    Mirage Только зашел
    30 июн 2010
    Петрозаводск
    Не от партии, а от времени выпуска. У меня начала 2007 года, так габариты и стопы совмещены, а знакомый брал в конце того же года, так у него разнесены, и сколько не встречал Меганов 2008 г.в и моложе - та же картина.
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А где у Ф2 выпуска после 2007г. (у которых стопы с габаритами разнесены) противотуманки стоят?
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Буду выпендриваться знаниями*PARDON*
    Ф1 - задние фонари с кругляшками заднего хода. Стоп и габарит совемещен вверху. ПТФ слева одна внизу.
    Ф2 - задние фонари с подсеребряной полосой. Расположение огней то же.
    Ф2 - после 2007 и Экстрим - габарит перемещен вниз. Птф тоже внизу.
    Фонари все абсолютно взаимозаменяемы, а расположение габаритов зависит от платы фонаря. В первых двух вариантах вверху платы (стопари) расположен двухконтактный патрон. В третьем варианте двухконтактный патрон перемещен в нижнюю часть.
    В первых вариантах до 2007 г. переместить габариты вниз не представляет труда. (просто переткнуть провода) В соответствующей ветке форума есть хорошее описание. (в т.ч. и от меня) И кстати, рекомендую так сделать. После грядущих изменений ПДД нам всем придется кататься с постоянно включенными габаритами, а вкупе со стопаками на неразведенных огнях это приведет к увеличению риска оплавления фонарей, особенно в пробках.
  12. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Спасибо огромное! А если заказать фонарь в exist, например, в комплект к нему плата входит? Кто знает?
  13. termit
    termit Новичок
    22 май 2009
    Домодедово
    Плата
    Входит в комплекте с фонарем.
    У меня другая проблема, хочу поменять только плату и мне не нужен фонарь целиком, как предлагает exist.
    Может кто подскажет где достать плату отдельно от фонаря! :-[
  14. termit
    termit Новичок
    22 май 2009
    Домодедово
    Задний фонарь
    У меня проблема, хочу поменять только плату заднего фонаря и мне не нужен фонарь целиком, как предлагает exist.
    Может кто подскажет где достать плату отдельно от фонаря! У кого-нибудь остался разбитый фонарь за ненадобностью?
  15. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    можно наверно поискать разбитый фанарь с целой платой может на разборке или сдесь у одноклубников может у кого остался разбитый после дтп или меняный по причине оплавления....
  16. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    У меня фонарь как раз расколотый, буду заказывать новый. Если нужна задняя плата пиши.
  17. tca
    tca Только зашел
    3 янв 2008
    замена ламп дополнительного тормозного фонаря
    занена ламп дополнительного тормозного фонаря
  18. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    Разбил заднюю фару
    Вчера поехал на шашлыки на речку, и там то при развороте в небольшом лесу разбил заднюю правую фару.
    Причем самый прикол был в том, что недавно поставил парктроник... Но дерево оказалось наклонным...
    В общем фара разбита, и заодно разбита верхняя лампа, но отражатель не задет.
    Вопрос. Можно ли заменить только стекло фары, без замены всей фары. Если нет, то расскажите как заменить фару и какой номерок детали (фаза-1).
  19. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    У меня было тоже самое. Стекло не нашел, поэтому менял всю фару. Меняется элементарно. Из багажника открывается лючок, там под ним 3 барашка, их откручиваешь и вытаскиваешь фару в направлении от багажника. Затем отключаешь разъем и все. Номерочек не подскажу, потому что у меня 2 фаза. Стоимость моей в екзисте где то в районе 3-х рублей.
  20. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Посмотри по разборам - может быт дешевле. Меняется целиком и легко.
