Клапан РОГ не вытащить
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Дмитрий Щекатуров, 5 июл 2010.
  1. Дмитрий Щекатуров
    Дмитрий Щекатуров Новичок
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    У меня попадос вчера случился. Собрался промыть РОГ, стал вытаскивать, прикипел, гад, намертво. Немного подстучал под него деревяшкой, затем пошатнул рукой и РОГ СЛОМАЛСЯ!!!=-O В руках осталась наружная часть с электромагнитом, а остальное в коллекторе так и сидит намертво, шток торчит. То, что заказывать придетси, понятно. А может кто подскажет как остальную часть РОГа вытащить? ВДшкой пробовал много раз, безрезультатно, блин.
    И др. вопрос - кто знает какой у него сплав. Может сварить можно аргоном, например.
    Кстати,для информации, для моей машины Exist такой РОГ уже не привезет (№ 8200452876). У дилера 9700 т.р. Срок поставки-месяц.
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    вд= керосин = бесполезно. очиститель клапанов или раскоксовыватель для колец. по поводу сварки - варится абсолютно все - но самый лучший вариант - подойди к сварному, он и определится;)
  4. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Спасибо.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не спеши заказывать новый. Очень часто ентот клапан "раздваивается", посмотри ветку http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4429
    там много чего про этот клапан.
    Чтобы вынуть оставшуюся часть, попробуй провернуть ее путем ударов по "ушам" крепления. Тока без фанатизма. Я брал деревянный брусок подходящих размеров и пользовался им как зубилом. Достанешь, почистишь и поставишь на место. Если появятся ошибки и не пропадут, когда покатаешься денек-другой, вот тогда и будешь заказывать новый.
  6. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    тормозной жидкостью его поливай.
  7. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Я не очень понял на счет раздвоения. Как я смогу поставить обратно, если РОГ сломался в металлич-ой середней её части. Одна часть осталась в руках - вместе с эл/магнитом (в черной пластассине) и наружной цилиндрич. частью РОГа с двумя ушами для крепления болтов, др. стоит там, только шток подпружиненый торчит с металлич. прокладкой и эта часть держится на одном болте. Т.е., если я почищу и обратно закреплю, несмотря на отлом, то ничего страшного что ли?
  8. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Фотки давай, что бы понятнее было.
  9. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Да, завтра выложу.
  10. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Народ, а как здесь фотки вложить? Шо то не получается.
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот здесь описано ТЫНЦ
  12. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Я тоже почистил клапан РОГ, сажа была но думаю не критично.
    Вытащил его с трудом, но раскачал и потихоньку всё таки вынул поддевая отвёртками с двух сторон, без фанатизма конечно, оказалось что в самом конце он тоже как бы приварился но мне видимо повезло.
  13. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Вот злополучный РОГ
  14. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Я думал всё намного хуже и отломился он внутри, а так есть ещё шансы и этот сделать
    ну или хотя бы остатки достать.
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нефик моск парить. Заказал новый-поставил и забыл.(дорого конечно, но что поделать.) Только теперь по чаще профилактику делать(чистить)
    ИМХО.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не, у тебя не так, как у всех. Видать, со здоровьем у тебя все порядке, раз ты его так!:-D Только замена, про сварку не заморачивайся.
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "ОБЛОМ" в прямом и переносном смысле...*PARDON*
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Рыбинск....может имеет смысл найти в /Москве на разборках....
  19. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Долбаный РОГ
    Короче, я достать остатки так и не смог. Раскоксовывателем прыскал, не идет, зараза!*NO* Поставил обратно сломаную часть, сейчас езжу, провалов пока нет, ошибка на спидометре исчезла. Интересно в сервисе РОГ снимут?
  20. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Слушай, а почему третий болт не выкручен? Ты пытался отсоеденить клапан, выкрутив два болта из 3-х???
  21. Дмитрий Щекатуров
    26 ноя 2008
    Рыбинск
    Нет, конечно. При вытаскивании все болты были выкручены, это я позже закрутил.
