Гул при интенсивном торможении
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 21 июл 2010.
  1. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    у меня стоят TRW и ничего*PARDON* а диски ABC
  2. bali
    bali Новичок
    27 мар 2011
    германия
    шум при торможении...
    всем привет! мегане сеник при торможении спереди идёт шум ... вроде как накладки стёрлись. проверил всё в норме...
  3. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    У меня такое тоже было... Я сначала думал, что колодки стёрлись, но потом перестало и я как-то подзабыл. 25.04 поменял колодки (перед и зад) и оказалось, что ещё немного поездили бы.
  4. no_name
    а состояние тормозного диска - какое?
  5. bali
    bali Новичок
    27 мар 2011
    германия
    привет! всё нормально-как новые пробег 38т. сейчас читал может резина ... поменял на летнию . но опять недельку отьездил.
  6. Дим
    Дим Новичок
    3 ноя 2009
    московская область
    Недавно поменял передние тормозные диски и колодки, перед заменой была такая фигня, при торможении был небольшой гул и скрежет. Стояли родные тормозные диски и какие уже по счету колодки не знаю - но фирмы Ремса (испания) колодки потрясающие как только поставил и поехал было такое ощущение что тормозов просто нет, ехать было реально страшно! Данные колодки притерлись очень не скоро при этом доели тормозные диски на ура. А недавно поставил Брембо и диски и колодки, только выехал из гаража и сразу понял что с педалью надо аккуратнее машина просто всатет колом при очень нежном нажатии! Так что мое мнение Брембо- сила! (Старые диски были с характерной синевой, перегрел на серпантине в карачаво-черкессии!)
  7. bali
    bali Новичок
    27 мар 2011
    германия
    я незнаю вроде сильно не тормозил ... всё-таки в субботу переставлю колёса . может резина глючит. на зимней ездил было всё окей.
  8. FOA
    FOA Только зашел
    29 июл 2011
    уФА
    Такой же шум... взял машину 1 мес. назад.
    Я так понял из форума - при таком шуме надо просто забить... так?;)
  9. Timon
    Timon Только зашел
    28 апр 2010
    скрежет
    У меня тоже скрежет при более резком торможении, такое чувство что железом об железо трут...не наю что делать.
  10. mike1309
    mike1309 Только зашел
    23 июн 2009
    Arkhangelsk
    Всем привет. Такая же заморочка. Из гаража, через 15 - 20 мин появляется шум справа при торможении. Звук похож на цепляние щитка за тормозной диск. Снял колесо, проверил, визуально все на месте и ничего не цепляет. Летом делал ТО у офиц. - сказали все нормально. Не могу локализовать на каком режиме появляется: и на передаче и на нейтралке, главное на небольшой скорости и при плавном торможении. На скорости или резком торможении шума нет. Почитал инфу на форуме - однозначного рецепта нет.
    Будем посмотреть.
  11. tatais
    tatais Только зашел
    10 янв 2011
    Все один в один, диски и колодки TRW менялись 10 тысяч назад, на летней резине этот шум появлялся при более сильном оттормаживании, сейчас поставил зимнюю-шум стал более выраженный. Тоже правая передняя сторона.
  12. МаксимЗ
    МаксимЗ Новичок
    26 окт 2011
    С правой стороны может суппорт подклинивает. Или колодки такие попались, попробовать местами поменять.
  13. Rodos
    Rodos Только зашел
    15 май 2011
    Сегодня такой же шум появился, также с правой стороны. Появляется при среднем торможении, при плавном и резком особо ничего не слышно. Приехав на место, потрогал диски (колесные), правый был намного горячее чем левый. Колодки TRW, износ около 50%.
  14. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Здравствуйте, ситуация следующая.
    Когда торможу плавно, то педаль тормоза мягко нажимается и машины плвно останавливается.
    Но в случаях экстренной остановки, когда резко давлю на педаль газа, то через педаль, ногой ощущаю неприятную вибрацию, как будто не тормозные колодки о диск трутся, а какие то железки.
    Сегодня ехал на летней резине по сильно заснеженной дороге (извините) и вот такая вибрация передавалась при каждом торможении, но когда под колёсами показался чистый асфальт, машина остановилась плавно и без скрежета.
    Что это может быть, неужели это работа АБС? Всю жизнь ездил на жигуляхс АБС не знаком.
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Конечно АБС:-D
  16. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Абс работает не обращай внимания,у меня тоже так.но старайся экстренно не тормозить абс может подвести,в юз машина не пойдет,придется бросать и снова жать педаль.будь готов,тфу,тфу
  17. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо коллеги!
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Польностью с этим согласен.
  19. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    ну что, так никто не разобрался, что за скрежет? Тоже уже год с ним езжу. Появился на оригенале еще потом поменял диски i колодки на ate не помогло. И фиг поймешь закономерность. Звук то есть то нет
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я тоже этим гулом себе мозг выношу. При интенсивном торможении, особенно, когда машинка "носом клюёт", гул и типа скрежета с вибрацией справа. Колодок ещё мм по 7 накладок. На холодные всё тихо. Торможение эффективное. Колеса не греются. Сейчас в Крыму нахожусь. На "серпантине" проблем с торможением нет. Вот, думаю, попытаться заменить колодки (с собой взял новые)? Или "забить" уже и дома поменять...
