Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Кстати про просядет-не просядет:
    После зимы потекли оба передних амортизатора. Заметил сам, когда переобувался, да и "весенняя диагностика" подвердила. После диагностики менял масло в двигателе сам на эстакаде возле стоянки (заехал на нее без проблем). Пока искал/заказывал/ждал новые аморты (как уже писал, взял 8200663654) прошло еще 1,5 месяца. Потеплело и начался потоп в салоне из-за того, что не уходил конденсат. Снова поехал на эстакаду, чтобы прочистить слив конденсата. Когда заезжал стукнул днище о трубу-оганичитель эстакады. Повторюсь: в пердыдущий заезд для замены масла заехал без проблем. Вывод: за 1,5 месяца с родными потекшими амортами передок просел, что привело к повреждению днища при заезде на эстакаду ]:-> Теперь надо делать кузовной ремонт. Кстати, после установки новых амортов передок реально поднялся на 1,5-2 см
  2. number9
    number9 Только зашел
    Питер
    А стойки стабилизатора тоже надо менять при замене подвески на европейскую или тюнингованную (с занижением)?
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Конечно. Они, собственно, первые, кто "замечают" изменение клиренса, произошедшее за счет пружин.
  4. number9
    Питер
    Спасибо! А код не подскажете?
  5. Bazek
    Bazek Только зашел
    Нижний Новгород
    Помогоите распознать амортизаторы.
    Добрый день!Подскажите кто знает стандартные амортизаторы на Мегане 2 Ф1 какие стоят - газ или масло?Всю голову сломал кто где что пишет, номер на них выбит 8200 335 195 и написано Low Pressurized !Хочу закозать анологичный... В экзисте пишет что он газовый а вот здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1557 люди говорили что масло обычное...не понимаю(
  6. Bazek
    Bazek Только зашел
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ... Мой опыт может кому то пригодиться:
    Только что из гаража) Поставил стойки монро Е 4749. Клиренс на месте, стойки почти ни чем не отличаються от оригинала по конструкции.Фотки в сравнении со стандартными могу выложить завтра если кому надо...Еще подложил пару резиновых пракладок для более высокой посадки.
  7. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    привет а сколько стоят?и фотки покажи,ок?
  8. dvs
    dvs Наш человек
    это газомаслянные низкого давления (гидравлические с газовым подпором), в народе их обычно называют газовыми, что, прямо говоря, не верно. для упорядочения понятий в голове почитай здесь.
  9. Bazek
    Bazek Только зашел
    Нижний Новгород
    dvs - я просто хотел поменять один аммо который потек) и выбрать из неоригинала... а так и не сог подобрать по таким же параметрам((( больно много гем...я, решил купить Е4749 пару сразу так как в экзисте они стоили всего по 2100. купил поставил все нормуль)
    Фото в сравнении
  10. nikel86
    nikel86 Новичок
    Поставил KYB 333718 клиренс не изменился!
    ...так что не надо нагонять:p
  11. Denni
    Moscow
    Ты поставил "Стойка двухтрубная газовая "Excel-G"", а за клиренс отвечает пружина. Поэтому и не изменился. Но! Ход работы аммортизатора может не соответствовать регламентированному, что приведет в его преждевременному "износу"... Если он конечно не для измененной подвески...
    так что не надо... :-D
  12. dvs
    dvs Наш человек
    а из TOKICO никто не пытался подобрать аналог на россиянина?
  13. Bazek
    Bazek Только зашел
    Нижний Новгород
    на счет длины штока ты прав, а вот то что только пружина влияет на величину клиренса НЕТ! Если чашка подпора пружины на новой стойке приварена ниже чем как на стандартной стойке предназначенной для российских дорог, то соответственно и посадка упадет!
  14. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    РМЭ
    Турецкий седан? Длина штока одинаковая с оригиналом?
  15. nikel86
    nikel86 Новичок
    Не знаю, не мерил! Машину делали в сервисе!
    Турецкий, 1я Фаза!
    Просто до этого спор был про клиренс, что снизится, если неоригинал брать...
  16. NikolaS
    NikolaS Только зашел
    Кемерово
    я себе поставил kayba 333718, клиренс все же уменьшился =-O
  17. Denni
    Moscow
    Не.... Ну если умудриться поставить 13-ю низкопрофильную резину, то вряд-ли вообще с места тронешься.... *ROFL*
    Речь же не шла о "перевариваниях" :-D
  18. Павло
    Павло Наш человек
    Извиняюсь за бедность ума, прочитав 11страниц сего текста, мало что понял*PARDON* . Ставлю ворос в лоб)) У меня не адаптированая подвеска, какие мне ставить амортики(зад). И имеет ли значение кузов(хэтч, седан и т.п.) Киньте номерок плиз. И по производителю дайте совет.
  19. uriv75
    uriv75 Только зашел
    moldova
    у меня тоже такая проблема, был уддар в правое переднее колесо и мастера не могут определить что согнуто стойка или ступица. они предложили купить стойку б\у и прикинуть если колесо не встанет на место значит проблема со ступицей. у меня вопрос, у передних стоек есть разница (левая,правая) или нет. не хотелось-бы зря тратить денги на лишнюю стойку.
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Судя по прайс-листу, разницы нет:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200166160
