прерывистый режим дворников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DIMONIS, 5 июл 2010.
  1. DIMONIS
    DIMONIS Только зашел
    28 мар 2010
    Беларусь
    Здравствуйте, помогите решить проблему с моим Меганом2. В прерывистом режиме работы стеклоочистителей после включения дворники один раз срабатывают, а потом стоят как вкопаные. В других режимах все как и должно быть. Заранее спасибо.
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    предположу, что это как-то связано с датчиком-дождя, попробуй в этом положении(в котором они у тебя один раз срабатывают) водичкой на лобовое стекло плескануть.
    а остальные режимы (предпологаю) -принудительное включение поэтому они постоянно шевелятся.
    короче у меня датчика-дождя нету так что если все напутал извиняйте*PARDON*
    вот сдесь
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2798
    обсуждалась работа датчика-дождя, возможно есть ответ на твой вопрос
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    тока поливай стекло там где зеркало заднего вида к нему приклеено:-D
  5. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    В том-то и дело, что и во время дождя этот режим не работает.
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    так у тебя датчик дождя вообще есть в машине?
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Я бы начал с того, что померял бы напряжение при включеении дворников на клемме моторчика....если падение больше 9 вольт, то срабатывает термопредохранитель.....
  8. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    Насчет датчика дождя не знаю есть или нет как определить? Датчик света точно есть.
  9. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    значит и датчик дождя есть. они вместе стоят в салонном зеркале заднего вида. а бортовой компьютер не пишет ошибку датчика дождя, когда ты включаешь дворники на одно положение вниз?
  10. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Если машина гарантийная, езжай в сервис и меняй по гарантии датчик дождя. У меня тоже самое было. Поменяли без лишних вопросов.
  11. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    Сейчас гляну, а на счет ошибок бортовик нечего не не выдает.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Посмотри в салоне самый верхний предохранитель...синенький!!!!!
  13. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    При включении датчика света бортовик выдает "NO MESSAGE AVAILABLE" -НЕТ ДОСТУПНЫХ СООБЩЕНИЙ
  14. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    Может кто скинет ссылку где именно на зеркале находится датчик дождя.
  15. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    датчик на лобовом стекле наклеен... видно снаружи. Выглядит как глазок за зеркалом салонным
  16. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    Ага датчик на лобовом стекле есть. Но это проблему не решает.В чем причина?
  17. mhl
    mhl Только зашел
    10 апр 2010
    Это у тебя начинает закисать трапеция стеклоочистителя. У меня тоже началось с прерывистого, потом остальные стали тупить, потом вообще один взмах и включается только после перезапуска двигла. Надо разбирать и смазывать, у меня нормально смазалось со второй попытки, первой хватило на месяц, во второй раз юзал смазку для цепей мотиков и великов, она водооталкивающая.
  18. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    Мне почему-то кажется что все дело в самом рычаге переключения режимов. Вращаешь крутилку с каплями снова одноразово срабатывает.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    я еще резинки поставил потолще...а вообще мысль была воткнуть масленки от крестовинок карданных....
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Такие же симптомы были и у меня. Поменяли по гарантии датчик.
  21. DIMONIS
    28 мар 2010
    Беларусь
    В том-то и дело что не на гарантии. Интересно как проверить датчик и если дело в нем то как поменять?
