Низкочастотная вибрация кузова при разгоне.
Discussion in 'Корзина' started by BAK, Jul 29, 2010.
  1. BAK
    BAK Новичок
    Прошу откликнутся владельцев Megane с 2ух литровым двигателем. При разгоне, в основном 3, 4 и немного 5 передачи (сильном разгоне), начинаются колебания кузова с очень низкой частотой, несоизмеримой со скоростью вращения колёс и приводов. Частота колбаса гораздо ниже. Колеса отпадают - проверял, подушки верхняя и задняя новые, верхняя коробки не новая, но вроде тоже нормальная. Посторонних призвуков вроде нет ни каких. Руль как вкопанный! Товарищ из авто ателье МАМИ прокатился, все поковырял и второй день думает?! У него есть подозрение на левый трипоид, но это не точно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  3. BAK
    BAK Новичок
    Отвечаю сам!
    Разобрали левый внутренний трипоид, ему каюк. В одном ложементе игольчатого подшипника сильная выработка, около 0.8 мм. Мастер сказал - это брак, т.к. выработка в одной ячейке за 90т пробега! Трипойд съемный!!! За неимением детали собрали все пока назад. Рою нет в поиске этой детали, но пока безуспешно:( Целиком привод стоит очень кучеряво!!!
    Может кто знает номер самой внутренней гранаты, говорят может VOLVO или NISSAN подойдет?!
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
  5. BAK
    BAK Новичок
  6. BAK
    BAK Новичок
    Привезли привод из Германии SKF VKJC6060. Там стоит 200 евро, а у нас 17000р. Это оригинальный поставщик Renault. Выглядит круто, как настоящий:-D ! Поменяю отпишусь.
