  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Стоя лицом к открытому капоту, правая рука может достать этот датчик в районе верхней части картера сцепления
  2. Дмитрий46
    Дмитрий46 Только зашел
    Курск
    Огромное спасибо, нашел! теперь возникли проблемы его замены, не так уж и легко он меняется!
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Если почитаешь Эту тему: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2414
    то сможешь найти подсказки(там про два датчика, не перепутай)
  4. athe1st
    athe1st Новичок
    Екатеринбург
    У меня фазик заменен на ТО-60.
    В соседней ветке обсуждают датчики коленвала и распредвала. Думаю дело в них. Поеду на диагностику, только говорят что не всегда определяется эта ошибка:(
  5. Dimara
    Dimara Новичок
    День добрый всем,
    Сегодня случилась первая проблема с Мегашей,
    Не заводится,ездит жена,ну и я иногда покатываюсь,
    Все было нормально,машинка хорошо шла и тут резко такое,
    Спецов вызвать сейчас не могу, у самого руки может и не кривые,но сам никогда в машины не лазил,на форумах инфы много,но если не трудно,да и интернет сегодня как назло глючит оч сильно.или киньте ссылку плз с фото
    с чего начать?
    Куда ,так сказать приложить свои кривые ручонки=-O ?
    Может присадку какую залить?потому что думаю засралась система,
    Бензин лукойл 5-й с плюсом
    Всем спасибо заранее
  6. no_name
    подробности, что случилось, тут не телепаты
    для начала скинуть клемму с аккумулятора минут на 5- 10, потом посмотреть
  7. Dimara
    Dimara Новичок
    Пардон,
    Меган 2 ф 1 ,Стартер крутит как ошалелый но не схватывает,
    зажигание включал что б бензонасос поработал,
    все это произошло резко без каких либо предпосылок
  8. no_name
    выкрутить свечи и посмотреть, если сухие
    то весьма вероятно, что это датчик ВМТ - менять
    если свечки в бензине, то протереть/просушить и попытаться завезти
  9. Dimara
    Dimara Новичок
    Клемму снимал,не помогло,пошел крутить свечи,результат отпишу
  10. Дмитрий46
    Курск
    Сегодня поменял датчик каленвала.... изменений никаких:( очень не хочется за диагностику деньги отдавать, да и времени нет! что посоветуете проверить или поменять?
  11. no_name
    что- то мне подсказывает, что по симптомам нужно было поменять датчик распредвала
    на первой фазе нужно менять не только датчик ВМТ, но и его разьем
  12. Dimara
    Dimara Новичок
    Свечи сухие,что делать?А где все таки проверить поступает бенз или нет?
  13. no_name
    обычно так не бывает с питанием, что бы - раз и не заводится.
    зимой - да возможно
    проверить бензонасос, если насос жужжит, значит он работает
    проверить поступает или нет бензин, надо смотреть, где подходит топливный шланг к рампе, достаточно скинуть шланг, что бы стало понятно, есть ли топливо в системе
    система под давлением и если бензин брызнул, значит топливо идет
    очень по симптомам похоже на датчик ВМТ, когда он полностью накрывается
    стартер крутит, а машина не заводится
  14. Dimara
    Dimara Новичок
    Топливный шланг к рампе=-O это где?
    и еще один момент,нажимая на кнопку старт зажигание включается но жужжания бензонасоса не слышно,я правильно понял он под задним сиденьем, справа по ходу движения?
    Очень большое спасибо за внимание
  15. no_name
    однократное нажатие на кнопку старт - это не включение зажигания, насос под задним сиденьем
    топливный шланг - нужно искать, посмотреть по схеме
  16. Dimara
    Dimara Новичок
    Нажимал не однократно а секунд 10,
    Вообщем то еще раз Спасибо,хотя бы мне понятна более менее причина,
    Буду обращаться к спецам,Дальше я думаю уже ничего сам не смогу сделать,по результатам отпишусь
  17. no_name
    компьютерная диагностика все сразу покажет,
    если датчик ВМТ помер, то будет и ошибка датчика распредвала, но сам датчик скорее всего исправен ( после замены датчика ВМТ и стирания ошибки, все должно быть в порядке) , на нормальном сервисе разводить на замену датчика распредвала не будут,
    официалы могут и развести
    насос после включения зажигания, если мотор не запущен, должен пожужжать и отключится, постоянно он работать не должен
  18. Dimara
    Dimara Новичок
    Вот какой молодец!!!
    Огромное спасибо!!!
  19. foxof26
    foxof26 Только зашел
    глохнит
    Всем привет!
    у меня меган 2 хечбэк 2003...и у меня проблемка
    вчера ехал как обычно по трассе и останавливаюсь на перекрестки и машина глохнит потом завожу и снова глохнит...карочи не работает на холостых,а когда просто еду то все нормально..вот...вчера так покатался думал пройдет...она то теперь глохнит то нет....а если нет то как будто троит...и обороты скачаут работает как трактор!
    если у кого была такая проблема или знает как устранить ее помогите пожалуста.
  20. no_name
    для начала клемму скинуть минут на 10, потом завести
    если была плавающая ошибка, то на время поможет
    а так очень похоже на датчик распредвала
    на холостых глохнет, в движение все в порядке
