Гул при интенсивном торможении
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Andrey881, Jul 21, 2010.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Доброго времени суток!
    Появилась такая проблема: на любой скорости все хорошо, при поворотах, при вилянии руля никаких посторонних шумов не наблюдается.
    При плавном торможении тоже все нормально. А вот если посильнее придавить на педальку, появляется странный не то гул не то скрежет.
    Диски тормозные меняны 5 тыс. км назад, колодки тоже.
    Подшипник ступицы отпадает. Может ли быть это промежуточный подшипник привода? Или может колодки не качественные? Но странно что этот звук только с правой стороны спереди...
  3. Andron_
    Andron_ Наш человек
    НСК
    АБС?
  4. Andrey881
    СПБ
    Точно не она...
  5. ShS
    ShS Наш человек
    Москва, Лефортово
    А почему подшипники ступиц отпадают?
  6. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    Krasnodar
    Та забей, у меня всегда этот гул был и замена колодок не помогла, думал ну претрутся и все хорошо будет, уже 20 т.км притераются
  7. Andrey881
    СПБ
    При вилянии, при поворотах никаких шумов не наблюдается. Вывешивал машину, крутил колеса-все тихо...
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А с резиной все в порядке?
  9. Andrey881
    СПБ
    А что с ней может быть не в порядке?
    Второй сезон ходит, балансировка в норме, видимых повреждений нет...
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    некоторые колодки могут гудет от нагрева при торможении
  11. Andrey881
    СПБ
    ТРВ стоят...
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    В зависимости от резины (производитель, марка и т.д.) на горячую при торможении (прям как ты описываешь) шум от резины увеличивается и становится очень "заметным". Но если ты резину не менял недавно, и раньше гула не было, значит не "оно"...
  13. Andrey881
    СПБ
    Просто очень странно, что этот гул исходит только с правой стороны!!!
  14. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    ТРВ говно... но если гул только с одной стороны то может и не в колодках дело
  15. Andrey881
    СПБ
    А в чем? Какие предположения?
  16. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    предполагать что либо по интернету эт прям как аборт по телефону... мнеб послушать что за гул я бы высказал более реальные предположения*PARDON*
  17. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    У меня при торможении тоже типа скрежета, гула (не знаю как и назвать) было. Поменял колодки в круговую, хотя задние еще долго бы проходили, итог - ничего не гудит.
    Мне кажется, что не надо замарачиваться уж слишком, если бы в то время мне подсказали, я бы точно колодки не менял.
  18. ykka
    ykka Новичок
    Санкт Петербург
    У меня тоже гул или скрежет с право!!!! И тоже TRW.
  19. Fly614
    Fly614 Только зашел
    Доброго всем времени суток! У меня буквально два дня назад появилась такая же проблема: при плавном торможении все нормально, как только немножко посильнее оттормаживаюсь - начинаются непонятные звуки (как уже описывали выше, то ли гул, то ли скрежет, ощущение, что поверхность диска и колодки - это шкурка, но при всем этом на качество торможения звук не влияет) Вчера заезжал в сервис, посмотрели диски колодки - все в норме. Единственное, что могло вызвать такой звук - это окалины на внутренней стороне тормозного диска (та часть диска, которая не попадает под колодку и соответственно не стирается). Вроде все почистили, убрали окалины но звук все равно остался((
  20. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    парни а не кто недумал что дело в направляющих плавающей скобы?При замене колодок вы еще из этой направляющей болтик выкручиваете,так вот она должна внутри скобы и крутиться и ходить туда сюда без великих усилий,всего скорее эта направляющая внутри закисла и её клинит следовательно и колодка клинит а от сюда и весь этот скрежет и гул ужастный;)
  21. ykka
    ykka Новичок
    Санкт Петербург
    У меня скрип-скрежет появился после замены тормозных дисков(TRW) и колодок(TRW) Я думаю на колодки! Направляющие смазывал при замене! Кто что ставил из колодок! и был скрежет?
